У кого есть опыт применения биметаллического провода
(например радиофикации ) диаметром 3 мм покрытый медью
в качестве полотна антенны?
Как будет работать антенна из такого материала?
Достаточно ли толстое покрытие на стальке для КВ антенны?
Полотна и фидеры всех армейских антенн (ВГДШ, БС-2 и пр.) сделаны из биметалла 3-6 мм. Прочность на разрыв, не тянется, небольшой вес, свойства меди. Думаю, что это наилучшее решение для антенн. Толшину меди точно не знаю, но достаточная, стачивается до стали только напильником.
Не уверен, что в радиофикации такой же применяют.
10 лет эксплуатирую Дельту на 80 м. из такого материала. Очень доволен. А ВЧ-токи проникают в металл на доли миллиметра.
Wsem Priwet
ni tak dawno takve imeyu bimetal 0,9m dlinoj 21m natjanut kak struna i hot by 4to :focus:
:umnik2: cам видел как висит.
Честно говоря, антенный биметалл тоньше 1,6 мм не видел, тоньше, видимо, другой тип провода.
У меня V-Beam 2*100 м. Диаметр 3мм, сталь-аллюминий. Висит треттий год, никаких проблем.
u nas w katalogah movno wse najti tolko plati
no est problema 1 nemnogo izmenilja KSW i AT nuvno stroit nemnogo po drugomu nu w astalnom wse OK
ну Серега ты даешь!Цитата:
Сообщение от exUA9CON
ты что забыл что у нас на uz9cyp V-beam Stern(5 переключаемых радиально расходящихся) und Ромб были из Биметалла
кстати в прошлом году когда я для истории мачту фотографировал один из проводов Ромба 157 метров до сих пор "висит" все остальное алкаши обкусили и поздавали (вот и прикинь если я уже тут с 94 года)
Толя!
Этож другое время было-меди на тпроводе побольше,слой потолще:-)
А что сейчас за провода...
Сейчас путают нормальный биметалл с проволкой для углекислотной сварки, на которой слой меди очень тонкий и облазит через неделю висения на улице.
Я думаю, что сейчас не выпускают БИ-металл , а из старых запасов слой толстый, ты будешь брать вот и увидишь , бойся трещин, когда медь в трещинах у моего товарища антенна перестала работать. Я применяю оцинкованный стальной провод D=2мм .Работает !
Оцинковку 2мм применял для антенн на 160, 80 и 40 метров. работает как из пушки
На днях поставил Спайдер, вибраторы сделаны из стальной проволки покрытой медью (для сварки) диаметром 0,8 мм. Антенна работает прекрасно.
А вот с этого места прошу поподробнее,если можно,с фотоЦитата:
или хотя бы рисунок
