Страница 30 из 165 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 2462
Like Tree585Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #436
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    7.Показания S-метра при вкл/выкл ATT/PRE
    Да, меняются при включении АТТ-уменьшаются на то значение атт, которое выбирается, и наоборот, при включении УВЧ-увеличивается показания.
    Первое обновление подоспело.
  2. #437
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Оживим немного тему.
    Заменил вентилятор на менее шумный, заодно немного фото внутренностей...работа вентилятора практически не слышна после замены.
    Сделано хорошо, добротно, технологично, конструктор не плохо скомпоновал. Ремонтопригодность....с учетом BGA-технолоджи, не рекомендую в домашних условиях.
Название:	IMG_20210124_154417_1 - копия.jpg
    да нет
    Видео поснимал, немного нужно обработать, хотя не знаю, нужно это кому ТО? да нет?, может не стоит морочится, время тратить.
  3. #438
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    Александр, спасибо. Кино посмотреть бы неплохо было. Жду Трансивер, вентилятор надо будет сменить.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  4. #439
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Не стал ничего обрабатывать, как есть, как получилось...за качество сорян...будут пожелания, сниму как попросите.
    Для инфо, антенна дельта80 многодиапазонная на высоте 35-40м.
    https://yadi.sk/d/9sxBaIxqKkAFIw
    https://yadi.sk/i/2yvjiqATAzbRYA
    https://yadi.sk/i/NEp0sexK3unlFQ
    https://yadi.sk/i/74nLPt33F2o01A
  5. #440
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Александр,
    а есть какие-то "железобетонные" рекомендации по "тихим" вентиляторам? Может какая-то фирма специально выпускает?
    Честно говоря, я бы поменял в большинстве своих трансиверов.
  6. #441
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    363
    Сергей,я в своих блоках питания поставил вентиляторы с большим числом лопастей,похожие на винт атомной подводной лодки.Шум снизился конкретно.Делал ещё лет пять назад.
  7. #442
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Александр,
    Моя и не только, "железобетонная" рекомендация, это вентиляторы от фирмы Noctua. В некоторых случаях они на порядок менее шумные нежели обычные..во всех кофеварках. Но! они дороже на порядок, а то и два, и очень важно смотреть на такой параметр как производительность, а то перегрев очень даже возможен.
    Лично мною заменены вентиляторы в Ic-7300 (выше R1DM писал, точно такой же как FTDX10), Ic-7600, IC-7800 (а там их много ), и тишина и спокойствие. Конечно не полная тишина, но значительно тише. Рекомендую это делать.
  8. #443
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Александр,
    Тоже очень напрягает шум вентиляторов на трансиверах Флекс.
    Я из-за этого вынужден был пойти на такую «хитрость», как держать флексы выключенными, чтобы не шумели и на мозг не давили.
    Смешно, правда ?
    Вынужден работать на бесшумных трансиверах, хотя и люблю флексы.
    Был бы очень рад поменять вентиляторы во флексах, но врядли решусь на это.
  9. #444
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    ....Был бы очень рад поменять вентиляторы во флексах, но врядли решусь на это.
    Зубов боятся...вентиляторы не менять))
    Мы в конторе, где шум для потребителя критичен, применяем именно Noctua, и для себя выбрал именно их, на самом деле очень тихие! и не мало важно, доступные, можно купить без проблем.
  10. #445
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Коллега, с чего вы взяли, что я боюсь)
    Мне просто лень возиться.
    Вот с блоком питания у меня боязни и лени не было, я в его визжащий вентилятор зубочистку через щелочку засунул, вентилятор остановился, полная тишь и благодать в шеке теперь.
    Ну греется чуть больше радиатор у БП, да и пофиг.
  11. #446
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Вентиляторы NOISEBLOCKER. Проверено. Дорогие, но оно того стоит.
  12. #447
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Какие модели вы в свой флекс поставили ?
  13. #448
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Во флекс не ставил. Он у меня далеко расположен и его шум мало заметен на фоне всего остального. А в компы ставил и не раз, эффект потрясающий. По моему в флексе обычный на 120 мм 12 вольт их на яндекс маркете достаточно.
  14. #449
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Я когда заказывал себе сборку компа, то сообразил попросить поставить самые тихие вентиляторы.
    Модель не знаю. Пришлось чуть переплатить против обычных.
    Зато теперь комп стоит прямо на столе в полуметре от меня, и абсолютно бесшумный.
    С флексом, естественно, так поступить не получилось, и его звук просто убивает, рядом находиться долго невозможно.
    Причем все флексы, что были или есть у меня так шумели, 6300,6400,6600,6700.
    Попробую победить эту неприятность.
  15. #450
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    стОит! ежели конечно не сильно в лом.
    было бы шибко интересно.
    ужэ поглядел. спасибо!
