Показано с 1 по 15 из 31
Like Tree9Спасибо
Тема: RQ-44 работает или нет?
    QRP Аватар для RA4LBS
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Коллективом RK4LWZ установили RQ-43 c дополнительными элементами на 18 МГц, комплект от R-Quad.
    Несколько обескуражил результат сравнения смонтированной на высоте 12 метров над крышей RQ-44 с 5 эл. ягой на диапазоне 14 МГц. На всех трассах RQ проигрывает на прием не менее 2-х баллов по S-метру, что на мой взгляд многовато. КСВ минимален на 14.300. Антенна запитана кабелем РК-50-9-12 общей длинной 50м.
    Может быть причина в неверной сборке?
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    если не трудно выложите фото - охота посмотреть...
    я жду RQ23E.... но яги рядом не будет...
    мне тоже кажется что 2 балла многовато... - а на передачу как (есть ли разница по приему у Ваших корреспондентов?) ? - может 2 балла шума на прием прибавляется? - поставьте в 200-300 м генератор на одну частоту и сравните - или от ближнего корреспондента - с мощьностью на минимуме попринимайте... если на 20-ке, то ночью, когда диапазон "молчит" .... (извините, если говорю "банальности"....)
    UA9XTL
    (Николай)
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Фото поднятой на всю высоту нет, есть только процесс монтажа.
    При сравнении на передачу, по отзывам корреспондента из Англии, а затем из Китая, со 100 вт трансивера в обоих случаях, как не странно разницы в уровне сигнала не отмечено.
    В общем, что то не понятно.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,494
    2133
    635
    Вы с Олегом(FA) общались на эту тему? При пректировании RQ-44 он вероятно предположить не мог, что туда ставить будут ещё и 18 МГц.. Антенна расстроена у вас, рамки влияют друг на друга.
    (ex RW4LZZ 1991-1996)
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    to RA4LBS
    попробуйте с генератором... очень интересно сравнение квадратов и яг... думаю, не только мне.
    спасибо.
    UA9XTL
    (Николай)
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,494
    2133
    635
    RQ44(без S) - это 4 элемента на буме 6 ментров, а 5 элементов Яги можно и 17 метровом разместить.. Даже если 10 метров бум, то Квадраты проиграют в усилении. А вот в подавлении F/В работать лучше будут. Актуальнее снять диаграммы напр. и сравнить.
    А стоило ли это делать?
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Разумеется согласовано, данная опция предусмотрена изготовителем антенны и поставлены все комплектующие при покупке.
    30.08.2006
    42
    9
    10
    to RA4LBS
    спасибо.
    UA9XTL
    (Николай)
    Конечно, такой метод напрашивается. Обязательно попробуем инструментально проанализировать диаграммы на всех смонтированных бендах.
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    У меня работает RQ46S. Отличные результаты показывает на 14 и 18 Мгц. Правда сравнить не с чем было. 21 чуть похуже, но тоже вроде ничего. 24 и 28 в норме. 40-ка не хорошо, т.к. ант расположена всего в 8 метрах от крыши. Везде КСВ в норме.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    RQ44(без S) - это 4 элемента на буме 6 ментров, а 5 элементов Яги можно и 17 метровом разместить.. Даже если 10 метров бум, то Квадраты проиграют в усилении. А вот в подавлении F/В работать лучше будут. Актуальнее снять диаграммы напр. и сравнить.А стоило ли это делать?
    согласен, от себя добавлю, что для квадратов менее критично выполнение условия по отсутствию проводников в "ближнем" поле снизу ... и как следствие квадраты будут меньше собирать сигнала с бОльших углов - причем в некоторых случаях яга выгоднее, т.к. за имеет больше "паразитных" направлений вверх - для "местных" связей.
    ждем "генератора"
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Без снятия характеристик нельзя.Многие с кем я общался считают,если QUAD заявил,что антенны предварительно настроены,то проверять не надо.
    Очень сильно влияют изменения среды(высота,провода,предметы и др.),точность длин элементов-отрезают люди.
    У меня RQ-44S настраивались на высоте бума 10м,с учетом рабочей высоты-17м.Пришлось удлинять вибраторы.Для всех диапазонов высоты 17м достаточно,кроме 40м-маловато.Для 40м на высоте 10м диаграммы нет совсем,начинает появлятся с 13м,с 22м-отличная.Вывод:-если не поднимать антенну выше 15м,диапазоны 40м ставить бессмысленно,также содержать большую антенну тяжелее,лучше добавить элементов на другие дапазоны.(Ошибка многих,кто поднял квадраты от крыши на 10м).
    А 18мгц отлично работает на квадраты 40м-есть диаграмма и сопротивление.Остальные диапазоны (30м,12м)выполнены в виде вертикальных треугольников запитанных в боковую сторону и расположенных на уровне растяжек мачты-на эти дипазоны квадраты не нужны,только диаграмму портят другим.
    И так на одной мачте-40,20,17,15,10,6,2м-направленные, 30 и 12м-не направленные.
  12. #12
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Здравствуйте!
    Ищу размеры рамок RQ-43L, нужно заменить на имеющейся антенне
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Один "перец" так производил сравнение на практике параметров 6-и элементной яги и двойного квадрата:
    Повернул ягу на "шестой район" ( их много и слышно громко), оказалось, что яга смотрит ровно на стоящую впереди мачту с квадами.
    В итоге яга с 20-и метровым бумом стабильно проигрывала два балла двойному квадрату.
    Довести до сознания горе-клиента тот факт, что перед носом у яги оказался рефлектор квадов ( ну и что, что между мачтами "аж 20 метров"?) не удалось ...
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Владимир, этому посту RA4LBS 11 лет...
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Но тема то "вечная" ... ( я про горе-сравнивателей).
  1. Не работает CAT-интерфейс
    от US7IGN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 22:39
  2. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  3. Как работает тройник?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 12:44
  4. Работа на СВЧ диапазонах...
    от Ken в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 22:25
  5. Почему не работает?
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2002, 15:55
