Цитата:
(RV3DSF) В твоём же случае когда 1:4 можно не мучатся,
Цитата:
Лучше помучатся
тов. Сухов к/ф "Белое солнце пустыни"
Ну-с, вернёмся к нашим баранам.:баран: Кстати, может перейти в технический форум?
Цитата:
Вот первичка. Она сделана из трубки.
Вопрос. Есть ли внутри этой трубки переменный ток?
Ну, а почему нет, если на концах трубки разность потенциалов, ток будет по всёй поверхности трубки, не будет под поверхностью, скин-эффект однако.
Цитата:
Как он там возникает?
Есть ли там переменное маг. поле?
Всегда возникает, когда к проводнику приложена разность потенциалов. (Закон Ома) Конечно, там есть переменное магнитное поле. (Закон Ампера) Магнитным полем, как мы выяснили и ток смещения не брезгует, а тут в чистом виде, ток проводимости.
Цитата:
Что будет, если торец, противоположный началу первички заэкранировать. То есть, как бы, загнуть трубку буквой U и вставить в бинокль. Будет ли внутри маг. поле и ток? Наверное же нет?
Нет, не согласен, проводник по-прежнему остался, осталась разность потенциалов, следовательно, остался и ток, следовательно, осталось и магнитное поле. Вот если согнутую трубку согнуть и сварить ещё и с другой стороны, тогда поля и тока внутри не будет, но, это уже короткозамкнутый виток. Но, с него уже нельзя снять (закачать) мощность.
Цитата:
Зависит ли маг. поле внутри от диаметра колец и, значит, и диам. трубки?
Размытый вопрос, не указан параметр. (По принципу, Василий Иванович, прибор?)
При работе с ферритом нас, прежде всего, интересует индукция, чтобы не перегреться (Точка Кюри) или не залезть в область насыщения. А она прямо пропорционально току, количеству витков (Ампервитки) и обратно пропорциональна площади сечения магнитопровода. Площадь сечения ес-но зависит от диаметра, но не только, её можно увеличить и толщиной набора.
Цитата:
Он там напирает на электромагнитную связь на ВЧ. Но она для данной длины ферритового набора и выбранного коэфф. трансформации зависит, вроде, только от емкости между обмотками?... Или я ошибаюсь?...
Да, немного ошибаешься, связь через межобмоточную ёмкость, паразитная и вынужденная, с нею борются. ЭлектроМагнтная связь подразумевает КОМПЛЕКСНОЕ взаимодействие Емкостей и Индуктивностей. Ищите женщ… ну, то есть линию.
Думаю, я расскажу, что знаю о ВЧ трансформаторах, а потом, будем «обсасывать» чего не знаем. Ты прав в том, что работа трансформатора на КВ частотах мало связана с ферритом. Он, вносит дополнительные потери. Как и в случае с резонансом в антенне, это вещь вынужденная, необходимая для расширения полосы и выравнивания АЧХ.
В авиации моя деятельность была связана с 235.
Ну, значит о КВ трансформаторах. Они бывают с магнитной и электромагнитной связью.
Сначала о магнитном трансформаторе.
Продолжение следует:
73!RV3DSF
