05.01.2018, 20:48 #91Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
05.01.2018, 20:49 #92Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
05.01.2018, 20:49 #93
05.01.2018, 20:50 #94Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
05.01.2018, 20:55 #95Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.01.2018, 20:57 #96High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Да, коллега, почитал. И пока вывод такой, что раз Вы не пишете о методике измерений - значит что-то там сами партачите. А в вашем первом посту ничего кроме "бла-бла" нет. Там не то, что нужное, а и ненужного маловато для вашего стиля.
На 2м у TS-2000 максимальная мощность 100 Вт, а у Вас 60, на 70см - 50 и 38 соответственно. Налицо ошибки в методике измерений или использованных приборах (о которых Вы тоже ничего не пишете), измерительных отрезках кабелей, соединяющих ваши устройства при измерениях.
То, что Вы пишете в первом посту - не вяжется с документацией. На 2м у FT-857 и на 70см у TS-2000 мощность выше 50 Вт расти не может!
Удачи в поиске нужной вам правды!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
05.01.2018, 20:58 #97Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,339
- 8259
- 2287
Прочитал.Я же не знаю какая у вас система коммутации и подключения кабеля.Может вы их (трансиверы,РА,эквиваленты) подключаете одним отрезком.
Что сделал бы я:
1. Поставил два трансивера рядом и запитал их одновременно.
2.Проверил бы антенну прибором простеньким типа MFJ на предмет КСВ и обратки. Если там до 1,5 то причина не в антенне.
3. Подсоединил бы к одному трансиверу антенну и проверил мощность.Затем ко второму. Если дефект повторяется на обоих,то пошатал бы кабель в разъеме.Если ничего не изменилось-отрезал бы 10 см кабеля и перепаял разъем и проверил КСВ.Последний раз редактировалось RQ3P; 05.01.2018 в 21:06.
05.01.2018, 20:59 #98Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Ну если вам все ясно - озвучьте правильную методику и правильные приборы для выяснения причины частичного падения выходной МОЩНОСТИ. Причем на двух разных трансиверах двух разный фирм с разной схемотехникой. И ТОЛЬКО на УКВ. Должно же быть что-то общее в таком отказе. . Заодно и про напряжение и партизан расскажете. Тоже интересно. А то ту все только о марках приборов - уже поднадоело...
05.01.2018, 21:01 #99
05.01.2018, 21:04 #100Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.01.2018, 21:04 #101Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,339
- 8259
- 2287
Поставил дома времянку на 144 -10 эл DJ9BV. Но поставил низковато-1 метр от линии радиотрансляции. Когда антенна стояла вдоль линии КСВ было около 2,5 и трансивер отдавал на 144.050 -100вт,а на 144.300-от 50 до 70 вт. Ставил антенну поперек-КСВ -1,8 на 050-100вт,на 300-80вт.
05.01.2018, 21:07 #102Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Всегда так работают.
АЧХ моей "двойки" в посте 60. А как быть с тем, что одна и таже картина "недодачи мощности и на эквиваленте и при подключении РА и в любом другом варианте?
Повторюсь - а как быть в случае эквивалента? Кабель чикнут не проблема. Мало того - достаточно даже не чикать, (просто например) переключить антенный фидер (эквивалент) прямо к трансиверу, мимо того же РА - картина не меняется.
Ну и наконец - как быть со случаем "чудесного исцеления" РА в 2000-ке? Провалялся пол-года в кладовке и снова все заработало по-старому. Правда не надолго. Но пару потоков я на нем успел отработать. Не иначе как партизаны в доме побывали
05.01.2018, 21:09 #103High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Общее в таком отказе - ТС, упорно не желающий подробно расписать детали своих измерений. Для начала, я бы прислушался к совету RQ3P. Я недавно столкнулся с чем-то похожим на 12м. Только там был 1 РА и два измерителя мощности и КСВ, соединенных последовательно через кабель, длиной близкой к 0,25 длины волны.
Показания мощности и КСВ были разными при одной и той же антенне. Виновный определился легко...., хотя не сразу
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
05.01.2018, 21:12 #104Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,339
- 8259
- 2287
Исключите РА и проверьте.
Чудес не бывает.Перепаивайте разъем. Хотя нечто подобное было у меня,когда в кабель "добрые" соседи вогнали иголку и сломали её. При малых токах ничего не было заметно,так только токи увеличивались,то кабель шил и КСВ росло и лампы стреляли.
05.01.2018, 21:13 #105Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
51Спасибо
