Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Посоветуйте на счет квадратов!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Есть мачта свободная, вот думаю поставить на ней двойные квадраты.
    Вот только загвоздка, не могу выбрать вариант, в книге их три.
    Кто может посоветовать, из рабочих конструкций, что и как сделать.
    Хочется на 5 диапазонов.
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Приветствую. Вы не сказали о каких вариантах квадратов речь, но по своему опыту могу посоветовать двойные квадраты конструкции типа Еж. Конструкция как раз подходит для многодиапазонного варианта. В этой конструкции расстояние между рамками на каждом диапазоне около 0,2 L (длины волны), что является оптимальным с точки зрения ширины полосы пропускания антенны. Кроме этого рамки разных диапазонов значительно меньше влияют друг на друга, чем в конструкциях, где рамки расположены в одной плоскости, а значит получается хорошее усиление в прямом и подавление в обратном направлении. Эксплуатировал такую конструкцию около трех лет (правда 3-х диапазонный вариант), впечатления очень хорошие. Сейчас использую Яги на три диапазона, с бумом 9,5 метров, 4 элемента на 20 м, 4 на 15 и 6 эл. на 10 метров. За работу 15 и 10 метров сказать ничего не могу, т.к. еще не было нормального прохождения, а 20-ка работает практически так же как и у квадратов (и прием и передача). При этом квадраты, конечно, намного легче и дешевле в изготовлении (приобретении).
    Успехов. Александр.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    То:RX9KC
    Я еще не решил какой из вариантов делать, вот и интересуюсь..
    В книге Ротхамеля (Болгарского издания) есть три варианта квадратов, но они отличаются по конструкции и по некоторым данным, особенно по волновому сопротивлению.
    Вот я и задумался, а где же правда.
    Вы запитывали кабелем 75 Ом при расстоянии 0,2 L?
    Одним кабелем или разными на каждый диапазон??
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    В 2001 году помогал ua0qnv монтировать 5 диапазонные квадраты, 10-20, конструкция стоит на армейском телескоме 20 м , но последние 2 колена не будут выдвинуты, так как на соединение с мачтой нужно крепкое крепление. стоит уже 5 лет, были сильные ветра, но стоит себе без проблем
    Есть фото, но очень старое.
Название:	На Ней....jpg
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Все расчеты, как в книге Ротхамеля, под 75 ом. Расстояние между квадратами для каждого диапазона = 0,2 L, каждый квадрат своим кабелем питается.
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Монтаж всей системы с лесов/козликов HI!!!.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Александр, возникли несколько вопросов:
    1. Если можно, скиньте, плиз, размеры на Вашу ягу 4+4+6.
    2. Если у Вас была "такая" же конструкция, то неужели 4 элемента яги работали так же, как и два квадрата, которые согласно многим источникам практически равноценны трем элементам яги?
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Цитата Сообщение от UT2FF
    То:RX9KC
    Я запитывал свои квадраты кабелем 50 Ом через четвертьволновый трансформатор из кабеля 75 Ом (отдельным кабелем каждый диапазон), т.к.входное сопротивление при расстоянии между рамками 0.2 лямды около 100 - 120 Ом. КСВ во всей полосе рабочих частот должен получится не более 1.3 (на десятке из-за широкой полосы м.б. побольше)
    Входное сопротивление квадратов сильно зависит от расстояния между рамками (при уменьшении расстояния сопротивление снижается).
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Бек, приветствую.
    1. Скинуть размеры пока не могу, т.к. нахожусь на рабочей вахте.
    Черкните мне письмо на E-mail после 17 сентября, я вам вышлю файл для Mmana.
    2. Антенна до моего отъезда на вахту поработала всего неделю. Это были первые впечатления. Надеюсь, что на DX-трассах выигрыш все же будет у 4-х элементов Яги. Кстати 4 элемента на 15 метров выполнены в виде оттяжек для элементов двадцатки. И мне не терпится посмотреть, как будет работать 15-ка и 10-ка.
    Удачи, Александр.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Из каких соображений было выбрано такое большое расстояние между рамками?
    При меньшем расстоянии параметры лучше, габариты меньше и не нужен согласующий трансформатор.
    73 Николай
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    73 Николай
    Из соображений многодиапазонности антенны. При меньшем расстоянии влияние рамок разных диапазонов друг на друга увеличивается, что ухудшает все характеристики антенны - Кус, F/B и полосу рабочих частот. Можно легко проверить на Мамане. А согласующий трансформатор - кусок 75-омного кабеля по моему не проблема. Для однодиапазонной антенны - согласен, можно подобрать более оптимальное расстояние между рамками.
    73! Александр.
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В продолжение темы у меня еще вопрос.
    Кто хорошо знаком с Мамане, и имеет файл от R-Quad - RQ-25.maa
    Почему рамки вибраторов запитаны не по середине?
    При попытке их изменить, характеристика ант. меняется в худшую сторону.
    При попытке расположить элементы на подобие "ЕЖ", тоже приводит к плохим результатам.
  13. #13
    QRP Аватар для RN3GA
    04.09.2006
    Липецк
    23
    8
    73 Николай
    Собрал конструкцию наподобее rq23 траверса 2,2м. Так вот при меньших размерах входное R НА 20-85 Ом, 15-110 Ом, 10- 120 Ом. Пришлось на 15 и 10 использовать согл.тр-ры из кабеля 75 Ом (четвертушка). RN3GA/. 20-ку запитал 75-ом кабелем, 15и10-50 Ом-ным кабелем.
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    То RN3GA
    Если у вас есть эта антена в .maa или .mab вышли, хочется посмотреть, а то у меня ниже 50-ти Ом получается.
    То UR0GT
    Тоже писал в приват от вас молчание...
  15. #15
    QRPP
    18.02.2006
    А кто делал двойные квадраты с активным питанием? Как правильно посчитать размеры фазосдвигающих линий для 5-ти диапазонного двойного квадрата. Может есть практические данные?
    С уважением Александр.
  1. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
  2. Разница м/у разными конструкциями квадратов
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 14:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 13:25
  4. Палки для квадратов, совет нужен
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:28
  5. Координаты г. Кагалым для (grid) квадратов?
    от Каменский Л.С. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 10:44
