20.03.2023, 11:08 #2266
- 25.03.2022
- 71
- 476
- 107
- 256
Есть разница как ягу вешать ? В горизонте или вертикально ? Есть вариант ( проще для меня ) Повесить с боку мачты вертикально , метр два от мачты в сторону отступить . Был у кого подобный опыт ? Может чего подсоветуете .
20.03.2023, 11:20 #2267
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Да, Алексей, влияет все! У меня антенна 6 метров над землей, стоит на земле, поскольку частный сектор. Можно поднять выше, но тогда начнет собирать всяческий шум из округи, а главное это получить наилучшее соотношение сигнал/шум (конечно при DX работе). В ближней от антенны зоне на все провода, кабеля, фонари и т.п. навешаны большие ферритовые защелки, в доме на все сетевые провода электроприборов также навешаны защелки, это хорошо помогает в борьбе с шумом, излучаемым импульсными источниками питания.
В какое время PY видели UN7JX?73! Валерий UN3G
20.03.2023, 12:58 #2268
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 53
- 2,568
- 2967
- 2411
Последний раз редактировалось HC2AO; 20.03.2023 в 13:03.
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
20.03.2023, 13:40 #2269
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
А вот это очень интересно.... Лёша, плохо что бразильские коллеги не юзают ПСК-репортер, иначе бы мы тут узнали что Николая слышно было.
Посмотрел, азимут на него 107гр, я в это время на работу ехал, но трансивер включен был,как раз по тому азимуту антенна стояла. Если бы что-то прилетело, то увидел бы.Последний раз редактировалось UN7JID; 20.03.2023 в 13:45.
73. Валерий UN7JID!
20.03.2023, 15:22 #2270
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
HC2AO! Привет Алексей! Не уж то Вы прозрели на счёт 50 Мгц? Жаль не получиться связь на этом диапазоне. Успехов Вам в этом не лёгком деле!
UT7IA
20.03.2023, 15:33 #2271
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Касательно высоты - на двойке у меня совершенно однозначная зависимость при поднятии антенны с 4 метров до 10 шум растёт... на столько что б я лучше не поднимал но тогда не "вписывается" элевация. Пытался на VHFDX.RU выяснить что это и как у других но вразумительного ничего не последовало...
20.03.2023, 19:03 #2272
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 53
- 2,568
- 2967
- 2411
Не знаю Вашего имени-отчества, поэтому без личных приветствий, сразу по сути.
Вот 5 классики (в смысле не оптимизированной, а с равным спейсингом между директорами) установленной вертикально 12 метров.
Засада номер один случилась при попытке воткнуть сие дело горизонтально. Стойка слишком близкой оказалась к мачте и разумеется антенна категорически ушла из резонанса. При повороте оси на 90 градусов, КСВ стало 1 в широкой полосе как и было задумано. Что касается эффективности, в 90 процентах случаев проигрывает аналогичной установленной горизонтально. Да, факт - шумит значительно меньше.
R3DE
Странно, на 2-ке у нас наоборот - чем выше, тем шума меньше. Есть антенны на 144 на 7 и 25 метровых высотах.Последний раз редактировалось HC2AO; 20.03.2023 в 19:08.
Алексей HC2AO
20.03.2023, 19:38 #2273
- 25.03.2022
- 71
- 476
- 107
- 256
20.03.2023, 20:02 #2274
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 53
- 2,568
- 2967
- 2411
Не совсем понял вопроса. Стоит себе никого не трогает
Антенн на диапазон несколько, нужды переставлять нет. Дополняет палитру возможных углов. Если антенна единственная, то вертикально устанавливать не советую. Делайте плечо чтобы зазор в полметра от мачты был и ставьте горизонтально. Влияние мачты ощутимо, но приемлемо по мере отдаления от нее полотна антенны. Не теория.Алексей HC2AO
20.03.2023, 20:08 #2275
- 25.03.2022
- 71
- 476
- 107
- 256
Буду ставить 4+5 элементов 50 и 70 мгц . DK7 как то позывной. 3.3метра бум. Скорей всего трубу диэлектрическую поставлю и на нее уже антенну закреплю
20.03.2023, 20:16 #2276
21.03.2023, 11:52 #2277
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
21.03.2023, 12:25 #2278
21.03.2023, 15:32 #2279
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
UN3G - Зачем задаёте вопрос не по теме? Как буд то не из мира сего? Ща как отправят в наб!
UT7IA
21.03.2023, 15:46 #2280
