09.11.2023, 14:09 #1951High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Если работает по проводу , то я думаю просто нужно подобрать нужный беспроводной адаптер(удлинитель),но мне кажется подключаться к телефону он должен опять же через разьем
иначе просто не сработает схема.Тут ведь , как если производитель программы для андроида предусмотрел что будет подключение по разьему , то просто по другому не получится.
А вот без компа или ноута , просто с трансивера вряд ли получится , но как говорится дорогу осилит идущий , дерзайте!
Ну добавлю , если с трансивера прямо , то либо устройство должно эмулировать драйвера и выделять сигналы нужные
Либо программа андроида должна понимать все порты итд для трансивера...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 09.11.2023 в 14:00.
RZ6HCF
09.11.2023, 15:58 #1952QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
10.11.2023, 11:41 #1953High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Я думаю , что нет ,для этого именно под этот трансивер нужны встроенные драйвера в программу на андроиде.
Просто там 2 порта com и два порта аудио.
Можете написать автору программы , узнатьRZ6HCF
15.11.2023, 12:28 #1954Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 115
- 87
- 517
Еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста. Обновил прошивку. Сделал RESET, все настройки слетели. Записал голосовое сообщение используя FUNC-MESSAGE-MEM. Прослушал его, оно записалось. Далее FUNC-BK-IN выставил в положение ON. Пытаюсь передать записанное сообщение FUNC-MESSAGE-1. На самоконтроле я его слышу, но в эфир оно не идет. При этом, если использовать микрофон, то передача идет нормально. В чем может быть причина? До обновления прошивки все работало
73 de RX3DTN, Дмитрий
22.11.2023, 16:08 #1955QRPP
- 18.06.2014
- 53
- 7
Кто подскажет ,как 10ка дружит динамическим микрофоном, хочу попробовать HEIL PROSET Elite 6, интересно можно будет добиться пробивного сигнала для контестинга?
RU4PU
22.11.2023, 19:33 #1956
23.11.2023, 17:57 #1957
25.11.2023, 11:44 #1958High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну я думаю ,что тоже там без проблем, но питание с микрофона нужно убрать разделительным конденсатором.
Так , как там для родного микрофона подается еще и питание...
Нужно , конечно схему еще посмотреть , может это в тангенте реализовано..
А так по уровням и эквалайзер все там вытянет для динамического микрофона.
Да сейчас посмотрел все реализовано в тангенте,поэтому подключите без проблем динамический микрофонПоследний раз редактировалось RZ6HCF; 25.11.2023 в 11:50.
RZ6HCF
25.11.2023, 19:36 #1959QRPP
- 07.11.2023
- 64
- 8
- 4
26.11.2023, 22:03 #1960
27.11.2023, 11:07 #1961High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Нет не могу , просто глянул схему самого трансивера
Ну и тут у меня есть гарнитура PRO7,там электретный микрофон,пришлось делать
переходник где питание на электретный микрофон подается через резистор и конденсатор разделительный
уже на вход трансивера.
Так что динамический аж бегом подключите,а остальное все настроите.
С гарнитурой использую педаль,тоже к переходнику подключена,все на микрофонный вход.
Просто на задней панели трансивера нет входа для педали.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 27.11.2023 в 11:13.
RZ6HCF
30.11.2023, 20:47 #1962Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Как нет? Всё есть и на задней стенке, но вот разъёмы уж слишком специфические - mini DIN...
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
30.11.2023, 20:57 #1963
30.11.2023, 21:41 #1964Low Power
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 69
- 29
- 30
На задней стенке есть подключение к педали, у меня все работает и в SSB и и CW, т.есть в этих режимах трансивер коммутируется на передачу с задней панели.
Виталий (RW4FD), FTdx-10, IC-756PRO3, TL-922
01.12.2023, 16:45 #1965
583Спасибо
