21.02.2021, 13:44 #1051Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
26.02.2021, 11:06 #1052QRP
- 13.04.2004
- Saint-Petersburg
- 44
- 30
- 9
- 11
Если вдруг не было, "mars mod".
https://www.qsl.net/w/wd4ngb//army/890s%20mods.htmBoeing 737 rider
26.02.2021, 12:01 #1053
У нас европейская версия TS890 с 70 мГц диапазоном.
Не так давно, в ОЕ выдали лицензию на 5 мГц и пришлось трансивер "открывать" собственноручно.
В фирменном салоне такая модификация стоит под 50-70 Евро.
Итак:
откусывается сопротивление R57 и снимается один SMD "нулевой" резистор "R55".
"R50" остается на месте. Таким образом, аппарат открывается полностью. 70 мГц при этом остается.
Если отпаять и "R50", то аппарат превращается в американскую версию с MARS, но без 70 мГц.
На том сайте забыли указать, что надо откусить резистор R57 (см фото ниже).
(перед модификацией)
(после)
После модификации, аппарат сам делает FULL RESET и готов к дальнейшей эксплуатации.
Подробности: G0MGX In the Shack: TS-890 - 5MHz Mod
7373! de RW3AH
26.02.2021, 13:12 #1054
14.03.2021, 22:11 #1055
Так звучал чемпионат РФ в Вене (Австрия) на 4U1A - 14 марта 2021. SSB 14 MHz.
В 890 включен руф фильтр на 270 Hz.
73! de RW3AH
14.03.2021, 22:18 #1056Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
14.03.2021, 22:28 #1057
14.03.2021, 22:28 #1058
02.04.2021, 23:02 #1059IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Намедни тут посравнивал 890 с 990...
До вчерашнего дня был убежден, что 890ый - это 990ый без второго приемника.
Теперь могу однозначно сказать, что аппараты совершенно разные, ну если не считать совпадающие пункты меню и эргономику.
Не смотря на одинаковые настройки - АРУ работает совершенно по-другому.
У 990го звук идет "мягче", но разборчивость слабых сигналов показалась лучше у 890го.
Дисплеи одинаковые, но в 890ом экран более функционален.
Панорама у 890го более четкая, максимально приближена к современным СДР.
Появилось много полезных фишек:
- управление CW/RTTY/PTT через USB-COM.
- гибкая и понятная настройка управления УМ
- возможность видеть все параметры (SWR, Power, ALC, Id) без уменьшения размеров панорамы.
- больше фишек и настроек панорамы.
Не могу сказать, что 890ый "уделал" 990ый. Но однозначно "фишек" в нем больше.
Хотя есть и интересный "глюк"... а может это какая-то "защита":
Испытывал аппарат во Владимирском тесте. Антенны у меня очень близко.
Когда передавал на 990 (80м) - у 890го (на 160м) щелкала какая-то релюха внутри и при этом блокировался прием.
Когда передавал на 890 (160) - у 990го (80) сохранялся прием без проблем.
Затем поменял местами диапазоны.
При этом у обоих аппаратов сбои не наблюдались. Моща была по 1квт.
Экспериментальным путем определил, что "блокировка" у 890го начинала срабатывать при мощности примерно 150 ватт.
В общем, при мощной ЭМИ 990ый победил.
02.04.2021, 23:24 #1060Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
Слышал Вас во Владимирском тесте на TS-590S и FT-857D.
У меня антенны (инв.Ви) на одном 4-подъездном доме. На одно радио над 1-м
подъездом, для другого над 4-м. На 80м "не расхожусь", помехи аЦЦкие.
Мощность самИх аппаратов 70...100 Вт.
73! Андрей R2VMПоследний раз редактировалось RZ3VA; 02.04.2021 в 23:29.
03.04.2021, 04:21 #1061
19.06.2022, 19:30 #1062IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Для информации..
22.06.2022, 20:39 #1063QRP
- 13.04.2004
- Saint-Petersburg
- 44
- 30
- 9
- 11
Не поверите, но одна из суперфишек, которой мне теперь не хватает на моем фтдх10 (890й вынужден был продать) - это SWL режим!
Boeing 737 rider
22.06.2022, 23:22 #1064
03.07.2022, 14:00 #1065
Джентльмены!
Поделитесь SERVICE MANUAL для 890. Можно скинуть в личку.
ОГРОМНОЕ TKS !
7373! de RW3AH
467Спасибо
