Временно закрыто.
Временно закрыто.
Почистил.
Продолжится в том же духе.
Закрою совсем.
Закрывайте. Такого никто не мог ожидать - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1160932 - в теме о ЕН!
Победа ЕН - однозначно!
Просто её никто раньше правильно рисовать не мог, а теперь могут:
Вложение 150008
Даёшь Фобос!
Александр, спасибо за "неудачный" комментарий - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1160965 :ржать: буду долго...
Имею право на данный пост как голосующего за "другой вариант ответа", предыдущий комментарий был безжалостно стёрт.
:s11: Фобос:
Вложение 150014
Ребята, прошу прощения....
Не получается построить ЕН/НС антенну прямо сейчас... Материалы и всё есть...
Затянула работа и личные проблемы. Каюсь... не до фигни... Доказывать то, что изначально....
Пожалуйста, если у кого то есть реально подтвержденные результаты, поделитесь...
Не надо раздувать: "лучше/не хуже/чуть тише/ответил 5.9...."
Не флудите...
Только факты:
Результаты работы с VK/ZL/PY/LU с видео/фото/экспериментами с кабелем и скринами скиммеров выложите?
Я пока QRX...
Еще раз SRI....:s9:
Но... я... еще вернусь, с своей "правильной чудо антенной"...:wink3:
Что-то я засомневался...
Хотите строить НС, а прописались в "клубе любителей ЕН" - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1170578
Вам бы сюда вернуться - http://forum.qrz.ru/eksperimentalnye...ml#post1165518 или напрямую к Автору-управляющему НС с вопросами - http://forum.qrz.ru/groups/38/
Александр Галикович...
Какая разница?
На двух сайтах - молчок.
Такое впечатление, что всех любителей и сочувствующих ЕН, забанили....
Неоднократно замечал, что как только.... касается конкретных дел и вопросов - все исчезают.
Сейчас, есть чуток времени, есть материалы, есть остаток желания...
Вчера, рвал жилу из кабеля. Намотал катушку с "проводочком". Гофра лежит. Всё есть.
Подскажите как настроить и объясните тонкости конструирования - тишина....
Михаил, Автор "исчез" на сикюхэм временно, но методику настройки оставил - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1165862 -
вы наверно не добрались...:s7:
Здесь Автор на свободе, какие проблемы - в личку обратиться? Вопрос-то у вас простой - диаметр гофротрубы 150 вместо 130 мм?
Доберешься тут... 100 тем... тысячи сообщений (из которых полезных 20).
Позже.... дошло до меня.
Гофра (у меня): "Установочный диаметр 125 мм"
Т.е. внутренний диаметр. А.... внешний 130 мм.
Скорее всего, у HGK такая же.
По поводу "напишите письмо"...
Не появятся в ближайшее время знатоки ЕН... Нельзя разрушать мифы.
Лучше... отсидеться некоторое время, потом, обвинить в неправильном изготовлении/настройке и запеть снова: "КПД 98.7%, не хуже, слышат громко......"
Ладно... попробую сам изготовить и настроить... Сложнее конечно... без подсказок.
Буду делать.
Хорошо... Я вот на СиКью предложил поверхности емкостей полусферические, из тазиков-видимо, за издевку сочли, забанили, а зря. За ГУ-81 в ПОС наверное... Идея тазиков-сделать близкую к экспоненциально расширяющимся линиям поверхность, к сожалению размеры соизмеримы с длиной волны в среде, ввиду отсутствия кубов оргстекла выход один-в воду с минимумом солей...
Да, идея классная - http://dl2kq.de/ant/3-45.htm - !
Известно, что в диэлектрике длина волны меньше, чем в свободном пространстве. В корень из диэлектрической проницаемости раз.
Поэтому и размеры любой антенны, полностью находящейся в диэлектрике будут меньше во столько же, чем в воздухе. То есть резонансная антенна (например, l/2 диполь) может быть существенно укорочена. Особенно привлекательно выглядит дистиллированная вода. Ее эпсилон= 81, поэтому антенна в такой воде получится в 9 раз меньше.
Народ неисправим - накупили КСВ-метров и ни о чем, кроме КСВ думать не хотят. Только и слышно - "я сделал антенну, КСВ=1.1... - УРА!" Ну и коротышки, которые почему-то называют ЕН, НС и пр. антенны тоже имеют КСВ=1 за счет встроенных СУ. А потери всё равно в лучшем случае 70%. Только их никто не меряет - на КСВ молятся.
Так никто не запрещает. Некоторое волнение вызывают у инженерного состава лишь не подкрепленные практикой попытки заявить завышенный КПД. В смысле опасного влияния торсионных полей на юные головы. За ради Бога, ваяйте и пользуйтесь.
Вчера провёл несколько QSO на 20 метрах, звал только те станции, которые громко слышал. Ответы 569, 579.
При переключении с ЕН на на траповый LW те же станции дали 589, 599. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1170940
Грубо сразу 12дБ минус. От веревки.
