Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 12151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 338
Like Tree163Спасибо
Тема: FT-891
  1. #316
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    97
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Золотые слова! Ненужный обвес, кроме тюнера этому аппарату лишнего ничего не надо!
    Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare. С уважением, Владимир
  2. #317
    07.03.2025
    11
    3
    Ура! Заработало. Огромнейшее всем спасибо за ценные комментарии. Подключил без коробочки просто USB шнурок. Но не понятно Частота в программе теперь меняется, если менять ее на трансивере, а вот если из программы попытаться ее поменять то ничего не получается. Ну и конечно хотелось бы и панораму Я правильно понял, что это только при подключении соответствующей программы типа JTDX и плюс шнурок распаять соответствующим образом? Пробовал еще раз с коробочкой подключая ее вместе с трансивером к USB. Но при запуске JTDX становится на передачу и все.
  3. #318
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    я выкладывал в этой теме .ini файл для 891. обновленный.
    ищите, удаляйте старый и пробуйте с моим.
    все работало шайтан-ама
  4. #319
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,140
    7510
    7341
    По всему видно, что именно вы и заблуждаетесь!
    А человек, наконец-то нашел правильный путь!
  5. #320
    07.03.2025
    11
    3
    [QUOTE=RW9RN;2082730]я выкладывал в этой теме .ini файл для 891. обновленный.
    все работало шайтан-ама [/QUO
    Здравствуйте! Огромное Вам спасибо за ценные советы. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-1.jpg
ID:	367468Поясните пожалуйста по поводу замены файла. В программе я не нашел файла с таким названием. Все ини файлы на скрине. Который из них менять?
  6. #321
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    97
    Я рад этому. Возможно, что я заблуждаюсь. У каждого свой путь к истине! С уважением, Владимир
  7. #322
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    В программе омнириг (она управляет САТ для ur5eqf) удалить старый .ini файл для 891 и на это же место перенести мой.
    файл лежит в папке с->program files->afreet->omnirig->rigs
    Последний раз редактировалось RW9RN; 26.03.2025 в 12:23.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  8. #323
    07.03.2025
    11
    3
    Огромнейшее спасибо! Все заработало. Теперь можно и с компа менять частоту. Не там искал файл. Я программу ставил на диск D, а оказывается она еще на диск С ставит папку. Вот там я и не догадался поискать. Но, что заметил при вкл программы идет помеха на трансивер. Похоже нужно все таки разделять USB. Заказал разделитель Через месяц посмотрим, что получится.
  9. #324
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    Скажите, TXW при сплитрежиме работает без задержки?
    Наверно тоже, нажал и через две секунды происходит смена частоты?
  10. #325
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    У меня быстро переключается.
    Если возникают проблемы с установкой драйвера USB, пробуйте скачать и установить обновленный драйвер не с сайта yaesu.com (там выложена старая версия драйвера от 2021 г.), а сайта производителя cp210 (там версия 2024 г)
    https://www.silabs.com/software-and-...?tab=downloads
    У меня никак не хотел становиться на win10 ltsc, выдавал ошибку, а обновленный заработал без проблем.
  11. #326
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
  12. #327
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    Кто нибудь использует 891 в связки с MixW 2.19. Не могу настроить CAT. В списке установок CAT данного трансивера нет, а через OmniRig работает некорректно.
  13. #328
    10.06.2015
    502
    604
    1604
    Нужно обращать внимание на кокой ком порт подключаете кат, и таймаут подбирать кажеттся 1000 минимум нужно ставить.
  14. #329
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    LogHX и WSJT-X работают через OmniRig отлично. Попробую поэксперементировать с таймаутом.
  15. #330
    19.10.2006
    Омск
    8,140
    7510
    7341
    Что-то не везет мне с выигрышем в лотерею!
    Появилась непонятная хрень, через некоторый промежуток времени, внутри что-то щелкает, и резко проседает прием, если выключить питание, то все приходит в норму, но потом все повторяется!
    Может кто-то с таким сталкивался?
