Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 71011121314151617
Показано с 241 по 254 из 254
Тема: Антенна STEPPIR
  1. #241
    23.06.2008
    185
    6
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Коллеги. А кто знает, из чего сделаны элементы? Хочу попробовать покрыть (покрасить) антенну жидкой резиной. Например: https://www.ozon.ru/product/zhidkaya...?sh=BDVm1JsCuA (защита от ультрафиолета, герметизация). Но в описании сказано, что можно покрывать всё, кроме ПВХ. Вот решил спросить, не испорчу ли элементы этим?
    Из чего сделаны не скажу, но по виду стекловолокно со смолой похожей на эпоксидку. Покрашены краской и покрыты лаком. Внутри лента из берилловой бронзы.
    Исходя из 14-и летнего опыта эксплуатации. Никакой жидкой резины, пластиковых стяжек и, как мне кажется, термоусадки. Все это развалится на солнце за 2-3 года. Раньше вместо термоусадки была обычная изолента (3M потом французская) в комплекте. Если есть желание защитить - обезжирьте и обмотайте "полюса" изоляционной лентой 3M, конец надежно закрепить от разматывания. 3M и через 10 лет выглядит почти как новая, а все стяжки при прикосновении рассыпаются. В Москве ветер с палью стирает всю краску до пластика (смотрел спустя 8 лет после установки). Резинки обмотать аналогичной лентой (спустя 8 лет были как новые и сейчас стоят с 2008). Еще совет. Провода управления засунуть в дюралевую трубку и закрепить под бумом например винтовыми хомутами из нержавейки. Сделал по описанию. Попала молния сгорели 2 мотора, проплавилась лента в этих коробках, полностью под списание блок управления и еще поворотку (резистор и блок под списание).
  2. #242
    23.12.2005
    35
    7
    Приветствую всех. Приобрел StepPir 30/40 м, поднял на 8 метров, приема нет, похоже короткое. Кабель? Нет, он в порядке. Подключил одну центральную жилу, работает. По сравнению с IV 40 метрового диапазона примерно на 1 балл тише. Это на одну половину. Опустил, надо снимать весь механизм и разбираться, то ли балун, то ли разъем. Может быть у кого-то была такая проблема?
  3. #243
    Standart Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    487
    132
    157
    А, что за 30/40м? Вертикал? Или только один "бублик" горизонтальный? Мало информации даёте по названию антенны. Как минимум сам бублик или поворотный диполь (если он не в составе элементов), работает в диапазоне 6-40м. Приёма нет, а КСВ какой? Причин много, от плохого контакта на лентах, обрыва в трансформаторе драйвера, спадания ленты с катушек, неправильная настройка на частоту... и т.д. Как вы определили к.з.? Там трансформатор такой конструкции.
  4. #244
    23.12.2005
    35
    7
    Добрый день. Спасибо за ответ. Антенна бублик горизонтальный и два рефлектора. КСВ до бесконечности. Да, прибор и должен показывать 0 ом, но приема нет, а на одну центральную жилу принимает. Снял сегодня механизм, вскрыл, там все как только с завода, балун целый, все прозванивается, значит со щетками норма. Не утверждаю что где-то короткое, но судя по работе только на один провод, получается короткое. Проверял настройку на всех диапазонах. Без изменений. Не успел проверить разъем, надо один провод выпаивать, но это завтра.
  5. #245
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Прежде всего, надо проверить движение ленты.
    Если перепутана фазировка подключения шагового двигателя, то лента двигаться не будет и соответственно не будет приема или он будет плохой.
    Если лента двигается и антенна работает на верхних диапазонах, то надо проверить установки меню.
    В котроллере FluidMotion в меню надо включить режим 30/40 меров, иначе в этих диапазонах лента выдвигаться не будет. Как это реализовано в SDA-100 - не знаю.
  6. #246
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    487
    132
    157
    Смотря какая прошивка стоит. Если последняя "мустанг", то для трёх элементной антенны с драйвером-бубликом на 30/40м, в меню "Select Antenna" выбираем - 3EL/40.
    Если всё исправно, и управление выдвижением лент работает на всех трёх элементах, то значит нет настройки всей антенны на принимаемую частоту. т.е. длина выдвижения лент не соответствует диапазону работы.
  7. #247
    28.01.2013
    13
    5
    Есть у кого опыт эксплуатации степпира с Flex 6xxx через последовательный интерфейс, трансивер управляет переключением диапазонов на степпир.
  8. #248
    28.01.2013
    13
    5
    Может кто сообщить?
    Нужно перепрошивать процессор в контроллере, что на фото,Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-22 at 20.44.59.jpeg
ID:	356378 для 4 елем степпира
    если он продавался и работал с вертикальным степпиром.
  9. #249
    Standart Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    491
    364
    275
    Если прошивка Мустанг, то не нужно ничего прошивать. В противном случае нужно поставить прошивку Мустанг.
  10. #250
    28.01.2013
    13
    5
    На табло следущееНажмите на изображение для увеличения.
  11. #251
    28.01.2013
    13
    5
    Кроме изготовителей антенны, кто-то может перепрошить?
  12. #252
    28.01.2005
    Moscow
    491
    364
    275
    Я готов помочь (объяснить) как это вы можете сделать самостоятельно. Только давайте не на форуме. По телефону проще. Ваш номер, указанный на щрз актуален?
  13. #253
  14. #254
    28.01.2005
    Moscow
    491
    364
    275
    Несколько раз пробовал набрать. Либо трубку не берете, либо абонент занят. Так что помочь не могу.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
