Показано с 1 по 6 из 6
    E_G
    Гость
    Перекошенная катушка в 433 MHz-станции - бага или фича? + фото
    Здравствуйте!
    Купил комплект из двух Midland 225 (433 МГЦ, LPD), принес на работу и первым делом снял с обеих раций задние половинки корпуса. По роду занятий и интересов поступаю так со всей техникой
    Поначалу порадовался качеством п/п и монтажа, но взгляд выцепил несоответствие между платами радиостанций. А именно: на одной из раций, выходная (?), ближняя к антенне, катушечка перекошена упирающимся в нее с торца электролитом (см. фото ниже). На второй рации этот электролит расположен примерно так же, но не касается катушки. Соответственно, катушка не деформирована... Объясните мне плз, это косяк при сборке, или новый китайский метод подстройки катушек?
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Если индуктивнось - дросель, то почти ничего страшного.
    А если входит в состав резонансного контура-то мда.......
    25.10.2004
    168
    Померь Вч вольтметром на обеих рациях. если почти одинаково,хрен с ней косяком.
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Плохо!
    Скорее всего действительно придавили.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Да конечно придавили. Аккуратненько поправить и всё будет нормально
  1. Катушка СУ
    от Andy_L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 20:38
  2. Согласование станции и УМ в Си-Би
    от SP870 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:36
  3. Что за катушка в 4W FM Transmitter-2 ?
    от SacreD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:04
  4. Заземление Станции
    от Исраель в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 14:59
  5. Удлиняющая катушка
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 10:43
