10.08.2004, 20:41 #1QRP
- 09.07.2004
- Свердл обл
- 22
Антенные реле
Подскажите, какие антенные реле бывают (маркировка, названия…), какие лучше использовать на УКВ (частота не более 150Мгц). Подскажите ссылку, где можно найти информацию по антенным реле (поискал, ничего путнего не нашел).
10.08.2004, 20:54 #2Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
Использовать для чего? Если для коммутации антенны, то какая мощность передатчика?
10.08.2004, 21:03 #3QRP
- 09.07.2004
- Свердл обл
- 22
Мощность не более 10 Вт
11.08.2004, 06:12 #4Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
На таких мощностях работает любое реле, имеющее минимальную емкость, например, РЭС-15. Но намного лучше (и надежнее) использовать электронную коммутацию.
11.08.2004, 06:37 #5Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
А можно схемку электронной коммутации?Первоначальное сообщение от rz9ii
11.08.2004, 09:15 #6Low Power
- 08.09.2003
- 81
РЭВ-14 - 50 ом, до 1 ГГЦ, до 1 КВт при согласованной нагрузке.
РЭВ-15 - 75 ом, тоже самое, розетки серии СР-50(75)- 158.
Отличные реле, военная приемка, работают годами даже на коммутации слаботочных сигналов, на улице и т.д. без проблем.
РЭВ-16 50 ом, габариты в два раза меньше, другие разьемы.
В любом справочнике последних лет есть характеристики.
11.08.2004, 09:18 #7Low Power
- 08.09.2003
- 81
P.S. При таких мощностях и частотах отлично подходят реле серии РПВ/РПС.
15.08.2004, 07:44 #8ua0lecГость
Ставьте РПВ2/7 - на этих частотах держит до 32 вт.
РЭВ14,15 использовать нерентабельно.
Электронной коммутацией лучше не увлекаться, падает надежность узла, хотя при такой мощности думаю проблем нет.
16.08.2004, 13:16 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 255
Посмотрите схему р/ст. "Маяк" очень неплохо работает коммутация там.
11.04.2007, 03:06 #10Silent Key
- 04.12.2005
- Владивосток
- 77
- 10
Отличные реле,у меня на них сделан антенный коммутатор,установленный на крыше.Работал с усилителем до 400 ватт,держат спокойно,только во время передачи нельзя переключать антенны,естесственно!
Сообщение от UA3XAF
