Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 120 из 120
Тема: Непонятки с выходной мощностью на двух разных трансиверах.
  1. #106
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Когда антенна стояла вдоль линии КСВ было около 2,5 и
    Так что насчет эквивалента?
    Исключите РА и проверьте.
    Я уже не один раз написал что во всех возможных вариантах. В том числе с РА и без него. И просто при включенном обходе и вообще при фидере подключенном прямо к трансиверу (хоть одному, хоть второму) и при эквиваленте вместо всего прочего обвеса, в том числе и антенны. Кстати, ты ничего не написал по поводу ее АЧХ - тоже не нравится? И как это я на нее с десяток связей ЕМЕ провел на одном 2000-ке когда он еще нормально работал..? Про МС уже не говорю.
  2. #107
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Чудес не бывает.Перепаивайте разъем.
    Какой, где?
  3. #108
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Пользуясь случаем поблагодарю Петра за дельные советы по теме и связь на 3,5 МГц FT8 сегодня!
  4. #109
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    повторюсь: реактивка в афу у вас
    Какая реактивка, в каком АФУ в случае эквивалента и УКВ в двуз разных трансиверах? И что это за эквивалент, которые дает такое рассогласование, да еще и исключительно на УКВ и исключительно только на этих двух трансиверах? Например в случае Icom207 ничего подобного нет - как давал 50 вт на 144 и 35 на 430 - так и дает.
    Еще фантазии будут?
  5. #110
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Он прикручивается к разъему или таки куском кабеля подключается?
    Я работал и на худшем АЧХ и сделал 100 call EME и на МС QSO на 2600 км. Но там на передачу плохое АЧХ компенсируется РА,а на прием-предиком. Вот недавно был случай на ПД. Я некачественно припаял жилу к разрезному вибратору 34 эл стрелы стека на 432. Трансивер сбросил мощность почти вдвое.Ночью был дождь и все восстановилось,потом продуло и опять.Когда разбирали стек,то внешне припаяный кабель (жила) просто отвалилась. На следующих соревнованиях проблем не было.
  6. #111
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Какой, где?
    На фидере.
  7. #112
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Не за что.
  8. #113
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Еще фантазии будут?
    Антенна часом не совмещенная на одном буме 144-432,запитаная одним кабелем?
  9. #114
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Ну если вам все ясно - озвучьте правильную методику и правильные приборы для выяснения причины частичного падения выходной МОЩНОСТИ. Причем на двух разных трансиверах двух разный фирм с разной схемотехникой. И ТОЛЬКО на УКВ. Должно же быть что-то общее в таком отказе. . Заодно и про напряжение и партизан расскажете. Тоже интересно. А то ту все только о марках приборов - уже поднадоело...
    Зачем озвучивать правильную методику, если вы не колитесь, чем мерите ту самую мощность.... Может не в методике проблема, а в показометрах. Ну или в прокладке между клавиатурой и монитором. И общее в отказе может быть ваши "показометры" либо ваш источник питания. А трансиверы в последнюю очередь. Но вам же писАть прорвало, так и пишите, партизан вы наш.
  10. #115
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Здесь Кашпировские что ли собрались, что бы угадывать что там случилось с трансиверами? Можно перебирать вероятные причины до ус...чки. Вот к примеру одна из вероятных причин, а двумя словами - RD-шки по затворам полудохлые "двоечных" линеек обоих трансиверов.
    Убивают УМы в трансиверах и "матёрые" HAMы, особенно когда цепляют всякие РА.
  11. #116
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Всем - добрый вечер
    Прочитал тему с самого начала. И вот что подумал...
    В Древней Греции был один способ "отвращения" детей от пьянства. Брали раба, накачивали его алкоголем и показывали в таком состоянии детям. Чтобы сами видели.
    Прочитал, и таки задумался..
    В общем, топик-стартеру - ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
    Последний раз редактировалось R3DDL; 05.01.2018 в 23:05. Причина: Грамматическая ошибка..
    Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
  12. #117
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Галиматья какая-то...
    Нет, не дошло. И, думаю, не только до меня. Показания чего меняются "как и раньше" и почему "вдруг". И условий ваших измерений роста мощности ни раньше, ни сегодня никто так и не узнал до сих пор.
    Там (в первом сообщении) ещё что то про шкаф писалось, может в нем дело.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.01.2018 в 23:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #118
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть у меня одна идея, но пока озвучивать не буду, уж больно она ... странная, скажем так.
    Неужели как всегда
    "продавливанием" микрухи в "кроватке"
    Там про волшебную кладовку в которой трансивер за полгода "вылечивается".
  14. #119
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ей-Богу всем легче станет. Даже тем кто по АЧХ антенны определяет затянут ли разъем на не подключенном в ней трансвивере.
    Уже вон по панораме ксв антенны
    Вы сначала определитесь со своим скрином - таки это панорама КСВ или АЧХ антенны?
    КСВ - не про антенну. А если АЧХ, то какая же это АЧХ в единицах КСВ от частоты? А? Определитесь, ей-Богу, всем легче станет.
  15. #120
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,879
    17041
    1891
    Сил нет читать стеб, перемешнный с оскорблениями в сторону коллег, которые искренне хотят помочь..
    Закрыто
    Пы сы Тут не угадайка "Что?Где?Когда?", или "Угадай что - неизвестно что, расскажи то - не пойми что, все подсказки в первом посте!"
    ТС-у на заметку: есть хорошая пословица - "Правильно заданный вопрос - половина ответа!"
  1. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 20:28
  3. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
