04.05.2021, 11:28 #121High Power
- 10.06.2015
- 594
- 234
- 512
04.05.2021, 21:41 #122Low Power
- 29.11.2019
- 80
- 21
Перепрошился. Но не так гладко получилось. Сначала прошивал с ноутбука Windows10. Все сделал строго по инструкции, всю последовательность действий с питанием и кабелями. Драйвера в систему установил, порты появились, при подключении трансивера по USB новое устройство обнаруживается, все вроде бы нормально. Непосредственно при загрузке файла прошивки компьютер задумался, а затем выдал что загрузка невозможна. И... после этого трансивер превратился в "кирпич"... Никакой реакции ни на чего. Не то что не включался, даже не реагировал на подключение питания, релюшки внутри не щелкали, которые щелкают при подаче внешнего питания. Трансивер стал абсолютно мертвым кирпичем. Благо был еще настольный комп с Windows7. Повторил всю процедуру на нем, и все пошло, все прошилось. Трансивер заработал. Почему не пошло в Вин10 не знаю.
05.05.2021, 11:30 #123Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 482
- 78
- 25
Привет всем. Как происходит выбор режима эквалайзера , я как понял их 3. Я имею ввиду программированный.
Виктор (ex UA3QIX)
05.05.2021, 11:52 #124Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,855
- 3752
никак.
эквалайзер можно только включить/выключить.
он один.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.05.2021, 03:58 #125Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 7,986
- 7355
- 7241
Чего-то я не пойму, старею, наверное, а кто-нибудь в эфире работает с 891-го, или все шьете и льете!
Очень комфортный аппарат по приему, как и обещал Андрей ака Модест, с замороченным меню-никаких проблем, уже все на автомате, да и не нужно мне почти ничего в процессе работы, с января более 3 тыс QSO в тестах и повседневно, кстати, нет и мысли, чтобы сменить прошивку на новую, т.к не понимаю, что там можно еще улучшить, такой вот, чисто юзерский подход!
06.05.2021, 08:55 #126Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,855
- 3752
а как жэж
я пикаю. он у меня во втором жилище.
когда алкоголь закончился, а молодые и красивые дэушки разошлись по домам, сразу же включаю и начинаю пикать
а если серьезно...
это очень годное радио. во многом не оцененное юзерами. я за ним следил со времени его анонса и категорически хотел купить его.
видимо он не пользуется такой популярностью, как 857, из за того, что многие ожидали в нем УКВ и ждали потенциальную замену 857-му. но езу выпустило совершенно иной трансивер, без УКВ (мне вот в 857-ом он не был нужен от слова вообще), но по характеристикам на КВ на порядок (не побоюсь этого слова) превосходящий 857-ой.
многие пытаются в нем искать недостатков, типо нельзя выбрать в SSB LSB или USB самому. я почти не работаю телефоном, но зачем мне на диапазонах, где работают USB включать нижнюю боковую? непонятно...
возможно, у 891 довольно сложная настройка/управление. в том же 7300 все сделано интуитивнее, понятнее и проще. но у меня после ft2k проблем с настройкой меню и управлением не было.
куцая инструкция на русском? таки есть расширенный вариант. кому надо-переводите гугл-переводчиком. почти понятно. или закажите перевод у стороннего человека. многие сейчас этим занимаются.
я не могу понять, как можно спрашивать/утверждать, что в трансивере три эквалайзера. ну вообще не могу. без тщательного прочтения и понимания инструкции этот аппарат не заработает как надо. вот здесь вот https://groups.io/g/FT-891/topics иногда такие тупые вопросы встречаются-мама не горюй... причем от тех же американов, для которых все инструкции написаны на их родном языке... об чем это говорит? да об том, что происходит деградация радиолюбительства. основной и массе нужен такой трансивер, чтобы включил не читая мануала, подключил комп и вперед в СМС моды...
завтра наш праздник. собираемся толпой в гостях у бывшего хэма. наверное возьму 891 с собою, выгуляю его. если все будет норм.
всех с наступающим!
мира всем, здоровья и коньяку!!!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.05.2021, 02:28 #127Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 482
- 78
- 25
Праздники прошли . Задаю простой вопрос . Что делать с шумом который стоит при выкрученной ручке громкости и отключенном кабеле usb ?
Виктор (ex UA3QIX)
12.05.2021, 06:02 #128
12.05.2021, 08:14 #129Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 482
- 78
- 25
На левое плечо.
Виктор (ex UA3QIX)
12.05.2021, 10:55 #130
12.05.2021, 18:52 #131High Power
- 10.06.2015
- 594
- 234
- 512
Когда я первый раз включил свой FT-891, который купил на замену 897му, то был поражен отсутствием шума по приему.
Думал , что приемник тупее чем в 897
Очень достойное радио.
Использую на выездах /м /р, ну и из второго QTH в деревне. Всеми модами.
Прошивку обновлял. Ну чтобы было. Проблем не возникло и хуже не стало. Вроде изменилась работа S-метра.
Стали одинаковы показания с домашним трансивером FTdx3000d
14.05.2021, 03:42 #132Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 482
- 78
- 25
Привет. Подключаем наушники, громкость на минимум , стоит шум, крутишь ручку настройки идет перестройка частоты которая слышна в наушниках.
Повнимательней. Это гамницо от YaesuВиктор (ex UA3QIX)
14.05.2021, 09:40 #133High Power
- 10.06.2015
- 594
- 234
- 512
14.05.2021, 09:49 #13473! Oleg | ut2uf.com
14.05.2021, 10:54 #135QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
163Спасибо
73! Sergei
