Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 120
Тема: Непонятки с выходной мощностью на двух разных трансиверах.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Два разных трансивера разных фирм и с разной схемотехникой выходных каскадов на УКВ - FT857 и TS2000.
    На обоих сравнительно недавно появилась странная неисправность - оба на УКВ (144/430) Выдают только 60-70% выходной мощности. При этом по внутренним показометрам выхода мощность выдается полная, регулируется как положено от 5 ватт и до максимума. Но вот реально при увеличении мощности значение на трансиверах растет "по мануалу", а на деле на 857-м доходит до 38-40 ватт, на 2000-ке на 144 до 55-60, на 430 до 35-38. По шкалам трансиверов дальше мощность растет, а на деле...
    На КВ на всех диапазонах от 1.8 до 50 МГц все нормально, как показывает, так и выдает.
    Еще один момент - первой эта бяка появилась на 2000-ке. Я решил что вылетел один из двух УКВ выходных транзисторов (на 144, на 430 тогда не проверял - не работаю там). Трансивер убрал в кладовку, пока то да се, пока транзисторы на замену пришли, пока руки дошли... В общем трансивер пробыл в кладовке около полугода. Достал, решил перед тем как менять транзисторы проверить все по новой - о чудо - моща появилась во всей первозданной красе! Так что транзисторы я менять не стал. И вот "опять 25!"(С) и теперь уже на двух аппаратах...
    Еще - на полную мощность ни один ни другой давно не гоняю - есть РА, ему хватает максимум 40 ватт, так что даже в 857-м есть запас по мощности. Когда он нормально работает конечно. Сейчас до конца РА не раскачивается.
    И еще - на качестве сигнала ни в одной моде не сказывается - никаких искажений, расширения полосы и прочее.
    Какие будут идеи?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,780
    4392
    3119
    Сергей, идея №1 - поменять мощемер с эквивалентом. Или уже пробовал?
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Пробовал по всякому - не зависит. Дело не в том сколько выдает, а в том что с какого-то уровня перестает расти. Причем только на УКВ. Где, собссно эти трансиверы и используются. КВ на них проверял уже так, на всякий случай - вдруг это что-то по питанию, например. Нет. Эффект только на УКВ. Причем в 2000-ке на 144 и 430 разные выходные каскады, а в 857-м один транзистор на оба диапазона - в моем стоит RD70HVF.
    Есть у меня одна идея, но пока озвучивать не буду, уж больно она ... странная, скажем так.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Чем вы "на деле" мощность измеряете?
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Какое отношение это имеет к данному случаю?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Правильный был вопрос и уж если просите помощи, то ответить бы стоило "по делу".
    тем более пишите
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    тем более пишите
    А остальное прочитать ВНИМАТЕЛЬНО не пробовали? Похоже и не пытались. Не говоря - осмыслить.
    Вашу и предыдущего "оратора" способность заболтать любой вопрос на любую тему я давно знаю. Так что большая просьба - идите оба флудить в другие темы.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Прямое отношение имеет. Но, учитывая ваши дальнейшие пожелания, не стану вам мешать проводить измерения "на деле".
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Прочитал три раза, как написали такие и возникли вопросы, как видите не только у меня.
    Если считаете что на форуме ваши коллеги задают глупые вопросы, стоило ли обращаться сюда за советом.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Попытайтесь еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитать О ЧЕМ идет речь. А потом ступайте себе мимо - я уже о вас с вашим коллегой все написал, не хочу повторяться.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Я просил совета у своих коллег, а не у записных форумных троллей, умеющих читать только себя, любимых и разводить флуд на ровном месте. Бывайте.
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    453
    216
    Какие будут идеи?
    Прочитал несколько раз, понял одно, вам нужен договор с типографией книжки печатать по теме "Бестселлер"
    Тому подтверждение...
    Сделайте все замеры как положено на нагрузке и приборами а не по показаниям встроенных в трансивер показометров.
    У меня вот тоже было когда ксв в фидере 3 и более , показометр показывает что мощность растет до 50 вт и с этого места перестаёт расти, Вы когда нибудь думали об этом ?
  13. #13
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Блин... И че все вокруг такие умные - я один xxxxx... Вот никогда бы не догадался про нагрузку и приборы. Все как в детстве на шарманке - спичка загорается - значит моща есть!
    Я вам больше скажу - на трансивере в вашем случае АЛС начинает зашкаливать. Если конечно у вас не ДИ а один из двух о которых речь...
    Не догадывались об этом?
  14. #14
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    453
    216
    ALC начинает зашкаливать ? Какой ужас . Я думал ALC начинает срабатывать обычно в таком случае
    А вы де думали что у меня может быть один из ваших трансиверов ?
  15. #15
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Какие будут идеи?
    Моя идея такова: у трансивера не такого понятия как выходная мощность, без уточнения какая мощность и в каком режиме излучения передатчика. Я не претендую на открытие, но мощности бывают разные: мощность однотонового сигнала (нажатия CW), средняя излучаемая мощность АМ, SSB от сигнала с микрофона, пиковая мощность двух тонового сигнала SSB.
    У меня есть прибор DAIWA CN-801 H. Но без внешней батареи он измеряет только среднюю излучаемую мощность передатчика, которая зависит от СПЕКТРА ГОЛОСА ОПЕРАТОРА, формы сигнала говорящего в микрофон и не является параметром передатчика. Клиппирование (ограничение ) модулирующего сигнала увеличивает среднюю излучаемую мощность. Внутри прибора
    В DAWA CN-801 H собрана схема, которая может измерить пиковую мощность при наличии батареи питания. Простуженный голос русского или голос китайца на одном и том же передатчике дают разную среднюю излучаемую мощность передатчика, ПРИ РАВНОЙ ПИКОВОЙ ИЗЛУЧАЕМОЙ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА.
    Для SSB передатчиков нормируют пиковую мощность двух-тонового сигнала, которая в Японии и Америке и Сибири одинакова и служит измеряемым и КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ передатчик параметром.
    ALC в передатчике служит для регулировки сигнала раскачки выходного каскада передатчика
    и предохраняет выходные транзисторы (лампы) от выхода из строя или больших нелинейных искажений выходного сигнала передатчика. Запас по надежности, жесткость регулировочной характеристики усиления тракта передатчика (наклон рег. характеристики), разное время срабатывания и отпускания ALC ( АРУ по тракту передачи) для разных конструкций РАЗНАЯ. И соответственно: при равной пиковой мощности получается разная средняя выходная мощность
    передатчика.
    Обычно, без обработки модулирующего сигнала с микрофона передатчика, при средне-европейском голосе, средняя мощность 100 Вт SSB передатчика будет около 40 Вт, при клиппировании до 70 Вт. В трансивере стоит примитивный показометр, в котором нет детектора пикового напряжения. Так что не морочьте себе голову мифической мощностью.
  1. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 20:28
  3. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
