08.02.2025, 21:51 #2281High Power
- 09.05.2010
- 524
- 145
- 159
По нашему это свисток, который вставляется в юсб порт.
RA3PPA Анатолий 73!
09.02.2025, 17:20 #2282
09.02.2025, 21:53 #2283Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 104
- 36
Давно использую 5МСontest в соревнованиях в ручном режиме. Захотелось при работе CW объединить 5МС - FTdx-10 и компьютер для передачи телеграфных сигналов с компьютера. Подскажите как на физическом уровне соединить компьютер и FTdx-10. Что для этого нужно? Сколько и какими кабелями можно это сделать?
R3WZ
09.02.2025, 22:05 #2284High Power
- 09.05.2010
- 524
- 145
- 159
Я так понимаю, что нужен только один кабель USB из трансивера в комп.
А остальное делается программно. Во всяком случае мне понадобилось минут пять, чтобы подружить трансивер с логом UR5EQF.
Чтобы комп увидел трансивер вам нужно в первую очередь поставить драйвер виртуальных COM портов.
Драйвер есть на сайте изготовителя трансивера.
Тут все есть.
https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0Последний раз редактировалось RA3PPA; 09.02.2025 в 22:13.
RA3PPA Анатолий 73!
10.02.2025, 04:14 #2285
10.02.2025, 09:57 #2286QRP
- 26.11.2007
- Almaty
- 30
- 7
- 4
TO R3WZ
https://forum.qrz.ru/399-ft-dx-10/52...ml#post1850660
Здесь есть ответ на ваш вопрос.73! Евгений UN2G (ex UN9FD)
10.02.2025, 10:43 #2287Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,653
- 446
- 351
Когда у меня был 101мр пользовал мышку М310 лоджитек . Все прекрасно работало. Около 2к в Яндекс маркете стоит.
UA3LМ
10.02.2025, 12:16 #2288Standart Power
- 23.11.2008
- 78
- 143
- 211
- 434
Коллеги! Повис FTdx10 .
Работал на 28, выключил ушел по делам на полчаса.
Пришел, включил трансивер ВИСИТ в режиме передачи на органы управления не реагирует.
Может кто встречался с такой проблемой ????Олег Архипов (RW3TJ, не обрезанный)
10.02.2025, 13:39 #2289QRPP
- 02.05.2024
- 5
- 9
10.02.2025, 14:10 #2290
10.02.2025, 15:27 #2291Standart Power
- 23.11.2008
- 78
- 143
- 211
- 434
А нет ли в трансивере комбинации "сброс в заводские установки " ???
10.02.2025, 15:58 #2292High Power
- 09.05.2010
- 524
- 145
- 159
Насчет комбинации не знаю, а в меню есть.
RA3PPA Анатолий 73!
10.02.2025, 16:03 #2293Standart Power
- 23.11.2008
- 78
- 143
- 211
- 434
Трансивер "завис" не откликается естественно на кнопки не реагирует ну и меню не доступно.
10.02.2025, 18:43 #2294Standart Power
- 23.11.2008
- 78
- 143
- 211
- 434
Элементарно, Ватсон !
Жмем две кнопки одновременно LOCK и FINE и включаем питание ! ВСЁ !
Спасибо RA3TOX за наводку 73 TJОлег Архипов (RW3TJ, не обрезанный)
10.02.2025, 19:55 #2295Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Помогло?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
586Спасибо
