Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 263
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #226
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RN3DD Посмотреть сообщение
    Может кто чего присоветует?
    Поменяйте местами микросхемы контроллеров шаговых двигателей в блоке управления антенной, они там на разъемах. Раньше их можно было купить почти на каждом углу. Скорее всего это один из контроллеров. Также еще там могут греть резисторы но это не от молнии...
  2. #227
    28.01.2013
    14
    5
    Спасибо большое за ответ.
    С током понял.
    Ключи я думаю в порядке, т.к. режим тест моторов работает исправно, так же работает режим настройки каждого элемента по отдельности. Все наблюдаю визуально т.к. антенна на земле. Разгон и замедление двигателей присутстует.
    Процессор это микросхема которая в панельке mega8535?
    Существует схема контроллера?
    Почему у меня при Калибровке все двигатели останавливаются, а вибратор продолжает урчать?
    Может к вам можно подъехать со своим контролером для проверки?
    Завтра открою мотор вибратора может механическая поломка.
  3. #228
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Процессор в панельке.
    Мотор, если он двигается, то он работает. У него нет обратной связи.
    Попробуйте переключить драйвер на другой выход и посмотрите как будет он работать там.
    Схемы я не видел в доступе, но может где и есть.
  4. #229
    28.01.2013
    14
    5
    По всей видимости требуется перепрошивка памяти или новая уже прошитая микросхема.
  5. #230
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Можно и самому прошить, но где взять файл.
    Я покупал у них когда то процессор, и, думаю, что и сейчас можно купить, если есть варианты воспроизведения всего этого процесса.
    Вообще, вроде как, Юником раньше занимался этими антеннами. Может что подскажут.
    Еще, кто то в какой то теме про степпир писАл, что якобы ему присылали файлы прошивки.
  6. #231
    28.01.2013
    14
    5
    В Юникоме обещали помочь.
    Я прочитал весь форум, но про файл мне не попалось.
    Интересно, возможно или нет, обладая нужными знаниями. Взять хорошую микросхему через программатор снять с неё прошивку и перепрограммировать другую?
    Может у кого есть ненужный контроллер, я купил бы.
    Ещё возник вопрос, насколько контроллер критичен к питающему напряжению?
  7. #232
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Открыть или скопировать прошивку вряд ли получится. Это было бы слишком просто.
    А вот про напряжение- это надо разобраться.
  8. #233
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    582
    437
    351
    SDA100 питается блоками питания либо 24В, либо 33В. Прошивку однозначно не получится снять с контроллера. Да и у вас именно прошивка под вашу антенну. Я знаю только одного владельца такой антенны с таким контроллером (помимо Вас).
    Или ищите того, кто может продать вам пульт SDA100. Там можно установить универсальную прошивку МУСТАНГ, которая будет управлять именно вашей антенной. Но мне кажется, что у вас просто сломалась ось шестеренки, и поэтому контроллер не останавливается при калибровке и складывании элементов. Такая шестеренка как раз есть в конторе, которая вам обещала помочь.
  9. #234
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Там нет никаких обратных связей. Если ось сломалась, или что то повредилось механически в EHU, то контроллер "проиграет" все свои шаги, а лента, просто, не будет передвигаться, как надо.
    Не видит контороллер ленту и не может на нее ориентироваться.
    Калибровка проводится, просто, за счет повышенного числа импульсов.
    Старый контроллер питается такими же источниками, но внутри есть еще стабилизатор для микросхем. 24 или 33 подаются только на ключи, больше никуда.
    Вообще , ключи могут и на 40 вольт работать, но у них все электролиты стоят на 35 вольт, больше 33 не подашь.
  10. #235
    Low Power
    15.03.2005
    90
    33
    11
ID:	339173 Могу продать. Был steppir 40 m vertical, после модернизации оказался лишним.
  11. #236
    28.01.2013
    14
    5
    К сожалению мне этот контроллер не подойдет.
  12. #237
    28.01.2005
    Moscow
    582
    437
    351
    Этот контроллер подойдет к любой степпировской антенне. С прошивкой мустанг тип антенны выбирается в меню.
  13. #238
    28.01.2013
    14
    5
    Был не прав. Подумал что он на один диапазон.
    Готов обсудить , прошу войти в контакт со мной.
  14. #239
    28.01.2013
    14
    5
    https://disk.yandex.ru/client/disk
    Можно это как то прокомментировать?
  15. #240
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Коллеги. А кто знает, из чего сделаны элементы? Хочу попробовать покрыть (покрасить) антенну жидкой резиной. Например: https://www.ozon.ru/product/zhidkaya...?sh=BDVm1JsCuA (защита от ультрафиолета, герметизация). Но в описании сказано, что можно покрывать всё, кроме ПВХ. Вот решил спросить, не испорчу ли элементы этим?
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
