10.11.2020, 14:46 #16Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,045
- 2882
- 1137
Вот что по памяти с настройкам.
80м - за резонанс отвечает конденсатор (затычка такая сверху), выбирается при заказе антенны.
40м - длинной большего провода на крестовине, тут ещё не попутай где палки с изоляторами, а где без.
10м - длиной короткого провода на крестовине.
30м - подстроечных элементов не имеет. Ну, по крайней мере я не смог что либо двинуть чтобы изменить вынужденный резонанс этого диапазона.
Далее, четыре трубочки по переметру идущие вниз паралельно основной трубе - это настроенные элементы диапазонов 12м, 15м, 17м, 20м. Их порядок расположения вокруг очень важен. Имеет смысл уточнить у производителя, что является контрольной точкой первого подключения и по или против часовой стрелки их распологать. Далее, не все из четырех трубочек имеют снизу подстрочные элементы. Их надо доставить. Я это сделал с помощью трубочки большего диаметра с разрезом вдоль и саморезом торкс (как у производителя).
Далее, все эти четыре трубочки отвечают за 4 диапазона по длине - самая короткая за 12м и далее по "росту" - самая длинная за 20м.
Всё подстроечные элементы изначально производитель устанавливать не стал, зато в мануале аккуратно упомянул, что антенна настроена автоматически, если установлена на указанной высоте над землёй. Хотя у меня 40 м стали бомбическими после того, как я всю конструкцию поднял на 4 м над крышей. Естественно всё улетело и пришлось заново настраивать. Но это того стоит.
- - - Updated - - -
Ещё нюанс - растяжка антенны. Никаких веревок, дэнлайнов и прочей ерунды - при дожде не только КСВ улетит, но и веревка растянувшись может не сдержать порывы ветра и антенну переломит. У меня тросик, стальной, 1,2...1,6 мм (точнее не помню) посеченый мелкими орехами (меньше мизинца) на куски, чтоб не попасть на резонансы. Сама антенна растянута в два яруса. Точки крепления первых двух ярусов закрепил хомутом из нержавейки через изолятор из куска пластиковой трубы для водоснабжения максимально коротким куском троса к полотну антенны. Третий ярус - это самый низ антенны - верхняя точка крепления к мачте. Четвертый ярус - тросик 4мм без орехов - растянуто основание станка мачты.
В таком состоянии GAP стоит уже с 2002 года.Последний раз редактировалось RA3QSY; 10.11.2020 в 14:55.
RA3QSY Игорь
11.11.2020, 07:30 #17Very High Power
- 28.02.2006
- 2,045
- 2882
- 1137
Как по книге от ON4UN, две "колбаски" из колец сантиметров по 35-40. Точнее не вспомню, там таблицы проницаемости и общее сопротивление по вч на протекание тока. У меня от обледенения как то улетел диапазон 40м. Проигнорировал. Качнул. Прожёг кабель в колбаске у антенны. Пришлось разбирать, соединять скрутками и до весны в пластилин....
RA3QSY Игорь
11.11.2020, 07:50 #18Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Это если ферритовые "бочонки" нужной проницаемости. Если с Алибабы покупать, то ...никакой гарантии, что нормальные пришлют. Целесообразнее найти ферритовую чашку от ОС телевизора или сердечник от ТВС. Ну, если кабель очень толстый, то без бочонков не обойтись. Тогда искать надо.
А с настройкой на 40 м....тут явно что-то напутано при сборке. Помню, что надо как-то ориентировать эту крестовину относительно настроечных трубок ВЧ-диапазонов. Хотя они никак не взаимосвязаны, но в расположении это важно. Это как "ключ".
13.11.2020, 13:53 #19
13.11.2020, 14:02 #20Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Привет, Игорь.
Да ответили быстро - мол, давай убери удлинение и верни размеры проволоки к тем, которые в инструкции по сборке. Проверь, вставлена ли распорка с желтым колпачком в металлическую трубку.
Замерь резонанс КСВ на 7.000, 7.150, 7.300 и пришли, будем смотреть.
Выполню все в выходные и пошлю, раньше никак. Половину прошлой недели на работе стояли в позе бегущего египтянина, и эти выходные тоже - очень грозы у нас, с ветром. Родимые ЮжАвстралЭлектросети готово грудью защитить население от исчезновения энергии в проводах... ну и я немножко сбоку участвую...
13.11.2020, 14:15 #21Standart Power
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 161
- 48
- 42
Удлиняющая часть для диапазонов 40 и 80 м.
В нижней части антенны с помощью обжимного хомута к трубе крепиться уголок (50 на 50 мм. длина 60 мм), а на котором монтируется крестовина из 4-х трубок О 12,5 мм. длиной 2030 мм. каждая. Две трубки соединяются через металлическую трубку О 227 мм. длиной 146 мм., а две другие через изолирующую пластмассовую трубку О 21,2 мм. длиной 227 мм. т. е. две трубки имеют контакт с нижней трубой антенны, а две изолированы от нее. На концы трех трубок одеты куски пластмассовой трубки О 21,2 мм. длиной 60 мм. через которые в отверстие О 4 мм пропущен антенный канатик. Общая длина антенного канатика удлиняющей части составляет 10670 мм. К трубке имеющей контакт с нижней трубой антенны, отступя от конца на 1450 мм. канатик фиксируется посредством самореза, что осуществляет электрический контакт. Конструкцией предусматривается возможность регулировать длину обоих сторон канатика загибая его концы.de R9HBF, Юрий.
13.11.2020, 19:22 #22Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
...который очень хилый. Пришлось купить 4 автохомута и закрепить их на трубках, на одинаковом расстоянии от центра (мачты). К ним привязал четыре веревочки. Другими концами веревочки привязывал к мачте. Тем самым застраховался от провиса и поломки распорок. Кстати, птицы любят на них сидеть. И ветром меньше мотает.
73. Сергей.
14.11.2020, 05:30 #23Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,040
- 437
- 463
В среду поставили GAP TITAN DX у RA7KW строго по чертежу, правда русский вариант.
Расстояние от крыши ~ 30 см
КСВ на всех диапазонах - не хуже 1,3Последний раз редактировалось R7KKO; 14.11.2020 в 05:34.
73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
14.11.2020, 05:34 #24
14.11.2020, 05:42 #25Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,040
- 437
- 463
____
Ant: GAP Titan DX.
14.11.2020, 05:53 #26Very High Power
- 28.02.2006
- 2,045
- 2882
- 1137
Видимо, не нашел возможности за адекватные деньги переслать антенну Вам и Австралию. Я не давно буквально говорил с ним по телефону, правда на тему QSL за одну из экспедиций на Байконур. Потом, вскользь, затронули тему GAP, пройдясь по невозможности подстраивать диапазон 30метров...
RA3QSY Игорь
14.11.2020, 06:53 #27Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Не совсем так, я готов был платить за пересылку столько, сколько получится.
Но, видимо, силы и время, которые было нужно затратить на таможню, оформление, упаковку, отправку и т.д. негабаритного, слишком длинного груза, с огромным походцем перекрывали возможную прибыль. А прибыли, как я понимаю, там совсем чуть.
Так что у меня к нему никаких претензий нет вообще.
Вот так это безобразие выглядит сейчас, возвращенное в первозданное состояние и ожидающее советов от производителя.
Леска вертикально - это я подвяжу горизонтальные трубки когда настроится, провисают, гады.
14.11.2020, 06:59 #28Very High Power
- 28.02.2006
- 2,045
- 2882
- 1137
Всё так, на вертикальных трубках видны два подстроечных элемента для диапазонов 24mhz и 21 mhz. На трубках отвечающих за 18mhz и 14 mhz подстроечных элементов нет.
Крестовину я растянул шнуром, предварительно прошедшем уф стабилизацию. Но шнур идущий в комплекте для растяжки провода внутри крестовины - выше всяких похвал. По сейчас смотрится как новый, и в натянутом состоянии не гигроскопичен.Последний раз редактировалось RA3QSY; 14.11.2020 в 07:03.
RA3QSY Игорь
14.11.2020, 08:15 #29
14.11.2020, 08:21 #30
36Спасибо
