Показано с 1 по 3 из 3
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    И снова Long Wire
    И снова LongWire
    В "шеке" стоит трансивер и СУ1 на базе обычного П-контура.
    За окном уже висит 42м полевки, конец которой заведен в комнату.
    От шека до окна (по стенам) - 8м. Проложил 15 метров РК75, излишки
    свернул в бухты с обоих концов.
    И встал вопрос: как выполнить CУ2 у окна, на входе LW, чтобы согласовать LW ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОТИВОВЕСОВ.
    Хочется, чтобы был многодиапазоннй вариант с возможным удаленным
    переключением (настройкой)
    Чтение букварей и форумов сподвигнуло на варианты:
    1. Паралельный контур.
    Вход кабеля на отвод катушки, LW - на верхний конец контура.
    "Меня терзают смутные сомнения", что на каждый диапазон
    катушка контура будет ну очень индивидуальной, и что главное -
    менее предсказуемо (на мой взгляд).
    2. Антенна Фукса.
    http://www.rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs.html
    и особенно
    http://www.rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs40.html
    Как я понял, Г-звено, согласующее абстрактное сопротивление
    LW с моим 75 Ом-ным кабелем.
    Плюс цепочка, типа как "искусственная земля" для точного
    согласования. Вот только непонятно, в чистой "искуств.земле"
    соединение с обычной землей, а в "Фуксе" провод противовеса
    висит. На мой взгляд - более предсказуемо, хотя коммутация
    диапазонов может оказаться нетривиальной.
    3. Может быть ЧТо-то еще?
    Еще вопрос, при мощности передатчика 100 ватт,
    какого диаметра провод нужно брать и
    на какое напряжение расчитывать конденсаторы?
    P=U^2/R?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это уже много раз и подробно обсуждалось. Например тут:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ighlight=w3dzz
    И на антенном форуме cqham.ru тоже было несколько тем по такой антенне.
    Воспользуйтесь поиском.
    73 Николай
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Использовал вот это
    http://www.cqham.ru/sogl1.htm
    работает отлично
    73!Вадим
  1. Антенна Long Wire
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 13:08
  2. Как обращаться к 1 Wire интерфейсу
    от UR4LZW в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 23:31
  3. Long&short path&solar flux&prop
    от UB6HAE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:44
  4. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
  5. И снова о смесителях...
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2002, 14:54
