Цитата:
Bumerang, вы на самом деле в вашем эксперименте не учли факторы избыточного усиления приемника и вашей нормальной, не спинозной антенны. А также вы не побеспокоились (судя по вашему описанию) о том, чтобы отсечь от передатчика все лишние провода, которые могут излучать. Компьютер -то в сеть воткнут, а к спинозной антенне наверное через кабель подсоединен.
А на приемной стороне усиления в приемника но 80м до дури, а антеннка Сереги чудно ловит весь местный мусор, из-за чего сигнал\шум мало, то есть слабенький сигнал забивается мощным местным шумом.
Когда вы закоротили вход спинозной антенной, то начали принимать антенной с весьма отрицательным усилением.
То есть по сути такая же ситуация, как при применении антенны типа флаг и т.п. Сигнал упал, но шум упал еще больше. В результате чего С/Ш увеличилось. Поскольку у приемника усиления на 80м до дури, а собственные шумы на этом бэнде малы, то мы слышим сигнал.
Возможно так оно и было, но на днях попробовал поменять местами приемник и передатчик. То есть передатчик расположил на даче в деревне, примерно полтора метра от земли (дом в частном векторе), моща та же самая осталась примерно 1 ватт, а приёмник привез на работу вместе с ен-антенной. Длинных проводов на даче у меня нету, нету и классических антенн на КВ. Длинну коаксиала сделал минимальной, щас примерно пол-метра rg8-x. На работе всё это дело подключил, длина кабеля примерно метр, сижу правда высоко, на 12 - м этаже. И всё равно уловил хотя и слабый, но сигнал именно моего маячка, модулировал с нотебука телеграфом через релюху и com-порт, прога mixw. Расстояние около 50 км.
