Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 101
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Цитата Сообщение от SSY
    На днях поставил Спайдер, вибраторы сделаны из стальной проволки покрытой медью (для сварки) диаметром 0,8 мм. Антенна работает прекрасно.
    Для проверки такую проволоку положил на балкон. Как раз погода дождливая была. Через неделю меди не осталось совсем.
  2. #17
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А это точно медь? Я видел провод с покрытием какого-то не совсем медного (ближе к латунному) цвета. Она ржавеет очень быстро.
  3. #18
    22.01.2003
    13,829
    5850
    265
    Что бы то ни было слой его очень тонкий. Я сподобной проволкой, только 1.8мм столкнулся еще в прошлом веке, когда углекислотная сварка была редкостью и я про нее просто не знал. Попалась катушка "биметалла", сделали диполь, который облез через неделю. Поматюкал того кто это принес и все. Уже недавно, когда увидел в гараже у товарища сварочный аппарат и провод для него на катушках понял в чем дело. Теперь из этой 0.8 проволки я делаю только противозакручиватели для донных удочек, предварительно облудив.
    Так что, SSY, как не прискорбно, но если дожди уже были, то можете смело провод менять на Вашем спайдере. Хотя до лета конечно доживет, если сильного гололеда не будет...
  4. #19
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Что нужно поподробнее? Схему антенны или еще что-то?
    Сейчас зима, я думаю до весны простоит. Весной все равно нужно будет валить, чтобы поставиль поворотку, там и посмотрим, слезла медь или нет. Хотя можно по эксперементировать, сейчас брошу кусок этой проволки в бак для смыва в туалете, пусть недельку полежит, через неделю сообщу результат.
  5. #20
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Из такого омедненного сварочного провода мой сосед по огородному участку натянул символический забор между нашими участками.
    Через пару месяцев он превратился в ржавый железный провод.
    Надо использовать настоящий биметалл или, что тоже неплохо, оцинкованный провод.
    73 Николай
  6. #21
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Да, интересно,,ссылку не скинете на спайдер
  7. #22
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Да, омедненая проволока для сварки очень быстро ржавеет.
    Настоящий биметалл (медь\сталь, алюминий\сталь) применяют в радиофикации и сейчас. Так что, провод есть. Только там ходовой размер - 3 и 4 мм. Есть двойка, но многие работники цехов радиофикации ее и в глаза не видели. Идет еще там и оцинковка. Только она называется не биметалл, а "железо" - провод железный. Так и в поставках. А медный биметалл называется БМ-3, БМ-4 в зависимости от диаметра.
    Из оцинковки то же неплохо получается. Немцы даже делают антенну FD-4. "Позор для Германии" (С) И. Гончаренко. И это так. Очень большие потери в материале. Поэтому и КПД - очень низкий. Зато...КСВ - маленький. Опять же по этой же причине.
  8. #23
  9. #24
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Гончаренко сильно преувеличивает.
    У цинка удельное сопротивление примерно в 3 раза больше, чем у меди.
    Если смоделировать FD-4 из медного провода, а затем увеличить уд. сопротивление материала в 3 раза (в последних версиях MMANA есть такая возможность), то параметры изменятся совсем незначительно.
    73 Николай
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А как насчет полосы пропускания при таком диаметре?
  11. #26
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    cqham.ru/spider.htm - вот ссылка по Спайдеру. Очень дешево и сердито. Но у меня менее 15 сообщений по этому ограничения по гиперссылкам. Перед ссылкой добавте тройное W.
    Вытащил проволку из бачка. Покрытие почти облезло и проволка начала ржаветь. Буду надеяться, что до весны антенна простоит!!! А весной поменяю вибраторы.
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    то SSY
    Спасибо за ссылу!Потрясающая простота!
    Из всех выбираемых антенн чаша весов качнулась в
    сторону этой.Если можно,подскажи,какой КСВ по диапазонам и
    что то я не понял-на русскоязычном сайте одни размеры,
    у швейцарца-другие
    To SSY
    А можно ,наверно,гальваническим способом медный слой на проволоку нанести....
  13. #28
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Я посмотрел свои записи по Спайдеру. Вибратор на 20м поставил из полевика. Все рефлекторы и директоры то же из полевика. Из би металла только вибраторы на 15м и 10 м. Да размеры разные вот мои размеры:
    Рефлектор 20м (Р20) - 1054-4 см. (это значит отмерил 1054 и по 2 см загнул с каждого края сделав петлю.) В20м 2 х 502(-2см) Д20м 984(-4), Р15м - 700(-4), В15м - 2 х 352(-2) Д15м - 648(-4), Р10м - 526(-4), В10м - 2 х 266(-2), Д1 - 488(-4), Д2 488(-4). На 20 м КСВ 1 по всему диапазону, реальный резонанс на частоте 14020 кГц. На 15 м КСВ по диапазону не более 2. При проверке обнаружил два резонанса 19 мГц и 23 мГц, по не разодрался. Но скорее всего 19 мГц резонанс вибратора(нужно его укоротить.) На 10 м замерить параметры не смог, т.к. мощности трансивера не хватило чтобы КСВ метр показал реалные параметры.
    От би металла для сварки нужно отказаться, сама проволка видно не высокого качаства в плане атмосферных проблем, начала ржаветь через три дня после того как опустил в воду и очень сильно. Лучше полевик. Есть би металл от телефонных линий 3 мм, но мне кажется от слишком тяжелый. Пока антенну оставлю до весны, а потом по эксперементирую.
  14. #29
    QRPP
    08.12.2006
    Использую более 20-лет биметалл для антенн.И висит и работает отлично.Однажды в гололёд сломало мачту, а полотно антенны осталось целым, так,что используйте биметалл смело. 73! Val
  15. #30
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Обратил внимание, антенна (Спайдер) начал шуметь. Можеть из-за вибраторов на 15 и 10 или эфир пока сильно шумный?
  1. Биметалл для антенны
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:38
  2. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
  3. радиофидер в качестве антенны Бевереджа.
    от UA9JHZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:06
  4. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
  5. В Москве имеется неразрешимый дефицит на биметалл.
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 18:55
