Показано с 1 по 10 из 10
    05.06.2004
    Брянск, Россия
    46
    34
    Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    Коллеги прошу Вашего совета.
    Хочу приобрести антенну на 144 или 144/430. Делать самостоятельно нет времени, да и особого желания этим заниматься нет.
    Требования у меня следующие:
    1. Диапазон 144 или 144/430 (понимаю, что монобенд лучше, но под 430 отдельную мачту ставить проблематично, поэтому жду рекомендаций по обоим вариантам).
    2. Круговая диаграмма направленности (направленные антенны пока не интересуют).
    3. Приспособленность к климатическим условиям средней полосы, хочется чтобы антенна прослужила достаточно долго.
    4. Простота (относительная) в сборке и настройке.
    5. Остальное чем лучше, тем лучше.
    Устанавливать предполагаю на 7-ми метровой мачте, на крыше 10-ти этажного дома.
    Пока гляжу на ARX-2B по цене она меня устраивает. Но это монобенд и я читал, что она не очень долговечна.
    Жду ваших советов.
    Александр.
    01.01.2005
    35
    18
    Re: выбор антенны на 144 или 144/430
    OPEK UVS-300
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Мне кажется лучше и доступнее А1000 ничего нет. Уже много лет она стоит у меня на крыше и никаких проблем.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    а ссылочку на...)
    05.06.2004
    Брянск, Россия
    46
    34
    to ra9sz
    Спасибо за ответ.
    Есть ли сложности при сборке/настройке/установке A-1000?
    to ALL
    Где купить A-1000 в Москве и не переплатить?
    Посоветуйте кабель для питания A-1000 с хорошим соотношением цена/качество (можно немного сдвинутым в сторону качества)?
    Александр
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    http://shop.sec.ru/proddetails.cfm?pid=22106&bid=136&rid=1064&rp=136,1065,1064
    Но должно ОЧЕНЬ не хватать в ремени, чтобы отдать за эту антенну такие деньги. Я за всего втрое большую сумму купил 4 квадрата на двадцатку со всеми мыслимыми причиндалами для сборки!
    05.06.2004
    Брянск, Россия
    46
    34
    to Sergeo
    По этой ссылке A-1000 стоит $155, а не $170 как по Вашей
    http://www.t-a.ru/antena.html
    Я хочу именно купить. Если Вам кажется, что A-1000 это дорого подскажите более дешевый вариант.
    Александр.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Поосторожнее с Анли, коллеги. Брал полгода назад модель
    А-100 на 2 бэнда. Было ну очень срочно надо! Остальным не советую горячиться... Пришлось "приложить руки". Написано в паспорте:
    143-148/430-450. Верхний бэнд мне доставерно нечем мерить (кроме трансивера) , не скажу пока ничего, ну а нижний был настроен на 132-137... Удалось это дело перетянуть выше.
    Такие же вещи слышал еще от 2 или 3 коллег.
    С неделю назад встретил коллегу из Химок, так у него хуже, настроена на 150 и выше... Вскрытие показало что изделие сработано скорее всего на колене и не далее СНГ.
    PS: Я бы взял по возможности проверенные модели, мгновенные в сборке и не требующие настройки, правда направленные, А-144S10 и А 430S10 от Diamond. Они есть и на большее и на меньшее число элементов. Можно поставить на одну мачту и соединить дуплексером. Если и не даймонд, то все равно направленные, м.б. и квадраты...
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Первоначальное сообщение от vsamsonov
    Если меня когданибудь коротнет на УКВ, то я вот к этим ребятам обращусь:
    http://www.micronika.com/RUS/micronika_rus.html
    8 эл на 144 год назад стоили 50 (пятьдесят!) баксов.
    Сейчас у меня стоят 4 элемента (даже 5, рефлектор двойной) на базе их антенны на 900 Мгц. утащеной из сотовой компании. Элементы из 5 мм алюминиевой проволоки.
    Любителям наворотов: если им написать, они, думаю, и вертикал сделают. С двухдиапазонкой я бы на их месте не связывался, но два вертикала, стоимостью обоих в два раза меньше, чем вышеупомянутая антенна, думаю, они родят.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Качество не всегда измеряется личными возможностями... Стоит как минимум лишний раз пообщаться с народом и не думать только о цене. Часто не так бывает жалко $, как упущенных возможностей и времени... К примеру: поставить пару направленных антенн, поворотку, дуплексер и мачту и все это организовать с выходом на крышу (в Москве) не очень быстро и не очень просто. Если скажем чего-то упустил или сделал неверный выбор антенны, быдет однако очень досадно...
  1. Выбор недорогой направленной КВ антенны.
    от Майк Второй в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 12:26
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 12:24
  3. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
  4. Выбор Р-Лампы для РА
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2003, 19:20
  5. Айком 746 pro - выбор.
    от RK6CM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 11:47
