Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от snml
    У меня с временем вроде бы нет проблем (понятно, что все мы работаем, но для такого - время найду)
    С деньгами - так же
    Ну хоть с чем то у человека проблем нет. Интересно, будет ли когда либо развеян миф об этой антенне? У меня же нет проблем с оборудованием для тестирования, но большие проблемы со временем. Из за этого уже 3 года почти не работаю в эфире. Так и все, ссылаясь на объективные и субъективные причины, вступают в демагогическую полемику на уровне (как они считают) к.т.н. или д.т.н., а практических результатов мало и они довольно противоречивы. Как Вы, уважаемый коллега заметили, с деньгами у Вас проблем нет. Я не знаю Ваших финансовых возможностей, но за денег можно сделать все. В Ебурге, достаточное количество специалистов, которые за определенный гонорар, сделают для Вас эту лабораторную работу. Во времена моей молодости радиоспециалисты УПИ имели очень высокий уровень технической подготовки. Или рядом, в Челябинске, ЧПИ. К сожалению, не знаю как эти ВУЗы сейчас называются. Итог: ежели интересно и есть денег-Вы просто можете просто заказать данную услугу. Я думаю, Вам пойдут навстречу. Получите результат, выложите на сайте. И будет всем счастие!!!
    С уважением...
  2. #17
    09.10.2006
    Екатеринбург
    44
    15
    Цитата Сообщение от RN4CA
    Вопрос к SNML:
    Сторонники ЕН обычно пишут: прохождения нет и обычные антенны молчат, а вот на ЕН антенну "эфир бурлит". Как в этом случае соотнести ваше утверждение, что ЕН антенны могут работать только с ЕН антеннами? Или все радиолюбители давно работают на ЕН антеннах и только индивидуумы на обычных? Прокоментируйте, пожалуйста, ваше утверждение "и ни те, ни другие не хотят понять, что EH-антенна не предназначена для приема сигналов передатчиков, отправленных через обычную антенну". Получается, что если я сигнал, сформированный в трансивере, буду излучать посредством ЕН антенны, то это будет уже совершенно иной сигнал? Во что же он трансформируется?
    да, это будет совершенно иной сигнал
    почитайте статью Коробейникова, там все написано: http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282
    я верю в то, что у электронов может быть спиновое поле и это поле можно как "передавать", так и "принимать"
    и я хотел бы заняться изучением свойств этого поля
    насчет "эфир бурлит" - это они, конечно, преувеличивают
    скорее всего прием ведется в таких условиях, когда обычная антенна была бы неэффективна
    достаточно поднять обычную антенну "повыше" и сигналы сравняются
    я считаю, что EH-антенну имеет смысл использовать вместо обычной антенны только тогда, когда необходима антенна малого размера
  3. #18
    09.10.2006
    Екатеринбург
    44
    15
    С уважением...
    понятно, что за деньги можно много чего найти
    я имел в виду другое - деньги на закупку радиоэлектронных компонентов и т.п.
    оборудования для тестирования у меня нет и я бы не хотел его приобретать
    если у вас есть оборудование для тестирования и вы находитесь в Екатеринбурге, то можно было бы рассмотреть такой вариант:
    я выполняю разработку антенн, далее тестируем их на вашем оборудовании
    соответственно, для тестирования необходимы:
    генератор ВЧ, приемник, измеритель поля, КСВ и т.д. и т.п.
    боюсь, что вам все-таки придется при этом присутствовать, так что ваше время так же необходимо
    если вам интересны исследования спинового поля, но нет на это времени, то можем сделать это вместе
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Если это совершенно другой сигнал, то каким образом он принимается обычной антенной и приёмником? Что является индикатором, указывающим на появление ЕН-HZ эффекта? Другими словами, как однозначно определить, что приём (передача) ведётся именно с ЕН эффектом?
    Статьи про ЕН, в том числе и по указанной ссылке я читал, но их суть сводится к тому, что "это может быть", а не "вы в этом можете убедится сами". В другой ветке я просил SPINa порекомендовать для повторения конструкцию ЕН антенны, и что самое важное, технологию настройки. Готов собрать и поэксперементировать. Рекомендации прошу не потому, что лень или не умею пользоваться поиском, а хотелось бы не тратить время на повторение неудачных ЕН конструкций, так сказать услышать о бестселлере ЕН (типа UW3DI) и гарантированно получить положительный результат и однозначно понять, что это именно ЕН эффект, а не сильно укороченная антенна, коих я собрал достаточно. Имею смелость предположить, что антенны (ЕН, диполь или YAGI) уважаемый SPIN видел исключительно на картинках со всеми проистекающими последствиями, hi hi.
  5. #20
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Если проблем с финансированием нет, можно этапы изготовления и настройки антенны пропустить, приобретя коммерческий экземпляр заводского исполнения, благо, что предложений от зарубежных фирм полно.
    Правда, цены кусаются, если смотреть расход материалов на ее изготовление, но, так-как обычно ЕН-шники жалуются на трудности в настройке, можно считать, что большая часть суммы ушла на настройку.
    Отзывы о тестировании заводских ЕН-антенн правда есть, но, как говорится, если хочется пощупать самому, да и нет при этом финансовых проблем, проблем с приборами для тестирования, почему бы и не попробовать ...
    Успехов!
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
  6. #21
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    77
    74
    Для RN4CA.
    Реальные конструкции ЕН антенн хорошо изложены на сайте UA1ACO. Он прошел все стадии изготовления и настройки множества таких антенн и довольно толково изложил все это в своих статьях. Даю ссылку на одну из его статей.
    Хочу отметить, что от болтовни г-на Коробейникова его выгодно отличает хотя бы то, что он здраво отвечает на все вопросы и для объяснения работы антенн не привлекает торсионные поля и прочую хиромантию. Более того, он считает, что если у Вас есть место для размещения полноразмерного диполя, то Вам ЕН антенна ни к чему.
    http://ehant.qrz.ru/exp_eh4.htm
  7. #22
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Нет, я не в Екатеринбурге. Просто я попытался подсказать Вам, где и как можно потратить честно заработаные Вами деньги.
  8. #23
    09.10.2006
    Екатеринбург
    44
    15
    да, в той статье конкретно об этом не говорится
    об этом я прочитал у Тэда Харта, на его сайте выложена статья:
    http://www.eh-antenna.com/library/Th...Z Antennas.pdf
    там, на странице 6, в самом низу написано: "Two transmitters were equipped, one with a Hz antenna and the other with Hertz antenna. Two receivers were equipped, one with a Hz antenna and the other with Hertz antenna. All radios were operated on the same frequency. The radios with Hertz antennas were able to communicate with each other but not those with Hz antennas. Also, the radios with Hz antennas were able to communicate with each other but not those using Hertz antennas."
    не знаю, сам ли Тэд Харт делал это тестирование или же это данные Коробейникова
    насколько я понял, идею Hz антенны придумал Коробейников (хотя, возможно, ему идею подсказал некий Николай Кисель UA3AIC), он же делал эксперименты под водой, о которых Тэд Харт пишет в этом же документе, правда в контексте своей EH-антенны
    забавно, но Тэд Харт намерен получить патент и на Hz антенну, вот уж будет "сюрприз" для Коробейникова
    кстати, в этом же документе, на 5 странице довольно точно описывается отличие EH антенны от обычной и от Hz антенны. думаю, прочитав это, вы поймете, что такое EH антенна и почему эксперименты нужно делать не с EH антенной, а с Hz антенной
    про SPINа ничего сказать не могу
    а вот про антенны скажу точно - эксперименты нужно делать с Hz антенной, а не с EH
    кстати, вы в Екатеринбурге находитесь?
  9. #24
    09.10.2006
    Екатеринбург
    44
    15
    Успехов!
    тестировать нужно Hz антенну
    и, если бы она продавалась, я бы ее купил, две штуки, как минимум
    и еще, с приборами у меня проблема :vis:
  10. #25
    09.10.2006
    Екатеринбург
    44
    15
    Цитата Сообщение от Школьник
    Для RN4CA.
    я на этом сайте прочитал несколько статей, пока не понял что уважаемый UA1ACO также, как и многие другие "сторонники" EH-антенн не понимает, что не предназначена EH-антенна для приема сигнала, переданного обычной антенной
    отсюда идет его скептическое отношение в некоторых статьях
  11. #26
    09.10.2006
    Екатеринбург
    44
    15
    я думаю, что серьезный специалист не "опустится" до такого способа зарабатывания денег
    а привлекать дилетантов, жадных до денег, не вижу смысла
    хотя я был бы не против заплатить ...
  12. #27
    09.10.2006
    Екатеринбург
    44
    15
    Улыбка
    забавно, оказывается некоторые товарищи, причем как наши, так и буржуйские, уже давно используют Hz эффект для построения гравилета
    http://www.skif.biz/index.php?name=F...&p=13229#13229
    да, вот еще аналогия с соседней веткой один к одному
    катался по полу минут десять
    http://www.skif.biz/index.php?name=F...ic&p=2861#2861
  13. #28
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Thumbs down
    Собирайте и тестируйте!
    А для жаждущих
    "Проверка работоспособности Hz-катушек Коробейникова"
    взято с http://www.skif.biz/files/hz.rar
    Дальних связей вам
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip hz.zip (122.2 Кб, Просмотров: 402)
  14. #29
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    То SNML
    Моё местопребывание однозначно определяется из позывного и продублировано письменно, это г. Саратов. В поиске наберите мой позывной. Если есть желание, сегодня буду слушать на 14,155 с 21.00 до 21.30 msk, направление 3el yagi Екатериенбург. Мой позывной известен.
    К SPINу обращаюсь потому, что хочу чтобы именно он, а не кто либо другой, прямо указал на работающую конструкцию ЕН антенны (или HZ), чтобы в последующем, при повторении именно им рекомендованной конструкции, уточнять у него все детали. Проще говоря, хочу избежать разночтений и ответа, типа "а я этого не говорил (писал)", ну и т.п. в том же духе.
  15. #30
    09.10.2006
    Екатеринбург
    44
    15
    А для жаждущих
    Дальних связей вам
    да уж, тестирование
    я было сначала подумал, что все нормально, но потом повнимательнее посмотрел на конструкцию Hz антенны, описанную у Коробейникова
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/eh/
    так вот, там говорится, что:
    1. катушки приемника намотаны на ферритовом кольце диаметром 6мм (примерно)
    2. катушки передатчика находятся внутри кольца постоянного магнита (магнит от динамика 5Вт) и намотаны на пластиковой трубе диаметром 50мм
    далее Коробейников сам себе противоречит (по числу витков в катушках)
    НО! Самое главное, что он пишет: "Без постоянного магнита радиосвязь из под воды не прошла, что и без того было ясно и известно."
    а на сколько я понял, у товарища проводящего тестирование в конструкции передающей антенны нет постоянного магнита, равно как и ферритового кольца в приемной
    спрашивается, что он намерял?
    вот если бы попросить его доработать антенны до конструкции Коробейникова и еще раз провести тесты ...
  1. Кому нужен синтез от 50 до 200 MHz ?
    от RA3POD в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 15:49
  2. Может кому пригодится?
    от RU3AX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 23:42
  3. Может это кому-то поможет...
    от Детский Панадол в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2003, 14:40
  4. Кому не жаль
    от power в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 03:18
  5. Quantum 1.2Gb and Fujitsu 1.2Gb Кому над...
    Последнее сообщение: 23.08.2001, 04:40
