Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 120
Тема: Непонятки с выходной мощностью на двух разных трансиверах.
  1. #61
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Мда... Так зачем мне все-таки смотреть антенны, да еще и анализатором если применялся эквивалент?
    А "мощемер" разве не через разъёмное соединение подключается к выходу передатчика?
    Эти разъёмы и предлагали Вам проверить.
  2. #62
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    Что дальше?
    у вас на трансивере не затянут антенный разъём
  3. #63
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ПОЧЕМУ ВДРУГ ПОКАЗАНИЯ МЕНЯЮТСЯ КАК И РАНЬШЕ, А ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕСТАЕТ РАСТИ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО УРОВНЯ. ХОТЯ РАНЬШЕ, В ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ РОСЛА.
    Дошло, нет?
    Галиматья какая-то...
    Нет, не дошло. И, думаю, не только до меня. Показания чего меняются "как и раньше" и почему "вдруг". И условий ваших измерений роста мощности ни раньше, ни сегодня никто так и не узнал до сих пор.
  4. #64
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Да-да... И так на двух трансиверах, трех разъемах на них и плюс на разной другой технике... "Зуб даю, да он сам на ножик упал и так десять раз"(С) Вот уж от кого не ожидал, честно говоря...
    На каком именно? И объясните мне, тупому, как вы сделали такой вывод по скрину антенны с анализатора? И как быть в случае применения эквивалента?
    "Я фигею, дорогая редакция!"(С)
  5. #65
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Пост номер один. Читать и перечитывать до полного просветления. Если оно еще возможно. В чем я уже сомневаюсь. Уже вон по панораме ксв антенны делают вывод о не затянутом разъеме...
  6. #66
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот вам с анализатора. Что дальше?
    Антенна, между прочим, имеет импеданс на своих зажимах, а КСВ - это в фидере...
    Плохонько как-то антенна согласована. Раньше (до "вдруг") тоже так было?
  7. #67
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    у вас в антенне нет резонанса
    на эквивалент 100% мощности отдаётся?
    любой диагноз по вашей фото, недорого
  8. #68
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Антенна или нагрузка-эквивалент?
    Если эквивалент, то плохой. Если антенна, то...
    Блин... И я еще хочу чтобы вы внимательно первый пост прочитали... Вы одного предложения прочесть не удосужились. О чем с вами говорить?
  9. #69
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Мда... А ведь молодой еще... Что же с вами будет когда доживете хотя бы до пенсии?
  10. #70
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я не хожу в малиновых штанах. Так что насчет головы - к зеркалу.
    Я понимаю, Вы на форуме новичок и многих здешних фишек не знаете
    Чтобы Вам не выглядеть глупо, знайте - у Вас тоже малиновые штаны. Причем не просто малиновые, а еще и ветеранские!
    А мы хотим быть уверены, что Вы уверены, что мощность после определенного уровня действительно не растет. И что это действительно неисправность трансиверов, а не Вашего измерителя, который, и такое тоже бывает, может показывать температуру воды в Темзе, вместо выходной мощности Ваших двух гребаных трансиверов. Так понятно, нет?
    Последний раз редактировалось RV3MI; 05.01.2018 в 19:48.
  11. #71
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Погодите, не спешите. С какого это перепугу я должен искать какое-то заветное для вас предложение в вашем страшном, бредовом сообщении:
    Два разных трансивера разных фирм и с разной схемотехникой выходных каскадов на УКВ - FT857 и TS2000.
    На обоих сравнительно недавно появилась странная неисправность - оба на УКВ (144/430) Выдают только 60-70% выходной мощности. При этом по внутренним показометрам выхода мощность выдается полная, регулируется как положено от 5 ватт и до максимума. Но вот реально при увеличении мощности значение на трансиверах растет "по мануалу", а на деле на 857-м доходит до 38-40 ватт, на 2000-ке на 144 до 55-60, на 430 до 35-38. По шкалам трансиверов дальше мощность растет, а на деле...
    На КВ на всех диапазонах от 1.8 до 50 МГц все нормально, как показывает, так и выдает.
    Еще один момент - первой эта бяка появилась на 2000-ке. Я решил что вылетел один из двух УКВ выходных транзисторов (на 144, на 430 тогда не проверял - не работаю там). Трансивер убрал в кладовку, пока то да се, пока транзисторы на замену пришли, пока руки дошли... В общем трансивер пробыл в кладовке около полугода. Достал, решил перед тем как менять транзисторы проверить все по новой - о чудо - моща появилась во всей первозданной красе! Так что транзисторы я менять не стал. И вот "опять 25!"(С) и теперь уже на двух аппаратах...
    Еще - на полную мощность ни один ни другой давно не гоняю - есть РА, ему хватает максимум 40 ватт, так что даже в 857-м есть запас по мощности. Когда он нормально работает конечно. Сейчас до конца РА не раскачивается.
    И еще - на качестве сигнала ни в одной моде не сказывается - никаких искажений, расширения полосы и прочее.
    Какие будут идеи?
    О чём с вами говорить?
  12. #72
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ну да... Я уже об этом писал выше - вы все умные, я один тут xxxxx. А не допускаете что все как раз наоборот? Впрочем, разумеется не допускаете...
    Вы даже не допускаете что я здесь могу быть и более старожилом чем вы? Что когда-то были в моде т.е. "ники". Да и позывной не всегда был ветеранский. Просто не все кичатся "малиновыми штанами" выставляя их напоказ. Просто потому что ничего красивого в этом нет. Даже элементарного пижонства. Но это уже точно не для здесь. Это вам позволено вовсю оффтопить, флудерить и заниматься прочими непотребствами, а меня запросто забанят по любимому (не мной) поводу - "применения ненормативной лексики". Бан не напрягает, а вот "грамотность" банящих - да.
    Так понятно, нет?
  13. #73
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Речь шла о сообщении №60, а не о самом первом. В нем (№60) всего-то три предложения, но вы и их не прочитали, что уж говорить о самом первом - там для вас действительно темный лес - столько букв осилить!!!! Выхватили пару знакомых и вперед, главное же пофлудить и себя самым умным показать, а где и по какому поводу - какой это имеет значение? Болтайте дальше. И выполните уже свою угрозу - перестаньте со мной общаться. Ей-Богу всем легче станет. Даже тем кто по АЧХ антенны определяет затянут ли разъем на не подключенном в ней трансвивере.
  14. #74
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Вы сами это сказали
    Вы даже не допускаете что я здесь могу быть и более старожилом. Что когда-то были в моде т.е. "ники". Да и позывной не всегда был ветеранский. Просто не все кичатся "малтновыми штанами" выставляя их напоказ. Просто потому ничего красивого в этом нет. Даже элементарного пижонства.
    Если бы Вы не были новичком, точно не стали бы упоминать в данном контексте малиновые штаны. Но Вы спалились по полной
    Добро пожаловать в суровый мир форумов!
    Если бы Вы не были новичком, то знали бы сколько раз меня здесь банили, причем не всегда (на мой взгляд) справедливо.
    А Вас вышвырнут как паршивого котенка за такой вот стиль "общения" и будут правы
    Зато появится время спокойно разобраться с тем, куда же делась мощность, которая раньше была
    Придете на форум после бани, тихий и смирный, вежливо расскажете нам в чем причина была.
    Успехов!
  15. #75
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    Мда...
    так что не ответили то? сто проц отдача?
  1. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 20:28
  3. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
