26.04.2007, 12:31 #46
26.04.2007, 13:17 #47Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Там же, где и секретную схему эмплифаера на 2-х ГУ-47Б.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
26.04.2007, 13:41 #48Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Игорь,
есть такое выражение
для рабоы с любым уголком при плохой антенне нужно 5 кВт
и 1 кВт при хорошей.
Слушай,зачем тебе 10 кВт?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.04.2007, 14:59 #49Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Люблю, когда возле большого эмплифаера тепло и уютно, а также когда на нём сверху очень быстро 3-литровый чайник сам закипает.
Также меня очень радует, когда у соседей во всём доме вдруг в телеграфном ритме весь CQ WW CW Contest мерцают и на полную яркость светятся все лампы дневного света, а соседи с недоумением и с паническим страхом забиваются под кровать и думают, что это у них лампадный Барабашка завёлся.
27.04.2007, 09:04 #50Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
а как же лишние волосы на голове?
хай выпадут ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
27.04.2007, 15:36 #51Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
А заземлённый медный водолазный скафандр на что?
28.04.2007, 09:13 #52Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 750
Ерунда. Недостаточно громко орать, нужно еще и хорошо слышать (Аксиома). Даже если сделать 500 кВт - сработать с любым уголком не получится.
Сообщение от exUA9CON
28.04.2007, 11:43 #53UY2UAГость
to IgorKiev
Игорь, где унас в Киеве найти биметалл?
Pse to uy2ua@texpo.kiev.ua
_________________
73! Vlad
28.04.2007, 13:24 #54Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Очень правильное утверждение. И даже работая на трансивере Ten-Tec Orion 2, например, с дополнительным эмплифаером на 10 кВт очень многих работающих на этой же частоте корреспондентов можно не слышать из-за того, что радиоволны не покрывают всю поверхность Земли сплошным покрывалом, так как они распространяются на дальние расстояния скачками, отразившись от ионосферы и от поверхности Земли многократно. Использование 2-х разнесённых антенн заметно уменьшает количество провалов в "слышимости" (мёртвые зоны), но не устраняет их полностью.
Биметалл БСМ-4 нужно поискать через газету "Авизо-Киев", дав туда своё объявление через страничку http://o.aviso.ua/ , на которое могут откликнуться работники радиоузлов...73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
15.06.2009, 16:37 #55
17.06.2009, 01:33 #56Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
В России есть газета бесплатных объявлений "Из рук в руки" (ИРР), она издаётся во многих городах.
http://www.irr.ru/73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
17.06.2009, 18:04 #57QRP
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Биметалл вещь уникальная.
Я работал на Магнитогорском метизном заводе, где его делали. Это не омеднённый провод. Технология следующая. На железную болванку диаметром около 5 см наливают медь долщиной до 5 см.
Длина болванки около метра. Затем этот ''хотдог'' протягивают на волочильных станах многократно. При этом диаметр уменьшается, а длина увеличивается. При этом растёт жесткость. Так её тянули до 0,18мм(на управление первых ПТУРсов)
При протяжке иногда происходил обрыв(в железе пузырьки воздуха...) Вот мы и набирали рулоны до 300 метров от диаметра 1,2 до 4 мм.
Проверял сам на спецмашине обрыв. Так 1,2 мм держит до 900кг.
Все радиолюбители Магнитки использовали биметалл. Медный канатик тянется, а биметалл нет. Со временем он темнеет, но не ржавеет. И стоит десятилетиями.
Для антенн лучшего не найти.
Все треугольники на 160 между домами тянули биметалом.
Я ставил ромб со сторонами 4 х 80м через дорогу на 9тиэтажках биметаллом 2мм и спал спокойно.
Провод для сварки использовать можно только на один день(в половом дне)
Потом он ржавеет. Технология-гальванопокрытие в несколько микрон. Его и хранят то в сухом месте.
Мы тянули луч на UK9ADY 212метров. 1,2мм порвали(может барашка пропустили)
Натянули 4хмм-ым в четыре рыла. Стояла много лет.
На Украине, помнится, родственное предприятие в Харцызске. Может там и есть.
20.06.2009, 21:15 #58Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Приветствую, Всех!
Посмотрите мою домашнюю страничку. Адрес на сайте QRZ.RU
На страничке "Антенны" описана моя антенна из биметалла,
а какие она даёт результаты, на странице "Соревнования".
Здоровья и удачи... STAN US0HZ
20.06.2009, 21:26 #59High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Биметалл ищите на строительных рынках!
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
22.06.2009, 06:25 #60Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
4 US0HZ
Отличные результаты, только все достижения в LP подгруппе а у Вас на фото слева от стола заснято очень знакомое устройство - видимо согласуха?
Александр
