Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 323
Like Tree159Спасибо
Тема: FT-891
  1. #286
    25.07.2019
    Новый Городок, Щелковский р-н, МО
    33
    49
    17
    34
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    А зачем он FT-891? У меня два шнурка, без всяких коробочек.
    Тоже сначала проводом напрямую подключал, потом понял, что лучше с внешней звуковой, системные звуки не лезут в эфир, да и штекеров меньше получается. Сделал небольшую коробочку с USB-звуковой картой и гальванической развязкой. Работает идеально)
  2. #287
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    632
    315
    3646
    Каким разъёмом подключать китайский пульт управления FH-2?
ID:	365131   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #288
    10.06.2015
    586
    233
    495
    А на вашей картинке не подходит?
  4. #289
    07.10.2006
    632
    315
    3646
    У меня разъём как на нижнем фото с 3 контактами, а на верхнем фото с 4 контактами. Я ещё не подключал, потому и спрашиваю
  5. #290
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    247
    123
    36
    Судя по схеме там моно разьем как на динамик
  6. #291
    10.06.2015
    586
    233
    495
    Скачайте руководство по 891 . Там много чего полезного.
    У меня китайцы шнур прислали вместе с пультом FH-2A
  7. #292
    07.10.2006
    632
    315
    3646
    for R4AC. Сергей СПАСИБО!
    Есть ведь руководство пользователя. Не догадался там посмотреть - старею наверное
  8. #293
    10.06.2015
    586
    233
    495
    У меня также вопрос к владельцам FT-891. Использую давно и в основном /p /m Никогда не подключал к УМ.
    Решил попробовать с ламповым, без ALC. Откуда лучше брать управление на УМ (земля - для реле).
    С разъема TUN/LIN контакт TX GND или какой другой вариант?
  9. #294
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    513
    208
    195
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Один из транзисторов драйвера. Симптом похожий.
    Или один из РД сотых.
  10. #295
    25.07.2019
    33
    49
    17
    34
    Я брал с TX GND, все работает
  11. #296
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,483
    1802
    1569
    Скорее всего это, т.к. драйвер однотактный на RD15. Добрались руки скачать 'Technical Supplement' для этого радио.
    RD100 вполне себе можно заменить на RD70. Последние более доступны.
  12. #297
    07.03.2025
    11
    3
    Всем привет. Пытаюсь подключить к компу через данную коробочку (U5 LINK Отражена на фото) Настройки все выставил и на трансивере и на компе но ничего не получается Может кто чего посоветует?
ID:	367432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367433   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #298
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,235
    4046
    2935
    Надо ещё в меню FT-891 установить скорость 4800.
    И CAT RTS попробовать выключить в меню.
  14. #299
    07.03.2025
    11
    3
    Спасибо Вам, добрый человек! Думал тут уже никто и не бывает. Пробовал CAT выключить в меню, не помогает И так и так. Никак не хочет Лампочка на табло U5 моргает при запуске программы UR5, сигнал видимо идет Но на этом все... Мои настройки трансивера на фото отражены. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Настройки FT-891.jpg
  15. #300
    18.06.2004
    Курган
    4,584
    3532
    раз порты в диспетчере устройств отображаются, то 891 видит коробочку.
    попробуйте без нее, напрямую. будет толк или нет?
    см. вложение.
    драйвер для 891 установили?
    вот мои настройки САТ для прямого соединения.
    удачи!
ID:	367441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367443   Нажмите на изображение для увеличения.
