Страница 419 из 420 ПерваяПервая ... 319369409412413414415416417418419420 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,271 по 6,285 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #6271
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA1CK Посмотреть сообщение
    К этому следует добавить...
    ... добавить элементарное уважение к форуму в виде ответов на задаваемые вам вопросы.
  2. #6272
    09.07.2017
    41
    3
    3
    Да, вы правы отчасти, но современная инквизиция гораздо более изощренная и наши славные ВМФ предпочитают не высовываться над поверхность воды более чем на 3 метра. В противно в случае вражеская инквизиция отправит вас на дно. Для этих и других целей емкостные антенны более чем пригодны.
  3. #6273
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы меня извините, но тут был вопрос - кто нибудь взял VK0EK на ЕН антенну на низах?
    Вполне вероятно с вероятностью недалёкой от нуля и с учётом -
    Ахинея. Просто ахинея.
    По обкладкам любого конденсатора течёт ток и, поэтому, вызывает нагрев пластин (цилиндров а ЕН-НС), ток немалый и сравнимый с током удлиняющей катушки. В основном ЕН антенна греет воздух в "ближней зоне". А на излучение ЭМВ - пшик, а именно - (минус!) 12...15 дБд.
    А в принципе... может и ответят за VK0EK на ЕН...
  4. #6274
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Элементы конденсатора должны иметь минимальную индуктивность, а катушка индуктивности минимальную межвитковую емкость
    Ба!!! Так это же параметры элементов магнитной одновитковой рамки!
    Это действительно антенна заслуживающая внимания радиолюбителей и не только. И об этом не менее десятков раз писалось в данной и других темах касающихся ваших Ен (Нс) антенн.
    Результат - во всём мире довольно успешно работают в эфире на МР (ML), а на ЕН (НС) работают "языком" фейков ютуб...
  5. #6275
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы прекращайте тайны ВМФ разглашать на публику... Пожалуйста, зат... эээ... чуть не сорвался!
  6. #6276
    09.07.2017
    41
    3
    3
    На все вопросы даны исчерпывающие ответы.
  7. #6277
    09.07.2017
    41
    3
    3
    Это общеизвестная проблема всех флотов мира.
  8. #6278
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,989
    17089
    1898
    Так мне городить огород на даче, или запасаться канализационными трубами и аллюминиевой гофрой??!!
  9. #6279
    18.12.2002
    28,989
    17089
    1898
    Че за манера- уходить от ответов, кивая на патенты вместо того, чтобы показать эффеетивную работу в эфире?
  10. #6280
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    если вас что то интересует, задавайте конкретные вопросы.
    Я задал.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    1.ЕН - это укороченный диполь. Давайте определимся с длиной ЕН в процентах к длине волны. 5% Вас удовлетворяет?
    2.Входное сопротивление укороченного диполя содержит емкостную реактивность, которая тем или иным способом должна компенсироваться индуктивностью. А это потери, съедающие усиление антенны. Индуктивное сопротивление зависит от частоты. Чем выше, тем меньше потерь в компенсируюшей индуктивности. Значит ли это, что область применения ЕН имеет ограничение по частоте снизу?
    Если да, то на кой ляд нужно укорачивать там, где полноразмерная антенна сама по себе махонькая?
    Вопросы адресованы не только Владимиру.
    За время моего отсутствия две страницы флуда и отсутствие ответов по существу.
    В чём смысл обсуждения?
  11. #6281
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, ваши вопросы (пост 6252) были основаны на ваших же утверждениях.
    Достаточно одного неверного утверждения в вашем сообщении,
    чтобы смысл ответа на все вопросы был потерян.(пост 6253 и далее)
  12. #6282
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    а как же этот пост?
    Нормальные люди на этом форуме давно не появляются.
    вы как автор этого заявления получается тоже ненормальный...
    предлагаю или извиниться публично или признать себя ненормальным...
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Есть ли информация о том, что кто-то сработал на ЕН антенну ?
    да какой там VK0, если из под Перми самые дальние связи - Европа, Сейшелы и Индонезия...
    даже США и Японии нет...
    и это на стек из ЕН или какую то другую многоэлементную ЕН...
    высовываю в форточку чудо- антенну, и шутя дорабатываю 35 стран на 80 до 5бэнд дхсс
    только чудо надо длинное и на воздушном шарике...
  13. #6283
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ай. яй. яй - вы почему отлучались, почему без доклада?!
    Покажите хоть одно ваше сообщение в теме, которое не является флудом, пожалуйста! Вы на вопросы не отвечаете, ахинею в тему несёте полным ходом, дык теперь ещё и арбитром себя назначили, оценившим две страницы в теме не выше флуда! Окститесь, вернитесь на Землю, к теме. Ваша цитата из себя любимого - бред. Возражайте, только без флуда.
  14. #6284
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    С легкого пера RA1CK в этой теме прижился термин "емкостная антенна".
    Коль такая есть, наверное должен существовать и её "антипод" - "индуктивная антенна"?
    Жду комментария RA1CK.
  15. #6285
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Пост #6252
    2.Входное сопротивление укороченного диполя содержит емкостную реактивность, которая тем или иным способом должна компенсироваться индуктивностью. А это потери, съедающие усиление антенны. Индуктивное сопротивление зависит от частоты. Чем выше, тем меньше потерь в компенсирующей индуктивности.
    Что не так в этом утверждении?
    Любой интересующийся может открыть Маню и просчитать входное укороченного диполя в свободном пространстве при фиксированных диаметре полотна антенны и отношения её длины к длине излучаемой ЭМВ. С ростом частоты величина емкостной части входного сопротивления снижается. Следовательно, для её компенсации требуется меньшая величина индуктивного сопротивления. Индуктивность согласующей катушки при постоянном количестве витков прямо пропорциональна частоте. Чем выше частота, тем больше индуктивность. Следовательно, провода на катушку для компенсации реактивности на двойке пойдёт меньше, чем на десятке.
    По сообщениям Кононова ЕН прекрасно работает на УКВ.
    Потери от добротности зависят.
    Это для прочистки памяти
    Как Вы прочитали мой пост #6252 мне не интересно.
    Далее. Кроме вопроса об области применения укороченного вибратора был задан ещё вопрос о степени укорочения вибратора, в результате которого его можно отнести к ЕН-антенне.
    Доходит до смешного: критикуем в хвост и гриву ЕН-антенну и её апологетов, но не определились, что подразумевается под ней. После разгрома апологетов с переходом на личности вдруг появляется ваше сообщение о вполне приемлемой работе ЕН – всего лишь -3 дБ.
    Так может, займёмся конструктивизмом для внедрения укороченных антенн в диапазоне КВ, где это по многим причинам актуально?
    Похоже, что полоскать апологетов интереснее...
    Последний раз редактировалось UR4III; 12.07.2017 в 16:09.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
