Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 101
  1. #61
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Здравствуйте, Александр!
    Да, всё правильно. Антенна запитана через согласующее устройство от Р-140.
    А то, что всё LP, так на фото видно моё местонахождение в городе. Центральная
    площадь областного центра. Тут, ещё на днях, на соседнем доме появились антенны
    радиосторожевого устройства на 42 Мгц. Так что весело... HI! Как видели на фото,
    в блоке уилителя мощности от Р-140 стоит ГУ-72, при 1000 вольтах анода и 150 вольтах
    на экранной сетке. Включаю только при RTTY, дабы не перегреть FT 2000.
    Вот так и работаю...
  2. #62
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 US0HZ
    Вячеслав, спасибо за ответ.
    Удачи и до встречи в тестах!
    Александр
  3. #63
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Цитата Сообщение от Stan US0HZ Посмотреть сообщение
    Посмотрите мою домашнюю страничку. Адрес на сайте QRZ.RU
    Смею заметить, что EU1TT и DL2KQ - это одно и то же лицо. А у Вас из текста на сайте выходит, что это разные люди - "Подобная антенна была предложена Белорусским радиолюбителем EU1TT. Она была размещена в библиотеке антенн программы MMANA и просчитана Игорем Гончаренко DL2KQ".
  4. #64
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Как видели на фото,
    А что мешает "не перегревать" и в CW, и в SSB, да везде в общем?
  5. #65
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Игорь в Киеве, при ваших заявленных мощностях, вам бы коробку с лампами и контурными группами необходимо сделать из алюминия толщиной не менее 8 мм, как это делали на корабельных передатчиках. Иначе ваша моща просветит стеночки и будет поджаривать почки проходящим мимо членам семьи. Это просто растраты энергии. Сохраните энергию хорошей экранировкой, чтобы она ушла в антенну на создание эл.магнитной волны.
    ...может даже вынести этот блок из жилого дома в будку по пути к антенне. Там и охлаждение лучше. Дома только 100ваттный трансивер...
  6. #66
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    Биметалл БСМ-4 нужно поискать через газету "Авизо-Киев", дав туда своё объявление через страничку http://o.aviso.ua/ , на которое могут откликнуться работники радиоузлов...
    Этот биметал использовался в междугородних линиях свзи и фидерных линиях проводного радиовещания.Так что ищите у связистов. К стати "охотники за
    металом" к нему равнодушны потому осталось немало заброшеных линий.
  7. #67
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Хочу сделать полуволновый диполь на диапазон 80 метров и растянуть его между двумя десятиэтажками. Высота подвеса будет порядка 30 метров. Искал биметалл 3-ку, но не нашел, предлагают 2.5 мм, думаю что подойдет. Растяжки хочу сделать из оцинковки 2 мм. У меня вопрос к участникам данного рефлектора как поточнее расчитать длинну полотна антенны исходя из того, что за середину диапазона беру частоту 3.685 мгц. И еще какова при таких параметрах должна быть длинна питающего коаксиального кабеля. Кабель планирую использовать 75-омный RG6. Насколько критична длинна коаксиального кабеля.
  8. #68
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    142,5/ f
  9. #69
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не знаю как у вас, а у нас ничего заброшенного нет. Все списанные ВЛ демонтируются.
    Последний раз редактировалось UD4A; 15.08.2012 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  10. #70
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Не советую. На долго не хватит. Особенно если покрытие гальваническое.
    Связан по работе с оцинковкой. Максимум на год. Или ищите горячее цинкование.
    Хотя, и там полно халтуры сейчас.Лучше тогда уже биметалл и на оттяжки поставьте. Спать будете спокойно.
  11. #71
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Олег, я не специалист в металлах.Но связистская "оцинковка" висит десятилетиями, особенно советского производства. Да и современная вроде ничего, если качественная.
  12. #72
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Кое-что об этом я писал здесь. Правда, делал из полевки. Из биметалла вешал другую антенну. Можете оценить разницу и пересчитать верно. Обратите внимание - у него Rвх будет 100 Ом. Это значит, что, используя кабель 75 Ом с трансивером 50 Ом, Вы будете иметь КСВ=2 в кабеле даже если попадете в 1/4. Зачем Вам это? Используйте 50 Ом кабель с 1/4 трансформатором из 75 Ом кабеля. Перекроете всю 80ку.
  13. #73
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Анатолий, Вы сами ответили на свой вопрос Волшебное слово - Советская!
    У меня в запасах тоже такая есть, висит уже 10 лет и не ржавеет. А вот нынешняя
    годится разве что виноград подвязывать. И то..., если упадет, то жалко будет.
  14. #74
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не надо сгущать краски. Ну не повезло раз-другой, бывает.
    Лично мне ниразу не попадалась ни современная Российская,
    ни провисевшая лет 10...20 оцинковка с нарушенным слоем.
    Ржавчину ведь сразу видно.
  15. #75
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Оцинковка у меня хорошая, получена от связистов, не ржавеет.
  1. Биметалл для антенны
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:38
  2. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
  3. радиофидер в качестве антенны Бевереджа.
    от UA9JHZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:06
  4. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
  5. В Москве имеется неразрешимый дефицит на биметалл.
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 18:55
