27.08.2006, 06:53 #1Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Посоветуйте на счет квадратов!
Есть мачта свободная, вот думаю поставить на ней двойные квадраты.
Вот только загвоздка, не могу выбрать вариант, в книге их три.
Кто может посоветовать, из рабочих конструкций, что и как сделать.
Хочется на 5 диапазонов.Владимир
28.08.2006, 08:19 #2QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Приветствую. Вы не сказали о каких вариантах квадратов речь, но по своему опыту могу посоветовать двойные квадраты конструкции типа Еж. Конструкция как раз подходит для многодиапазонного варианта. В этой конструкции расстояние между рамками на каждом диапазоне около 0,2 L (длины волны), что является оптимальным с точки зрения ширины полосы пропускания антенны. Кроме этого рамки разных диапазонов значительно меньше влияют друг на друга, чем в конструкциях, где рамки расположены в одной плоскости, а значит получается хорошее усиление в прямом и подавление в обратном направлении. Эксплуатировал такую конструкцию около трех лет (правда 3-х диапазонный вариант), впечатления очень хорошие. Сейчас использую Яги на три диапазона, с бумом 9,5 метров, 4 элемента на 20 м, 4 на 15 и 6 эл. на 10 метров. За работу 15 и 10 метров сказать ничего не могу, т.к. еще не было нормального прохождения, а 20-ка работает практически так же как и у квадратов (и прием и передача). При этом квадраты, конечно, намного легче и дешевле в изготовлении (приобретении).
Успехов. Александр.
28.08.2006, 19:00 #3Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
То:RX9KC
Я еще не решил какой из вариантов делать, вот и интересуюсь..
В книге Ротхамеля (Болгарского издания) есть три варианта квадратов, но они отличаются по конструкции и по некоторым данным, особенно по волновому сопротивлению.
Вот я и задумался, а где же правда.
Вы запитывали кабелем 75 Ом при расстоянии 0,2 L?
Одним кабелем или разными на каждый диапазон??Владимир
29.08.2006, 05:43 #4High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
В 2001 году помогал ua0qnv монтировать 5 диапазонные квадраты, 10-20, конструкция стоит на армейском телескоме 20 м , но последние 2 колена не будут выдвинуты, так как на соединение с мачтой нужно крепкое крепление. стоит уже 5 лет, были сильные ветра, но стоит себе без проблем
Есть фото, но очень старое.Последний раз редактировалось RA3E; 29.08.2006 в 05:51.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
29.08.2006, 06:00 #5High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Все расчеты, как в книге Ротхамеля, под 75 ом. Расстояние между квадратами для каждого диапазона = 0,2 L, каждый квадрат своим кабелем питается.
29.08.2006, 06:06 #6High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Монтаж всей системы с лесов/козликов HI!!!.
Последний раз редактировалось RA3E; 29.08.2006 в 06:09.
29.08.2006, 06:29 #7Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Александр, возникли несколько вопросов:
Сообщение от RX9KC
1. Если можно, скиньте, плиз, размеры на Вашу ягу 4+4+6.
2. Если у Вас была "такая" же конструкция, то неужели 4 элемента яги работали так же, как и два квадрата, которые согласно многим источникам практически равноценны трем элементам яги?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
29.08.2006, 11:22 #8QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Я запитывал свои квадраты кабелем 50 Ом через четвертьволновый трансформатор из кабеля 75 Ом (отдельным кабелем каждый диапазон), т.к.входное сопротивление при расстоянии между рамками 0.2 лямды около 100 - 120 Ом. КСВ во всей полосе рабочих частот должен получится не более 1.3 (на десятке из-за широкой полосы м.б. побольше)
Сообщение от UT2FF
Входное сопротивление квадратов сильно зависит от расстояния между рамками (при уменьшении расстояния сопротивление снижается).
29.08.2006, 12:40 #9QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Бек, приветствую.
Сообщение от EX8AB
1. Скинуть размеры пока не могу, т.к. нахожусь на рабочей вахте.
Черкните мне письмо на E-mail после 17 сентября, я вам вышлю файл для Mmana.
2. Антенна до моего отъезда на вахту поработала всего неделю. Это были первые впечатления. Надеюсь, что на DX-трассах выигрыш все же будет у 4-х элементов Яги. Кстати 4 элемента на 15 метров выполнены в виде оттяжек для элементов двадцатки. И мне не терпится посмотреть, как будет работать 15-ка и 10-ка.
Удачи, Александр.Последний раз редактировалось RX9KC; 30.08.2006 в 11:45.
29.08.2006, 13:35 #10High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Из каких соображений было выбрано такое большое расстояние между рамками?
Сообщение от RX9KC
При меньшем расстоянии параметры лучше, габариты меньше и не нужен согласующий трансформатор.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 29.08.2006 в 14:00.
30.08.2006, 11:43 #11QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Из соображений многодиапазонности антенны. При меньшем расстоянии влияние рамок разных диапазонов друг на друга увеличивается, что ухудшает все характеристики антенны - Кус, F/B и полосу рабочих частот. Можно легко проверить на Мамане. А согласующий трансформатор - кусок 75-омного кабеля по моему не проблема. Для однодиапазонной антенны - согласен, можно подобрать более оптимальное расстояние между рамками.
Сообщение от UR0GT
73! Александр.
26.09.2006, 05:23 #12Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
В продолжение темы у меня еще вопрос.
Кто хорошо знаком с Мамане, и имеет файл от R-Quad - RQ-25.maa
Почему рамки вибраторов запитаны не по середине?
При попытке их изменить, характеристика ант. меняется в худшую сторону.
При попытке расположить элементы на подобие "ЕЖ", тоже приводит к плохим результатам.Владимир
26.09.2006, 10:31 #13Собрал конструкцию наподобее rq23 траверса 2,2м. Так вот при меньших размерах входное R НА 20-85 Ом, 15-110 Ом, 10- 120 Ом. Пришлось на 15 и 10 использовать согл.тр-ры из кабеля 75 Ом (четвертушка). RN3GA/. 20-ку запитал 75-ом кабелем, 15и10-50 Ом-ным кабелем.
Сообщение от UR0GT
Последний раз редактировалось RN3GA; 26.09.2006 в 11:53.
06.10.2006, 07:36 #14Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
То RN3GA
Если у вас есть эта антена в .maa или .mab вышли, хочется посмотреть, а то у меня ниже 50-ти Ом получается.
То UR0GT
Тоже писал в приват от вас молчание...Владимир
14.10.2006, 14:48 #15QRPP
- 18.02.2006
А кто делал двойные квадраты с активным питанием? Как правильно посчитать размеры фазосдвигающих линий для 5-ти диапазонного двойного квадрата. Может есть практические данные?
С уважением Александр.
2Спасибо
