А где взять трехфазный торроид? :grin:
Там же, где и секретную схему эмплифаера на 2-х ГУ-47Б. ;)
Игорь,
есть такое выражение
для рабоы с любым уголком при плохой антенне нужно 5 кВт
и 1 кВт при хорошей.
Слушай,зачем тебе 10 кВт?
Люблю, когда возле большого эмплифаера тепло и уютно, а также когда на нём сверху очень быстро 3-литровый чайник сам закипает. ;) Также меня очень радует, когда у соседей во всём доме вдруг в телеграфном ритме весь CQ WW CW Contest мерцают и на полную яркость светятся все лампы дневного света, а соседи с недоумением и с паническим страхом забиваются под кровать и думают, что это у них лампадный Барабашка завёлся. ;)
а как же лишние волосы на голове?
хай выпадут ?
А заземлённый медный водолазный скафандр на что? ;)
Ерунда. Недостаточно громко орать, нужно еще и хорошо слышать (Аксиома). Даже если сделать 500 кВт - сработать с любым уголком не получится.Цитата:
Сообщение от exUA9CON
to IgorKiev
Игорь, где унас в Киеве найти биметалл?
Pse to uy2ua@texpo.kiev.ua
_________________
73! Vlad
Очень правильное утверждение. И даже работая на трансивере Ten-Tec Orion 2, например, с дополнительным эмплифаером на 10 кВт очень многих работающих на этой же частоте корреспондентов можно не слышать из-за того, что радиоволны не покрывают всю поверхность Земли сплошным покрывалом, так как они распространяются на дальние расстояния скачками, отразившись от ионосферы и от поверхности Земли многократно. Использование 2-х разнесённых антенн заметно уменьшает количество провалов в "слышимости" (мёртвые зоны), но не устраняет их полностью.
Биметалл БСМ-4 нужно поискать через газету "Авизо-Киев", дав туда своё объявление через страничку http://o.aviso.ua/ , на которое могут откликнуться работники радиоузлов...
В России есть газета бесплатных объявлений "Из рук в руки" (ИРР), она издаётся во многих городах.
http://www.irr.ru/
Биметалл вещь уникальная.
Я работал на Магнитогорском метизном заводе, где его делали. Это не омеднённый провод. Технология следующая. На железную болванку диаметром около 5 см наливают медь долщиной до 5 см.
Длина болванки около метра. Затем этот ''хотдог'' протягивают на волочильных станах многократно. При этом диаметр уменьшается, а длина увеличивается. При этом растёт жесткость. Так её тянули до 0,18мм(на управление первых ПТУРсов)
При протяжке иногда происходил обрыв(в железе пузырьки воздуха...) Вот мы и набирали рулоны до 300 метров от диаметра 1,2 до 4 мм.
Проверял сам на спецмашине обрыв. Так 1,2 мм держит до 900кг.
Все радиолюбители Магнитки использовали биметалл. Медный канатик тянется, а биметалл нет. Со временем он темнеет, но не ржавеет. И стоит десятилетиями.
Для антенн лучшего не найти.
Все треугольники на 160 между домами тянули биметалом.
Я ставил ромб со сторонами 4 х 80м через дорогу на 9тиэтажках биметаллом 2мм и спал спокойно.
Провод для сварки использовать можно только на один день(в половом дне)
Потом он ржавеет. Технология-гальванопокрытие в несколько микрон. Его и хранят то в сухом месте.
Мы тянули луч на UK9ADY 212метров. 1,2мм порвали(может барашка пропустили)
Натянули 4хмм-ым в четыре рыла. Стояла много лет.
На Украине, помнится, родственное предприятие в Харцызске. Может там и есть.
Приветствую, Всех!
Посмотрите мою домашнюю страничку. Адрес на сайте QRZ.RU
На страничке "Антенны" описана моя антенна из биметалла,
а какие она даёт результаты, на странице "Соревнования".
Здоровья и удачи... STAN US0HZ
Биметалл ищите на строительных рынках!
4 US0HZ
Отличные результаты, только все достижения в LP подгруппе а у Вас на фото слева от стола заснято очень знакомое устройство - видимо согласуха?
Александр
