Результаты опроса: Голосование- опрос: ЕН-антенна реальность или миф?
Голосовавшие
103. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • ЕН-антенна – реальность
    27 26.21%
  • ЕН-антенна – миф
    56 54.37%
  • Не знаю, затрудняюсь ответить
    11 10.68%
  • Другой вариант ответа
    9 8.74%
Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 137
Like Tree117Спасибо
Тема: Голосование: ЕН-антенна - реальность или миф?
  1. #106
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Не понял зачем вы в ЕН опрос-теме публикуете НС?
    1. А Вы для чего в ЕН опрос-теме публикуете про какие-то антенны-коротышки в воде и излучающие СУ? Остальные темы про ЕН и НС антенны закрыты.
    2. Магнитно-ёмкостная антенна, другие названия: антенна Тесла, антенна Лебедева, CFA, A, ЕН-антенна, Hz-антенна, C-антенна, НС-антенна, ёмкостная антенна, конденсаторная антенна, а также прочие виды и типы, различающиеся конструктивно. Все эти различные по конструкции типы и виды антенны объединяет одно - Ёмкостный С-излучатель (конденсатор) и открытый колебательный контур (система).
  2. #107
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Тип как у вас на фото (на даче). Больше, фото не видел, а оно... плохого качества.
    Хотел более подробно рассмотреть.
    Цилиндры: гофра внутренний(установочный) диаметр 125мм, внешний 130мм. Это правильно?
    Насколько её вытягивать? До максимума? Просто у гофрированной трубы, поверхность длиннее...
    Катушку намотал проводом биметалл (алюминий/медь) 4.8мм 12 витков(с запасом) на оправке 110мм,шаг выставлю любой 1...2..3.. мм(пока не крепил).
    Основная настройка чем производится?
    Сжатием/растяжением цилиндров? Какая сторона(верх/низ) должна быть фиксирована?
    Есть ли необходимость измерять ёмкость между цилиндрами?
    Настройку производить без кабеля? Прямо на антенне? Анализатор - антенна... и никаких проводов?
    Не изменится ли настройка при подключении кабеля?
    Или... всё таки... кабель необходим для работы этой антенны и настраивать нужно с ним?
    Да... и поосторожней...
    Там указано: "Практический КПД", т.е. антенна должна быть практически испытана.
    1. Минимум КСВ подбираете путём подбора отвода витков катушки и в дальнейшем увеличивая/уменьшая шаг 2-3 витков со стороны заземленной части катушки.
    2. Резонансную частоту подбираете увеличивая/уменьшая шаг 2-3 витков с противоположной стороны катушки.
    3. При подключении кабеля естественно у вас настройка собьется. Кабель ведь не идеальный абсолют - имеет ёмкость и индуктивность. Как хотите можете настраивать, сначала без кабеля, потом с кабелем.
    Просто как вы такую крупногабаритную конструкцию будете подключать к трансиверу, всё равно отрезок длиной 10-20 см нужен будет.
    4. Забыл сказать: подогните концы на цилиндрах до 110 мм. На том переходном гибриде ЕН-НС-антенны я так делал.
    Там написано, что КПД (практический) будет не более 90%. Так там написано.
  3. #108
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,659
    16913
    1864
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Пока не будет полной "обкатки" антенны никаких результатов в студию не будет. Быстро только кошки родятся.
    Тогда, пожалуй, я прикрою тему, до тех пор, пока вы родите практический результат?
    Трескучей теорией все сыты по горло.
    Все хотят наконец уже надрать соседа в тесте как Тузик грелку.
    Все хотят на балконную ABCDEH-антенну сделать ДХСС на 160 метров, не используя 15 соток минимум за городом, а потратившись лишь на 5 метров канализационной трубы и моток проволоки.
    Когда??
    Сферическая Магнитно-ёмкостная НС-антенна на диапазоны 10 м и СВ MATRIX-TESLA "28.21.50" - это пока расчётная "теоретическая модель антенны", там же написано.
    Сейчас я изготавливаю другую НС-антенну с тороидальным емкостным С-излучателем, почти тоже самое, что и сферический.
    А на нее я смогу сделать ДХСС на 160 метров из окна?
    А вы не будете утверждать, что КСВ зависит от мощности?
    Когда я намекал на риск - я имел ввиду риск покинуть нас навсегда, дабы не отвлекаться на глупые споры с нами, а посвятить себя целиком практическому воплощению теории в практике.
  4. #109
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Я не камикадзе, втыкать в трансивер не настроенную антенну.
    Подключу анализатор без кабеля, разъём в разъём.
    Почему? Если антенна на разъёме... будет иметь R50 jX0, подключение кабеля её должно "унести"?
    Получается, что это не антенна.... а АФУ? Тогда следующий вопрос... сколько нужно кабеля для нормальной работы?
  5. #110
    18.12.2002
    28,659
    16913
    1864
    50 ом сопротивление параллельно не забудь..
  6. #111
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Когда??
    1. Прикрывайте, в чём проблема-то? Я ничего другого от вас и не ожидал.
    2. Когда? Для тех кто не заинтересован - никогда.
    3. Намёк я давно понял. В чём дело - баньте навсегда, не растроюсь. У вас смешана личная неприязнь к ЕН-антеннам с модерированием.
  7. #112
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Зачем выдавать желаемое за действительное?
    По факту, на http://forum.qrz.ru шла дискуссия об ЕН-антенне конструкции UA3AIC (с СУ-мост Бушеро) на диапазон 20 м, которую Михаил (RV3MP) взял "напрокат" у другого радиолюбителя для проведения эксперимента.
    В той теме на http://forum.qrz.ru он обратился, в одном из своих сообщений, ко всем радиолюбителям с просьбой помочь, потому что никак у него не получалось настройка резонанса антенным анализатором. Разные предложения были от радиолюбителей. Я предложил ему попробовать вот эту схему (найденную в Интернете) подключения антенного анализатора и посмотреть что получится.
    http://cqr3d.ru/uploads/posts/2012-0...97891_pic4.jpg
    Зачем так саркастически высказываться и мифы плодить?
  8. #113
    18.12.2002
    28,659
    16913
    1864
    Я же сказал - я хочу сделать ДХСС на 160, хотя бы базовый.. малыми затратами. Отсюда и интерес - когда я смогу начать?
    У меня не может быть к ним неприязни, т.к. у меня их не было и нет.
    У меня неприязнь, когда я слышу кучу обещаний и увиливаний без конкретики.
    Когда говорят, что для корректного замера антенны надо параллельно подключить сопротивление 50 ом.
    Когда говорят, что КСВ зависит от мощности.
    И так далее.
    Т.е. у меня вызывает "очень сильную неприязнь" попытки профанации коллег и форума, и агрессивное невежество.
    И вообще..
    Тема про голосование, а не про новые теоретические изыски.
    Прошу не выходить за рамки вашей-же темы.
    Спасибо
  9. #114
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Илья... PSE...
    На двух сайтах гонялся за владельцами ЕН, хотел технические вопросы узнать...
    Хоть тут... Анатолия поймал. На CQ HAМ его не пускают...
    Потерпи ещё чуть чуть... Спасибо.
    Так так... Т.е. внутрь подогнуть до 110 мм. Понял, спасибо, сделаю.
    Гофру как растягивать? В трубу? Или гофрой оставлять?
    Ещё какие тонкости? Может подскажете?
    Да... и вернемся к кабелю... Он жизненно необходим? Без кабеля... антенна не будет работать?
    Вернее... параметры антенны, зависят от длины кабеля? Метров 10 хватит?
  10. #115
    18.12.2002
    28,659
    16913
    1864
    Илья... PSE...
    Для Ярославля - все что угодно!
  11. #116
    07.03.2011
    223
    35
    163
    На 160 м я не изготавливал практически и не расчитывал теоретическую модель ни ЕН, ни НС-антенн. Для начала необходимо расчитать параметры антенны на 160 м.
    Про 50 Ом я ответил вам ранее.
    http://forum.qrz.ru/eksperimentalnye...ml#post1176356
    Я предложил подключить схему (найденную мною в Интернете), потому что ЕН-антенна конструкции UA3AIC (с СУ-мост Бушеро) на диапазон 20 м с которой Михаил (RV3MP) экспериментировал - такая конструкция антенны мне неизвестна, никогда я такой конструкции не изготавливал и не настраивал. Поэтому я предложил, т.к. как и Михаил видел такую конструкцию UA3AIC (с СУ-мост Бушеро) ЕН-антенны впервые. В чём проблема-то?
    Кто говорил, что КСВ зависит от мощности???
    И вообще..
    Спасибо
    Согласен 100%. Тогда пусть это будет последнее сообщение в этой теме. Другие темы всё равно закрыты.
  12. #117
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А потому, что ЕН - тоже коротышки. Этого достаточно для понимания вашим академическим умом?
  13. #118
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Но видимо явно недостаточно для понимания вашим академическим умом.
    Полноразмерные ЕН/НС антенны не равны по габаритным размерам полноразмерным антеннам Герца.
Название:	Сравнение эффе&#10.png
  14. #119
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Анатолий подождите уходить...
    Еще раз спрошу:
    Почему, когда начинаю спрашивать конкретику... все сразу убегают или игнорируют.
  15. #120
    07.03.2011
    223
    35
    163
    1. Я сейчас лучше конструкцию делаю - тороидальную НС-антенну, как раз из гофры алюминиевой. Может лучше будете делать тороидальную НС-антенну, как раз ваша гофра сгодится для излучателя и не нужна труба уже будет, конструкция проще будет.
    2. Делайте без кабеля, раз хотите без кабеля.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. ЕН антенна: миф или реальность?
    от RK6AMQ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 21:50
  3. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  4. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  5. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
