Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 120
Тема: Непонятки с выходной мощностью на двух разных трансиверах.
  1. #91
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Я вам показывал скрин с вашего скрина, где в полной мере просматривается убожество антенны или самого измерителя. Но тут вам никто не поможет...
    Вот и видна ваша компетентность в вопросах антенн. Особенно УКВ. Дальше можете не утруждаться - эта тема точно не для вас.
  2. #92
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Читайте первый пост. Там все НУЖНОЕ написано.
    Да да, все сразу ясно. Напряжение еще померте для комплекта "на деле"
  3. #93
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Петр, ты тоже ни хрена ВНИМАТЕЛЬНО не прочитал о чем речь. Извини, повторяться не буду. Только одно - речь НЕ О СБРОСЕ мощи на плохой антенне (АЧХ моей выше, пост 60). О чем - читай ВНИМАТЕЛЬНО первый пост. А не только ответы не похмелившихся "специалистов...
    Я специально прочитал все а первый пост два раза. Я ни слова ни сказал про измеритель и антенну. Я описал случаи которые были на практике.А ваше дело принимать их или нет.
  4. #94
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Заменил на СР50 и все стало на свои места.
    И так на двух трансиверах, РА, эквиваленте и прочем... Ну прочитай наконец о чем речь...
  5. #95
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы идиота из себя не стройте - у вас итак все натурально.
    "Итак", хам безграмотный, пишется раздельно. Итак, мне всё с вами ясно...
  6. #96
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Да, коллега, почитал. И пока вывод такой, что раз Вы не пишете о методике измерений - значит что-то там сами партачите. А в вашем первом посту ничего кроме "бла-бла" нет. Там не то, что нужное, а и ненужного маловато для вашего стиля.
    На 2м у TS-2000 максимальная мощность 100 Вт, а у Вас 60, на 70см - 50 и 38 соответственно. Налицо ошибки в методике измерений или использованных приборах (о которых Вы тоже ничего не пишете), измерительных отрезках кабелей, соединяющих ваши устройства при измерениях.
    То, что Вы пишете в первом посту - не вяжется с документацией. На 2м у FT-857 и на 70см у TS-2000 мощность выше 50 Вт расти не может!
    Удачи в поиске нужной вам правды!
  7. #97
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Прочитал.Я же не знаю какая у вас система коммутации и подключения кабеля.Может вы их (трансиверы,РА,эквиваленты) подключаете одним отрезком.
    Что сделал бы я:
    1. Поставил два трансивера рядом и запитал их одновременно.
    2.Проверил бы антенну прибором простеньким типа MFJ на предмет КСВ и обратки. Если там до 1,5 то причина не в антенне.
    3. Подсоединил бы к одному трансиверу антенну и проверил мощность.Затем ко второму. Если дефект повторяется на обоих,то пошатал бы кабель в разъеме.Если ничего не изменилось-отрезал бы 10 см кабеля и перепаял разъем и проверил КСВ.
  8. #98
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ну если вам все ясно - озвучьте правильную методику и правильные приборы для выяснения причины частичного падения выходной МОЩНОСТИ. Причем на двух разных трансиверах двух разный фирм с разной схемотехникой. И ТОЛЬКО на УКВ. Должно же быть что-то общее в таком отказе. . Заодно и про напряжение и партизан расскажете. Тоже интересно. А то ту все только о марках приборов - уже поднадоело...
  9. #99
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    какое отношение АЧХ антенны, имеет к мощности на эквиваленте.
    прямое:
    Мощность он сбрасывает при защите оконечного каскада от высокого КСВ и рассогласования.
    повторюсь: реактивка в афу у вас
    всё вы знаете, нафик народ будоражить спрашиваю?
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да не ищет он ничего... Поскубаться тему открыл и не более.
  11. #101
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Поставил дома времянку на 144 -10 эл DJ9BV. Но поставил низковато-1 метр от линии радиотрансляции. Когда антенна стояла вдоль линии КСВ было около 2,5 и трансивер отдавал на 144.050 -100вт,а на 144.300-от 50 до 70 вт. Ставил антенну поперек-КСВ -1,8 на 050-100вт,на 300-80вт.
  12. #102
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Всегда так работают.
    АЧХ моей "двойки" в посте 60. А как быть с тем, что одна и таже картина "недодачи мощности и на эквиваленте и при подключении РА и в любом другом варианте?
    Повторюсь - а как быть в случае эквивалента? Кабель чикнут не проблема. Мало того - достаточно даже не чикать, (просто например) переключить антенный фидер (эквивалент) прямо к трансиверу, мимо того же РА - картина не меняется.
    Ну и наконец - как быть со случаем "чудесного исцеления" РА в 2000-ке? Провалялся пол-года в кладовке и снова все заработало по-старому. Правда не надолго. Но пару потоков я на нем успел отработать. Не иначе как партизаны в доме побывали
  13. #103
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Общее в таком отказе - ТС, упорно не желающий подробно расписать детали своих измерений. Для начала, я бы прислушался к совету RQ3P. Я недавно столкнулся с чем-то похожим на 12м. Только там был 1 РА и два измерителя мощности и КСВ, соединенных последовательно через кабель, длиной близкой к 0,25 длины волны.
    Показания мощности и КСВ были разными при одной и той же антенне. Виновный определился легко...., хотя не сразу
  14. #104
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Исключите РА и проверьте.
    Чудес не бывает.Перепаивайте разъем. Хотя нечто подобное было у меня,когда в кабель "добрые" соседи вогнали иголку и сломали её. При малых токах ничего не было заметно,так только токи увеличивались,то кабель шил и КСВ росло и лампы стреляли.
  15. #105
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
  1. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 20:28
  3. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
