30.04.2005, 21:45 #1QRP
- 05.06.2004
- Брянск, Россия
- 45
- 33
Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
Коллеги прошу Вашего совета.
Хочу приобрести антенну на 144 или 144/430. Делать самостоятельно нет времени, да и особого желания этим заниматься нет.
Требования у меня следующие:
1. Диапазон 144 или 144/430 (понимаю, что монобенд лучше, но под 430 отдельную мачту ставить проблематично, поэтому жду рекомендаций по обоим вариантам).
2. Круговая диаграмма направленности (направленные антенны пока не интересуют).
3. Приспособленность к климатическим условиям средней полосы, хочется чтобы антенна прослужила достаточно долго.
4. Простота (относительная) в сборке и настройке.
5. Остальное чем лучше, тем лучше.
Устанавливать предполагаю на 7-ми метровой мачте, на крыше 10-ти этажного дома.
Пока гляжу на ARX-2B по цене она меня устраивает. Но это монобенд и я читал, что она не очень долговечна.
Жду ваших советов.
Александр.
30.04.2005, 22:52 #2Без позывного
- 01.01.2005
- 35
- 18
Re: выбор антенны на 144 или 144/430
OPEK UVS-300
01.05.2005, 11:32 #3Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Мне кажется лучше и доступнее А1000 ничего нет. Уже много лет она стоит у меня на крыше и никаких проблем.
01.05.2005, 17:33 #4High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
а ссылочку на...)
02.05.2005, 11:03 #5QRP
- 05.06.2004
- Брянск, Россия
- 45
- 33
to ra9sz
Спасибо за ответ.
Есть ли сложности при сборке/настройке/установке A-1000?
to ALL
Где купить A-1000 в Москве и не переплатить?
Посоветуйте кабель для питания A-1000 с хорошим соотношением цена/качество (можно немного сдвинутым в сторону качества)?
Александр
02.05.2005, 12:32 #6Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
http://shop.sec.ru/proddetails.cfm?pid=22106&bid=136&rid=1064&rp=136,1065,1064
Но должно ОЧЕНЬ не хватать в ремени, чтобы отдать за эту антенну такие деньги. Я за всего втрое большую сумму купил 4 квадрата на двадцатку со всеми мыслимыми причиндалами для сборки!
04.05.2005, 19:54 #7QRP
- 05.06.2004
- Брянск, Россия
- 45
- 33
to Sergeo
По этой ссылке A-1000 стоит $155, а не $170 как по Вашей
http://www.t-a.ru/antena.html
Я хочу именно купить. Если Вам кажется, что A-1000 это дорого подскажите более дешевый вариант.
Александр.
10.05.2005, 14:32 #8Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Поосторожнее с Анли, коллеги. Брал полгода назад модель
А-100 на 2 бэнда. Было ну очень срочно надо! Остальным не советую горячиться... Пришлось "приложить руки". Написано в паспорте:
143-148/430-450. Верхний бэнд мне доставерно нечем мерить (кроме трансивера) , не скажу пока ничего, ну а нижний был настроен на 132-137... Удалось это дело перетянуть выше.
Такие же вещи слышал еще от 2 или 3 коллег.
С неделю назад встретил коллегу из Химок, так у него хуже, настроена на 150 и выше... Вскрытие показало что изделие сработано скорее всего на колене и не далее СНГ.
PS: Я бы взял по возможности проверенные модели, мгновенные в сборке и не требующие настройки, правда направленные, А-144S10 и А 430S10 от Diamond. Они есть и на большее и на меньшее число элементов. Можно поставить на одну мачту и соединить дуплексером. Если и не даймонд, то все равно направленные, м.б. и квадраты...
10.05.2005, 18:57 #9Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Если меня когданибудь коротнет на УКВ, то я вот к этим ребятам обращусь:Первоначальное сообщение от vsamsonov
http://www.micronika.com/RUS/micronika_rus.html
8 эл на 144 год назад стоили 50 (пятьдесят!) баксов.
Сейчас у меня стоят 4 элемента (даже 5, рефлектор двойной) на базе их антенны на 900 Мгц. утащеной из сотовой компании. Элементы из 5 мм алюминиевой проволоки.
Любителям наворотов: если им написать, они, думаю, и вертикал сделают. С двухдиапазонкой я бы на их месте не связывался, но два вертикала, стоимостью обоих в два раза меньше, чем вышеупомянутая антенна, думаю, они родят.
11.05.2005, 10:57 #10Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Качество не всегда измеряется личными возможностями... Стоит как минимум лишний раз пообщаться с народом и не думать только о цене. Часто не так бывает жалко $, как упущенных возможностей и времени... К примеру: поставить пару направленных антенн, поворотку, дуплексер и мачту и все это организовать с выходом на крышу (в Москве) не очень быстро и не очень просто. Если скажем чего-то упустил или сделал неверный выбор антенны, быдет однако очень досадно...
