Называется правильно БСМ-2,3,4 и ни каких проблем с приобретением нет.А "железо" называется провод стальной оцинкованный СТ-2,3,4.Цитата:
Сообщение от RZ3DK
Сообщение от RZ3DK
Проблемы преобретения БСМ есть, покрайней мере были полгода назад были, для предприятия не смогли найти.
Для антенн использую(вал) биметалл 1.2 мм в изоляции, IV на 80и40 последнии повесили в прошедшии выходные.
Есть ещё и БМ-6:Цитата:
Сообщение от RZ3DK
БМ-6
http://www.yandex.ru/yandsearch?text...E0+%C1%CC-6%22
БМ-4
http://www.yandex.ru/yandsearch?text...E0+%C1%CC-4%22
Проволока биметаллическая сталемедная БСМ-4
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%22%C1%D1%CC-4%22
http://www.top-info.ru/metall/provol...aty/18471.html
Проволока БСМ-3, БСМ-4, БСМ-6. Дешево.
Предлагаем со склада в Санкт–Петербурге и Подмосковье проволоку БСМ-3 мм, БСМ-4 мм, БСМ-6 мм. Цены ниже заводских.
Наталия Валерьевна
(812) 335-08-95
(812) 955-59-22
Биметаллическая проволока сталемедная БСМ ГОСТ 4775-91
БСМ-1,6
БСМ-2
БСМ-2,5
БСМ-3
БСМ-4
БСМ-6
http://kedr-ru.com/page95612
http://www.kedr-ru.com/price
Оптимальный диаметр проволоки для антенны 3-4 мм, толщина медного покрытия 0,17 и 0,22 мм соответственно.
На диапазон 160 м применяйте биметалл БСМ-3 или БСМ-4, а на более высокие частоты - БСМ-4 - у него слой меди толще, сопротивление провода меньше, следовательно потери в антенне меньше, срок жизни антенны больше. Линии радиотрансляции натягивают проволокой БСМ-4, причём пролёты между домами бывают и по 150-200 м - прололока в этих пролётах много лет (десятилетия) натянута, не провисает и не рвётся.
Небольшой провис проволоки не ухудшает работу антенны. Летом проволоку нельзя натягивать как струну, так как зимой эта струна может порваться из-за уменьшения линейного размера при понижении температуры.
Биметалл БСМ и БСА отличается, в первую очередь, прочностью. Допустимы очень длинные пролеты, натяжение полотна лебедкой.
Неоднократно сталкивался со случаями люмпенских "проверок" биметалла на биметалльность, но ни разу не было хищений даже нового, сверкающего медью или алюминием, биметалла. Поковыряют ножичком, докопаются до стали, и не воруют.
Бомж пошел - образованный, зря трудиться не хочет.
:russian_roulette: кто подскажет как вязать на антенне арамидный трос 2 мм и какую нагрузку он выдерживает
У меня дельту на 160 м из БСМ-3 (временно поднятую на крышу из-за строительства во дворе нового дома) бомжи покусали на куски и бросили, поняв, что это не медь. До этого она простояла 15 лет без всяких проблем.
:threaten: если хотите исползовать биметалл в качестве антенного полотна не сомневайтесь самое лучшее это БСМ 3 антена провесить много много лет и не такая уж и тяжелая как говорят поверьте опыту, применяемому мною в UAoK на Мысе Шмидта, когда полотно превращалось в толщину бочки 200 литров и хоть бы что !!!
От очень сильного обледенения антенного полотна и от сильного натяжения летом антенны лебёдкой - зимой могут повредиться керамические изоляторы, так как они слабее, чем сам биметалл БСМ. А биметалл БСМ-4 очень большую (просто огромную) нагрузку держит.
Арамидный (кевларовый) трос вяжите через большие орешковые керамические изоляторы, так как они сильно уменьшают точечную нагрузку в месте стыка с биметаллическим проводом. Концы троса нужно увязать к самому тросу медным проводом в лаковой изоляции (диаметр 1,5-2,5 мм), чтобы узлы троса не развязались. Можно применять медную или мягкую стальную тонкостенную трубку, которую снаружи слегка обжимают или сплющивают молотком, чтобы концы троса не распутывались. Сам конец троса нужно прижечь (расплавить) пламенем газовой зажигалки, чтобы он не лохматился.
http://www.ra6lbs.ru/index.files/Page995.htm
Разрывные усилия (таблица)
ДИАМЕТР ТРОСА, мм - 3
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ, кг - 700
УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВНОМ УСИЛИИ, % - 5
ВЕС 100 метров, грамм - 700
Биметалл БСМ гораздо меньше "играет" по длине в зависимости от сухости/намоченности и от окружающей температуры.
Добавлено через 4 минуты
Вот на этой страничке на снимках есть примеры увязки арамидного троса со стальным тросом или биметаллом:
http://www.ra6lbs.ru/index.files/Page376.htm
«Большая Правильная Антенна»: V160 + 4SQ 80 «вертикал» высотой 27 метров + емкостная нагрузка для 160, с него же устанавливается проволочная антенна «4 SQUARE» для 80.
Антенна представляет из себя «вертикал» диапазона 160 метров, высотой 27 метров и установленную с него антенну «4 SQUARE TX» диапазона 80 метров. На диапазоне 160 применяется ёмкостная нагрузка 4 х 4.5 м.
Антенна может быть выполнена с «закопанными» или «приподнятыми» на высоту 3-4 метра противовесами.
Антенна монтируется с помощью станка, крепится 4 ярусами растяжек в 4 направлениях, с применением 2х тросовых лебёдок.
В диапазоне 80 метров антенна имеет усиление 5db и переключается в 4 направления.
Добавлено через 11 минут
Мечта для коротковолновика:
Универсальные алюминиевые мачты серий Communication Technologies CT-A3T и CT-A4T
http://www.jais.ru/ct-a.html
Читать всем! :) И облизываться... ;)
Добавлено через 16 минут
Со странички с мачтами:
Трос (SR-06 и AR-06)
Такелаж мачтовой конструкции может комплектоваться двумя видами троса:
• стальной трос горячей оцинковки для устройств растяжек мачт, диаметр 6 мм (канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19 (1+6+12), ГОСТ 3063-80);
• синтетический трос на основе высокопрочного арамидного волокна (ТУ 8121-008-51605609-2000). Арамидный трос является радиопрозрачным материалом, обладает высокой разрывной устойчивостью (максимальное разрывное усилие до 1800 кг), широким температурным диапазоном эксплуатации и высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению и химическому воздействию.
Разрывное усилие 1800 кг - это для арамидного троса диаметром 6 мм. У троса диаметром 12 мм усилие на разрыв будет 5500 кг.
Добавлено через 26 минут
Миф о кевларе
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=34277
Добавлено через 31 минуту
Единственный производитель в России арамидных волокон:
http://www.aramid.ru/
http://www.aramid.ru/articles.php?lng=ru&pg=99
Высокопрочные шнуры и канаты, изготовленные из арамидных нитей СВМ, Русар®
Добавлено через 36 минут
Канаты синтетические КС-2, КС-3, КС-4, КС-6, КС-8, КС-10
Канаты обладают высокими прочностными характеристиками при низком удлинении и малом удельном весе, стойки к воздействию химических реагентов, не подвержены коррозии. Канаты могут эксплуатироваться в атмосферных условиях при температуре от - 50 0С до + 50 0С.
Эти характеристики позволяют использовать канаты в качестве грузонесущих элементов при глубоководных исследованиях, в горном деле, при бурении, гражданских инженерных работ, а также растяжек для радиоантенн и мачт для надземной связи.
http://www.aramid.ru/articles.php?lng=ru&pg=36
(характеристики)
Добавлено через 1 час 5 минут
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=35536#35536
RA3AKF
Забудьте вы про кевлары и остальную подобную дребедень!
Не имеют они надлежащей надежности в нашем деле.
Рекомендую использовать, как для мачтовых растяжек, так и для
расчаливания бума только стальной оцинкованный канат со стальным
сердечником ГОСТ 3063-80 нужного диаметра. Гарантийный срок
службы 60 лет. Стоимость в разы дешевле, чем кевларовый канат.
Нижний ярус можно не разбивать изоляторами, верхний ярус
разбить изоляторами с применением канатных зажимов. Запас по
прочности получается чуть ли не двадцатикратный.
И забудете про свою мачту на долгие годы.
Как я уже писал использую вот такой биметал
Schnupperangebot
Zur Produkteinführung von DX-WIRE möchte ich Ihnen ein spezielles Kennenlernangebot unterbreiten:
22m DX-Wire Typ A (1mm lackiert), ausreichend z.B. für 40m Dipol
1 Muster DX-WIRE Typ B (0,95mm blank) ca. 1m
1 Entstörringkern CST 29/19/7.5 - 4S2
zum Preis von
10,00 Euro
(frei Haus DL , auf Rechnung)
(12,50 Euro frei Haus Europa)
Auch hier gilt 8 Tage Rückgaberecht für unversehrte Ware !
(Käufer trägt nur Rückporto)
Typ A: 1,0 mm Durchmesser (Cu 0,95mm), Volldraht, 0,71qmm, schwarz lackiert mit einem Polyurethanlack ( wie bei Kupferlackdraht), temperaturbeständig bis 155 Grad Celsius, Lackierung durchlötbar, belastbar bis 45kg, Gewicht ca. 600g/100m, witterungsbeständig, durch die schwarze Lackierung besonders unauffällig. Es handelt sich hier um eine spezielle Sonderanfertigung in Kleinmengen, bei der hohe Kosten für die Einrichtung der Lackieranlage erforderlich waren.
Preise: 43m 15,- EURO ; 85m 28,- EURO; 170m 50,- EURO ;
если кому ну очень интересно могу перевисти
всё это можно найти по адресу www.dx-wire.de
Да, неплохо бы перевести на русский, а то не все знают немецкий.
Вот описание на английском:
http://www.dx-wire.de/brit/dxwire.htm
http://www.dx-wire.de/brit/about.htm
to IgorKiev
Игорь,исчерпывающий ответ по биметаллу (см пост N 41 )
Да,
а ты схему на ГУ 47 Б которая у тебя в аватаре приведена ,
собирать не пробовал? :-)
Пока ещё нет, потому как сейчас делаю на тороиде анодный блок питания на 6 кВ при 3 А для двух ГУ-47Б в параллель, а тажке металлический корпус для эмплифаера. Должно неплохо работать. ;)
Лампа ГУ-47Б
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu47.shtml
