Я бы сказал, что получили даже не <<ШАПКУ НЕВИДИМКУ>>, а <<НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ>>
VATER UNSER in Himmel.
Geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser taegliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und fuehre uns nicht in VERSUCHUNG,
sondern erloese uns von dem Boesen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Я, вообще-то, принадлежу к Евангелической- реформированой церкви и у нас Exercism-ом не занимаются.
Это просто "Отче наш" и я специально выделил Versuchung - искушение.
Может тут католики есть? Я слышал, что католические священники изгнанию дъяволов хорошо обучены.
Мда! Во истину нет придела либо человеческой глупости, либо безделью, раз такие 26-ти страничные темы существуют!
Читаю сообщения от спина типа "электрон вращается" и так и хочется ответить "ХЕР ТВОЙ ВРАЩАЕТСЯ". Простите.
Похоже СПИН решил зажилить открытие и сам втихаря от народа и государства им пользоваться. А жаль:пока: :пока:Цитата:
Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
Че от народа таишься? Выкладывай результат!!
Тогда осмелюсь предположить, что EH-антенна с цилиндрами не очень эффективная антенна в плане Hz, так как только маленькая часть электомагнитного поля от катушек попадает на цилиндры, да и сами цилиндры неахти какие излучатели.Цитата:
Первоначальное сообщение от SPIN
Для witl Цилиндры ЕН или экран Нz это проводники с зарядами в них.
А что если соединить две противофазные катушки по мостовой схеме, расположить их на одной оси и между ними поместить лист из меди? Тогда ведь дофига стоячих волн с катушек будет действовать на электроны медной пластины?Или как?
spin
Предлагаю сотрудничество
в создании сети
Подпись забыл поставить:Цитата:
Первоначальное сообщение от lexus1976
spin
в создании сети
SpiderMan:D :D :D
Для STALKER и др. Это замечательно! Подошли к самому главному! Надо и Ландау «выкинуть в помойку» (Теория поля, Том 2). Там, у Ландау в 22 параграфе, электрический заряд в перекрестном электрическом и магнитном поле находится. Электрический заряд будет иметь движение ПО ЦИКЛОИДЕ! Какова СТРУКТУРА электромагнитного поля в пространстве, создаваемом этим движущимся ПО ЦИКЛОИДЕ электрическим зарядом? В учебниках НЕТ этой структуры. Если не нравится мое математическое рассмотрение этой СТРУКТУРЫ поля заряда, то предложите свою. Задача ДАВНО и ОТКРЫТО поставлена учебником Ландау – заряд движется по ЦИКЛОИДЕ. Какова СТРУКТУРА эл.маг. поля в пространстве от этого электрического заряда (электрона) с ЦИКЛОИДНОЙ динамикой? Внесите ЯСНОСТЬ в СВОЕМ изложении структуры поля в пространстве движущегося по ЦИКЛОИДЕ заряда (электрона)!!!
ПРЕКРАТИТЕ ЭТОТ ЛАМЕРИЗЬМ! :-(
Господа радиолюбители! Сталкер- это я!Цитата:
Вот мой ответ в дубле
Г-н Коробейников, что опять за бредовая циклоида?! ВЫ ЧТО, НЕ ЗНАЕТЕ КАК ПРЕОБРАЗУЮТСЯ ЭЛ-МАГнитные поля ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ОДНОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТСЧЁТА В ДРУГУЮ Инерциальную систему?! Ну так поучитесь этим лоренцевым преобразованием по этому учебнику Ландавшица!! И не смейте говорить ничего плохого про этот всеми нормальными людьми уважаемый курс теорфизики- не вам прости господи судить о нём.Движение по циклоиде получается из простого ларморовского вращения по круговой орбите в магнитном поле при переходе в движущуюся инерциальную систему отсчёта и вам об этом тут уже неоднократно говорили- берёте эту вашу структуру поля для лармора и делаете лоренц-преобразования по формулам Ландау (!) для 4-тензора эл-магнитного поля- только и делов-то.
25 декабря 2004 г. в 16:17 NSK STALKER http://www.tao.nm.ru наверх
СПЕШУ ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ! В электромагнитный момент импульса от вектора Пойнтинга от скреженных электрических полей электрона (Кулон) и кактушек вносят вклад ДВА СЛАГАЕМЫХ- Первый от ПОЛЮСОВ, а второй от скрещенных электрических полей электрона и магнитного поля внутри каждого СОЛЕНОИДА. тОЧНЫЙ ПОДСЧЁТ, КОТОРЫЙ Я ПРОВЁЛ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО СООБЩЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВКЛАД В ЭТОТ МОМЕНТ ИМПУЛЬСА ОТ ПОЛЮСОВ полностью компенсирунтся ВКЛАДОМ ОТ соленоидов ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КАТУШКИ Е-АШ-АНТЕННЫ И ни о какоЙ вращательной динамике электрона МЕЖДУ КАКТУШКАМИ НЕ МОЖЕТ ИДТИ И РЕЧИ!!!и ЕСТЕСТВЕННО, СПРАВЕДЛИВА ИЗВЕСТНАЯ ИСПОКОН ВЕКОВ теория замагниченной плазмы, ГДЕ НИКАКИХ СПИНОВ И СПИНОВЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И В ПОМИНЕ НЕТ! и Я ПОНЯЛ, ЧТО Коробейников наш просто не учёл вклада от полюсов, а оставил только вклад от соленоидов, в результате чего и пришёл к грубо ошибочным выводам о спиновой динамике. С чем его и поздравляю!))) Его теорию можно терь выкидывать на помойку!
Stalker, у Коробейникова по крайней мере всё понятно изложено, аккуратно, а вы хоть сами поняли чего вы на своём сайте понанаписали:Цитата:
[i]
[/B]
Научный Подход к Yin-Yang Геометрии (Sergey Yu. Shishkov ,РОССИЯ, Shishkovser@rambler.ru) Здесь дается (ниже) наиболее обобщенное определение астроидно-подобной гипоциклоиды как траектории точки P вращающейся с угловой скоростью "omega1" =1 по окружности с радиусом "radius1" =a, центр которой также вращается вокруг начала координат по окружности с радиусом "radius2" =1-a, и угловой скоростью ""omega2" = -3, так, чтобы "radius1" + "radius2" =1, и "omega2" / ""omega1" = -3. Тогда для координат X [t], Y [t] этой точки P мы имеем: X [t] = (a) *cos (t) + (1-a) *cos (3*t); Y [t] = (a) *sin (t) - (1-a) *sin (3*t); 1-X[t]^2-Y[t]^2=factor(simplify(expand(1-((a)*cos(t)+(1-a)*cos(3 *t))^2-((a)*sin(t)-(1-a)*sin(3*t))^2)))=16*a*cos(t)^2*(cos(t)-1) *(cos(t)+1)*(-1+a)=16*a*cos(t)^2*(cos(t)^2-1)*(-1+a)=16*a*cos(t) ^2 * (sin(t) ^2) a* (1-a) =ПОЛНЫЙ КВАДРАТ! = >, если Z [t] =4*cos (t) *sin (t) * (a* (1-a)) ^ (1/2), то X [t] ^2+Y [t] ^2+Z [t] ^2=1; (то есть, Для каждого момента времени t {X [t], Y [t], Z [t]} С различными значениями параметра a мы получаем целый класс astroid-подобных гипоциклоид с ЧЕТЫРЬМЯ ЧАСТЯМИ. Ниже дается Maple5.4 Текст программы для составления графика этих траекторий.; > a=0.6339;plot([(a)*cos(t)+(1-a)*cos(3*t),(a)*sin(t)-(1-a)*sin(3*t), t=0 .. 2*Pi]); plot([(a)*cos(t)+(1-a)*cos(3*t),4*cos(t)*sin(t)*(a*(1-a))^(1/2), t=0 .. 2*Pi]); plot([(a)*sin(t)-(1-a)*sin(3*t),4*cos(t)*sin(t)*(a*(1-a))^(1/2), t=0 .. 2*Pi]); Просмотр также в МАПЛ 5: > factor(simplify(expand(1-((b)*cos(t)+(1- ....................
Да еще шрифтом размером с пол - Китая.
Валяюсь со смеху, тензорный потенциал блин:D :beer: :alvb: :dance: :bad:
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
73 !!!
Тс-с-с не мешайте битве титанов :DЦитата:
Первоначальное сообщение от witl
А я вот чего еще думаю, может два титана под , на первый взгляд различными, понятиями Hz и скалярное распространение понимают одно и тоже?
Придется Нобеля наполам пилилить :D
witl, Главное не форма, а содержание!
Для Stalker и др. Будем зрить в корень. Электрические заряды находятся на ВНЕШНЕЙ поверхности цилиндров! «Затолкать» их внутрь металла цилиндра весьма проблемно. Из школьной физики вы помните, что разрядить заряженный цилиндр можно только через контакт с его ВНЕШНЕЙ поверхностью. На поверхности цилиндра заряды имеют только ДВЕ степени свободы. Из катушки под цилиндрами на эти заряды действуют перекрестно магнитное поле и электрическое. Как будет двигаться любой конкретный заряд под действием этих двух перекрестных полей??? ЦИКЛОИДА!!! Что будет, если цилиндр заменить проволокой? Магнитное поле из катушки будет «свистеть» МИМО проволоки! (Для особо дотошных 0,000….% магнитного поля катушки все же перепадет проводу) Заряды в проводе вместо цилиндра будут двигаться ПОСТУПАТЕЛЬНО, под действием электрического поля (магнитное мимо) как в любой привычной антенне! Провода вместо цилиндров превращают ЕН действительно в очень поганую сверх укороченную обычную антенну. Теперь внимание для ВАСИ и др! Начинаем провода превращать провода в цилиндры!!! Электрическое поле как действовало, так и будет, а магнитное начнет все более и более пересекать стенки цилиндров, по мере увеличения цилиндров и оптимальной конструктивности, чтобы ВСЕ магнитное поле катушки пересекало цилиндр. Что будет происходить с зарядами на поверхности цилиндров? Они все более и более будут уходить от ПОСТУПАТЕЛЬНОЙ динамики к доминирующей ЦИКЛОИДНОЙ динамике. Так это или не так? ВАСЯ, внимание! Прямоугольный треугольник с гипотенузой равной 1 знаете. Один катет поступательная динамика, а другой циклоидная. У обычной антенны и ЕН с проводом вместо цилиндра (поступательное движение зарядов). Олин катет почти 1 (поступательный), а другой почти 0 (циклоидный). Начинаем «раздувать» проволоку в цилиндры. Вступает в действие магнитное поле катушки, пронизывая цилиндры. Поступательный катет от 1 устремится к 0, а другой от 0 устремится к 1. Гипотенуза при этом всегда равна 1! Как интересно! Конструктивно и настройкой 1 можно превратить в 0 и 0 можно превратить в 1. Все, кто трогал своими руками ЕН антенну, можете уже сейчас довольно грубо оценить вашу собственную ЕН. Какой «катет» у нее больше? Поступательный или циклоидный? Понимаете, что КОНСТРУКТИВНО и НАСТРОЙКОЙ надо сделать, чтобы максимально приблизиться туда или сюда? Вариант «за двумя зайцами», как понимаете, глупый. Вот из-за этого у вас 8 лет такой разброд и шатание ЕН антенна устроила! Очень мало, кто из вас на ЕН получал циклоидный катет больше поступательного! Чувствуете, где топчетесь??
28 декабря 2004 г. в 05:26 NSK STALKER http://www.tao.nm.ru наверх
Владимир, ВЫ ХОТЬ ЗНАЕТЕ ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТ ХОЛЛА? ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ЛИСТ МЕДИ, приложить Электрическое поле (разность потенциалов) и МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО листу, ТО НИКАКИХ ВАШИХ ЦИКЛОИД ТАМ НЕ БУДЕТ В СКРЕЩЕННЫХ ПЕРЕКРЁСТНЫХ ПОЛЯХ Е и М! Сила Лоренца внутри меди будет скомпенсирована ЭДС Холла. Рассказывайте нам сказки, какие там циклоиды будут%) Трение электронов о медь погасит все ваши циклоиды))) А про ИЗБЫТОЧНЫЕ заряды на внешней стороне электроскопа можете не упоминать - электроны проводимости не надо заталкивать внутрь - они и так внутри проводника
