Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Посоветуйте на счет квадратов!
  1. #16
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Цитата Сообщение от RN3GA
    Собрал конструкцию наподобее rq23 траверса 2,2м. Так вот при меньших размерах входное R НА 20-85 Ом, 15-110 Ом, 10- 120 Ом. Пришлось на 15 и 10 использовать согл.тр-ры из кабеля 75 Ом (четвертушка).
    Почему пришлось? В самом описании сказано:
    Антенна RQ-23(23J) на диапазонах 10 и 15 м имеет высокое входное сопротивление (около 100 Ом), поэтому для согласования с кабелем 50 Ом рекомендуем использовать трансформаторы из коаксиального кабеля 75 Ом длиной четверть длины волны для соответствующего диапазона. Подробности в разделе "Согласующие трансформаторы". http://www.quad.ru/production/rq23/
    От теории не уйдёшь..
  2. #17
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Кто нибудь может ответить на вопрос.
    Как расчитать кусок кабеля для соглосования.
    Допустим антена 87 Ом, кабель снижения 50 Ом.
    Где про это можно почитать??
  3. #18
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    MMANA - закладка "СУ на линиях..."
    APAK EL (вроде бы)
  4. #19
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Привет всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
    Квадраты на 40м.
    Изготовитель пишет,что квадраты укорочены 25%.
    Это уже выходит на 30м кто обяснит поподробней этот вопрос.
    Как это будет на сороковке????
  5. #20
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Точно не знаю, но думаю, что примерно как на 20ке антенна A3S в сравнении нормальной 3-элементной, полноразмерной Яги.
    Т.е. Вроде бы и работает, и направленность есть, "но не то"...
    Последний раз редактировалось rttyman; 23.10.2006 в 16:27.
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    NNNN
  6. #21
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    А более конкретно можно, какя антенна?
    Укорачивают за счёт ёмкосных нагрузок и шлейфов, т.е. изгибая элементы, ломая их форму. Резонанс антенны подгоняют в диапазон.
    Зато 3 бенда на одном буме. Нормальный вариант для "мультового" места, где прыгать часто надо.
  7. #22
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Не спорю! Просто так сравнить мне показалось более наглядно.
  8. #23
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем привет!!!!!!!!!!!
    Я, прочитал в R-QUAD предлагают квадраты на 40м и укороченые на 25%.
    Я, думаю, что укорочение идет за счет шлэйфа по 5м каждый.
    Можу кто покупал на пишет.
    73 ВАСИЛИЙ
  9. #24
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    GOOGLE рулит
    Multiband Cubical Quad- 5 диапазонов (все с фото)
    http://www.iol.ie/~bravo/Cubical%20Quad.htm
Название:	Glen's Quad-WB4KTF.jpg
  10. #25
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Если нет проблем с ENGLISH, то смотри тут
    http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Quad/
    Описание многих CUBICAL QUAD антенн.
  11. #26
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Посмотрел и увидел все,что делают люди и приятно видеть, что я на верном
    пути. У меня центральный узел сделан с двух пластин к пластинам привареные также уголки по средине труба на 76 50 см.
    http://www.iol.ie/~bravo/Cubical%20Quad.htm.
    Сокращение квадрата на 25% позволяет попробывать сделать квадраты на два
    диапазона 30-40м вот этот вопрос меня итересует.
    Какие будут мнения.
    73 ВАСИЛИЙ.
  12. #27
    12.11.2006
    9
    По квадратам.Дважды делал 3-х диапознный вариант в Айхале и в Мирном,но диагональ была вертикально.Кабель 75 ом на все диапозоны.КСВ был в норме ,но рамки надо настраивать. ex.UA0QI (Привет всем щукам!)
  13. #28
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Что бы не плодить темы спрошу тут. Кто подскажет, подготовил материалы для сборки антенны RQ23, но просматривая интернет попался вот такой вариант антенны index . На первый взгляд очень интересный вариант, 6 диапазонов, экономия материалов на элементы антенны, антенна получается легче. нет коммутатора, экономия на РК кабеле, настройка антенны происходит "удаленно" у трансивера. Какой вариант интереснее?
  14. #29
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Ваша ссылка ведет на домашнюю страничку DK7ZB. Поконкретнее можно указать что за антенну вы имеете ввиду?
    73. Валерий UN7JID!
  15. #30
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Понял, поправляюсь. Кнопка слева, внизу DK7ZB-Quads+Oblongs (третья над флагом Германии). Название антенны 2-Element-DK7ZB-Quad for 5 Bands. Проверил ссылку, все ровно открывает сайт на главной странице
  1. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
  2. Разница м/у разными конструкциями квадратов
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 14:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 13:25
  4. Палки для квадратов, совет нужен
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:28
  5. Координаты г. Кагалым для (grid) квадратов?
    от Каменский Л.С. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 10:44
