12.11.2015, 18:17 #106Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
1. А Вы для чего в ЕН опрос-теме публикуете про какие-то антенны-коротышки в воде и излучающие СУ? Остальные темы про ЕН и НС антенны закрыты.
2. Магнитно-ёмкостная антенна, другие названия: антенна Тесла, антенна Лебедева, CFA, A, ЕН-антенна, Hz-антенна, C-антенна, НС-антенна, ёмкостная антенна, конденсаторная антенна, а также прочие виды и типы, различающиеся конструктивно. Все эти различные по конструкции типы и виды антенны объединяет одно - Ёмкостный С-излучатель (конденсатор) и открытый колебательный контур (система).Последний раз редактировалось RN4HGK; 12.11.2015 в 18:31.
12.11.2015, 18:26 #107Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
1. Минимум КСВ подбираете путём подбора отвода витков катушки и в дальнейшем увеличивая/уменьшая шаг 2-3 витков со стороны заземленной части катушки.
2. Резонансную частоту подбираете увеличивая/уменьшая шаг 2-3 витков с противоположной стороны катушки.
3. При подключении кабеля естественно у вас настройка собьется. Кабель ведь не идеальный абсолют - имеет ёмкость и индуктивность. Как хотите можете настраивать, сначала без кабеля, потом с кабелем.
Просто как вы такую крупногабаритную конструкцию будете подключать к трансиверу, всё равно отрезок длиной 10-20 см нужен будет.
4. Забыл сказать: подогните концы на цилиндрах до 110 мм. На том переходном гибриде ЕН-НС-антенны я так делал.
Там написано, что КПД (практический) будет не более 90%. Так там написано.Последний раз редактировалось RN4HGK; 12.11.2015 в 18:30.
12.11.2015, 18:30 #108модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
Тогда, пожалуй, я прикрою тему, до тех пор, пока вы родите практический результат?
Трескучей теорией все сыты по горло.
Все хотят наконец уже надрать соседа в тесте как Тузик грелку.
Все хотят на балконную ABCDEH-антенну сделать ДХСС на 160 метров, не используя 15 соток минимум за городом, а потратившись лишь на 5 метров канализационной трубы и моток проволоки.
Когда??
А на нее я смогу сделать ДХСС на 160 метров из окна?
А вы не будете утверждать, что КСВ зависит от мощности?
Когда я намекал на риск - я имел ввиду риск покинуть нас навсегда, дабы не отвлекаться на глупые споры с нами, а посвятить себя целиком практическому воплощению теории в практике.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
12.11.2015, 18:36 #109Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8417
- 3157
Я не камикадзе, втыкать в трансивер не настроенную антенну.
Подключу анализатор без кабеля, разъём в разъём.
Почему? Если антенна на разъёме... будет иметь R50 jX0, подключение кабеля её должно "унести"?
Получается, что это не антенна.... а АФУ? Тогда следующий вопрос... сколько нужно кабеля для нормальной работы?
12.11.2015, 18:42 #110модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
12.11.2015, 18:44 #111Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
12.11.2015, 18:51 #112Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Зачем выдавать желаемое за действительное?
По факту, на http://forum.qrz.ru шла дискуссия об ЕН-антенне конструкции UA3AIC (с СУ-мост Бушеро) на диапазон 20 м, которую Михаил (RV3MP) взял "напрокат" у другого радиолюбителя для проведения эксперимента.
В той теме на http://forum.qrz.ru он обратился, в одном из своих сообщений, ко всем радиолюбителям с просьбой помочь, потому что никак у него не получалось настройка резонанса антенным анализатором. Разные предложения были от радиолюбителей. Я предложил ему попробовать вот эту схему (найденную в Интернете) подключения антенного анализатора и посмотреть что получится.
http://cqr3d.ru/uploads/posts/2012-0...97891_pic4.jpg
Зачем так саркастически высказываться и мифы плодить?Последний раз редактировалось RN4HGK; 12.11.2015 в 18:56.
12.11.2015, 18:55 #113модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
Я же сказал - я хочу сделать ДХСС на 160, хотя бы базовый.. малыми затратами. Отсюда и интерес - когда я смогу начать?
У меня не может быть к ним неприязни, т.к. у меня их не было и нет.
У меня неприязнь, когда я слышу кучу обещаний и увиливаний без конкретики.
Когда говорят, что для корректного замера антенны надо параллельно подключить сопротивление 50 ом.
Когда говорят, что КСВ зависит от мощности.
И так далее.
Т.е. у меня вызывает "очень сильную неприязнь" попытки профанации коллег и форума, и агрессивное невежество.
И вообще..
Тема про голосование, а не про новые теоретические изыски.
Прошу не выходить за рамки вашей-же темы.
Спасибо73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
12.11.2015, 18:58 #114Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8417
- 3157
Илья... PSE...
На двух сайтах гонялся за владельцами ЕН, хотел технические вопросы узнать...
Хоть тут... Анатолия поймал. На CQ HAМ его не пускают...
Потерпи ещё чуть чуть... Спасибо.
Так так... Т.е. внутрь подогнуть до 110 мм. Понял, спасибо, сделаю.
Гофру как растягивать? В трубу? Или гофрой оставлять?
Ещё какие тонкости? Может подскажете?
Да... и вернемся к кабелю... Он жизненно необходим? Без кабеля... антенна не будет работать?
Вернее... параметры антенны, зависят от длины кабеля? Метров 10 хватит?
12.11.2015, 19:03 #115модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
12.11.2015, 19:09 #116Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
На 160 м я не изготавливал практически и не расчитывал теоретическую модель ни ЕН, ни НС-антенн. Для начала необходимо расчитать параметры антенны на 160 м.
Про 50 Ом я ответил вам ранее.
http://forum.qrz.ru/eksperimentalnye...ml#post1176356
Я предложил подключить схему (найденную мною в Интернете), потому что ЕН-антенна конструкции UA3AIC (с СУ-мост Бушеро) на диапазон 20 м с которой Михаил (RV3MP) экспериментировал - такая конструкция антенны мне неизвестна, никогда я такой конструкции не изготавливал и не настраивал. Поэтому я предложил, т.к. как и Михаил видел такую конструкцию UA3AIC (с СУ-мост Бушеро) ЕН-антенны впервые. В чём проблема-то?
Кто говорил, что КСВ зависит от мощности???
Согласен 100%. Тогда пусть это будет последнее сообщение в этой теме. Другие темы всё равно закрыты.
12.11.2015, 19:11 #117Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.11.2015, 19:22 #118Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
12.11.2015, 19:33 #119Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8417
- 3157
12.11.2015, 19:40 #120Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
1. Я сейчас лучше конструкцию делаю - тороидальную НС-антенну, как раз из гофры алюминиевой. Может лучше будете делать тороидальную НС-антенну, как раз ваша гофра сгодится для излучателя и не нужна труба уже будет, конструкция проще будет.
2. Делайте без кабеля, раз хотите без кабеля.
117Спасибо
