Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 338
Like Tree163Спасибо
Тема: FT-891
  1. #286
    Low Power
    25.07.2019
    Новый Городок, Щелковский р-н, МО
    34
    50
    17
    36
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    А зачем он FT-891? У меня два шнурка, без всяких коробочек.
    Тоже сначала проводом напрямую подключал, потом понял, что лучше с внешней звуковой, системные звуки не лезут в эфир, да и штекеров меньше получается. Сделал небольшую коробочку с USB-звуковой картой и гальванической развязкой. Работает идеально)
  2. #287
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3852
    Каким разъёмом подключать китайский пульт управления FH-2?
ID:	365131   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #288
    10.06.2015
    614
    239
    533
    А на вашей картинке не подходит?
  4. #289
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3852
    У меня разъём как на нижнем фото с 3 контактами, а на верхнем фото с 4 контактами. Я ещё не подключал, потому и спрашиваю
  5. #290
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Судя по схеме там моно разьем как на динамик
  6. #291
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Скачайте руководство по 891 . Там много чего полезного.
    У меня китайцы шнур прислали вместе с пультом FH-2A
  7. #292
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3852
    for R4AC. Сергей СПАСИБО!
    Есть ведь руководство пользователя. Не догадался там посмотреть - старею наверное
  8. #293
    10.06.2015
    614
    239
    533
    У меня также вопрос к владельцам FT-891. Использую давно и в основном /p /m Никогда не подключал к УМ.
    Решил попробовать с ламповым, без ALC. Откуда лучше брать управление на УМ (земля - для реле).
    С разъема TUN/LIN контакт TX GND или какой другой вариант?
  9. #294
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Один из транзисторов драйвера. Симптом похожий.
    Или один из РД сотых.
  10. #295
    Low Power
    25.07.2019
    34
    50
    17
    36
    Я брал с TX GND, все работает
  11. #296
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Скорее всего это, т.к. драйвер однотактный на RD15. Добрались руки скачать 'Technical Supplement' для этого радио.
    RD100 вполне себе можно заменить на RD70. Последние более доступны.
  12. #297
    07.03.2025
    11
    3
    Всем привет. Пытаюсь подключить к компу через данную коробочку (U5 LINK Отражена на фото) Настройки все выставил и на трансивере и на компе но ничего не получается Может кто чего посоветует?
ID:	367432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367433   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #298
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    Надо ещё в меню FT-891 установить скорость 4800.
    И CAT RTS попробовать выключить в меню.
  14. #299
    07.03.2025
    11
    3
    Спасибо Вам, добрый человек! Думал тут уже никто и не бывает. Пробовал CAT выключить в меню, не помогает И так и так. Никак не хочет Лампочка на табло U5 моргает при запуске программы UR5, сигнал видимо идет Но на этом все... Мои настройки трансивера на фото отражены. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Настройки FT-891.jpg
  15. #300
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    раз порты в диспетчере устройств отображаются, то 891 видит коробочку.
    попробуйте без нее, напрямую. будет толк или нет?
    см. вложение.
    драйвер для 891 установили?
    вот мои настройки САТ для прямого соединения.
    удачи!
ID:	367441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367443   Нажмите на изображение для увеличения.
