Сообщение от
RV3MP
Тип как у вас на фото (на даче). Больше, фото не видел, а оно... плохого качества.
Хотел более подробно рассмотреть.
Цилиндры: гофра внутренний(установочный) диаметр 125мм, внешний 130мм. Это правильно?
Насколько её вытягивать? До максимума? Просто у гофрированной трубы, поверхность длиннее...
Катушку намотал проводом биметалл (алюминий/медь) 4.8мм 12 витков(с запасом) на оправке 110мм,шаг выставлю любой 1...2..3.. мм(пока не крепил).
Основная настройка чем производится?
Сжатием/растяжением цилиндров? Какая сторона(верх/низ) должна быть фиксирована?
Есть ли необходимость измерять ёмкость между цилиндрами?
Настройку производить без кабеля? Прямо на антенне? Анализатор - антенна... и никаких проводов?
Не изменится ли настройка при подключении кабеля?
Или... всё таки... кабель необходим для работы этой антенны и настраивать нужно с ним?
Да... и поосторожней...
Там указано: "Практический КПД", т.е. антенна должна быть практически испытана.
