Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 101
  1. #46
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    Пока ещё нет, потому как сейчас делаю на тороиде анодный блок питания на 6 кВ при 3 А для двух ГУ-47Б в параллель, а тажке металлический корпус для эмплифаера. Должно неплохо работать.
    А где взять трехфазный торроид?
  2. #47
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Там же, где и секретную схему эмплифаера на 2-х ГУ-47Б.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  3. #48
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Игорь,
    есть такое выражение
    для рабоы с любым уголком при плохой антенне нужно 5 кВт
    и 1 кВт при хорошей.
    Слушай,зачем тебе 10 кВт?
  4. #49
    07.04.2007
    Киев
    623
    Люблю, когда возле большого эмплифаера тепло и уютно, а также когда на нём сверху очень быстро 3-литровый чайник сам закипает. Также меня очень радует, когда у соседей во всём доме вдруг в телеграфном ритме весь CQ WW CW Contest мерцают и на полную яркость светятся все лампы дневного света, а соседи с недоумением и с паническим страхом забиваются под кровать и думают, что это у них лампадный Барабашка завёлся.
  5. #50
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    а как же лишние волосы на голове?
    хай выпадут ?
  6. #51
    07.04.2007
    Киев
    623
    А заземлённый медный водолазный скафандр на что?
  7. #52
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,593
    2272
    712
    Ерунда. Недостаточно громко орать, нужно еще и хорошо слышать (Аксиома). Даже если сделать 500 кВт - сработать с любым уголком не получится.
  8. #53
  9. #54
    07.04.2007
    Киев
    623
    Очень правильное утверждение. И даже работая на трансивере Ten-Tec Orion 2, например, с дополнительным эмплифаером на 10 кВт очень многих работающих на этой же частоте корреспондентов можно не слышать из-за того, что радиоволны не покрывают всю поверхность Земли сплошным покрывалом, так как они распространяются на дальние расстояния скачками, отразившись от ионосферы и от поверхности Земли многократно. Использование 2-х разнесённых антенн заметно уменьшает количество провалов в "слышимости" (мёртвые зоны), но не устраняет их полностью.
    Биметалл БСМ-4 нужно поискать через газету "Авизо-Киев", дав туда своё объявление через страничку http://o.aviso.ua/ , на которое могут откликнуться работники радиоузлов...
  10. #55
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...е-мое - у нас авизо в 90-х вместе с Березовским накрылось медным тазом, а у вас еще живо!?
    Отстаете от нас батенька лет на 15...
  11. #56
    07.04.2007
    Киев
    623
    В России есть газета бесплатных объявлений "Из рук в руки" (ИРР), она издаётся во многих городах.
    http://www.irr.ru/
  12. #57
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Биметалл вещь уникальная.
    Я работал на Магнитогорском метизном заводе, где его делали. Это не омеднённый провод. Технология следующая. На железную болванку диаметром около 5 см наливают медь долщиной до 5 см.
    Длина болванки около метра. Затем этот ''хотдог'' протягивают на волочильных станах многократно. При этом диаметр уменьшается, а длина увеличивается. При этом растёт жесткость. Так её тянули до 0,18мм(на управление первых ПТУРсов)
    При протяжке иногда происходил обрыв(в железе пузырьки воздуха...) Вот мы и набирали рулоны до 300 метров от диаметра 1,2 до 4 мм.
    Проверял сам на спецмашине обрыв. Так 1,2 мм держит до 900кг.
    Все радиолюбители Магнитки использовали биметалл. Медный канатик тянется, а биметалл нет. Со временем он темнеет, но не ржавеет. И стоит десятилетиями.
    Для антенн лучшего не найти.
    Все треугольники на 160 между домами тянули биметалом.
    Я ставил ромб со сторонами 4 х 80м через дорогу на 9тиэтажках биметаллом 2мм и спал спокойно.
    Провод для сварки использовать можно только на один день(в половом дне)
    Потом он ржавеет. Технология-гальванопокрытие в несколько микрон. Его и хранят то в сухом месте.
    Мы тянули луч на UK9ADY 212метров. 1,2мм порвали(может барашка пропустили)
    Натянули 4хмм-ым в четыре рыла. Стояла много лет.
    На Украине, помнится, родственное предприятие в Харцызске. Может там и есть.
  13. #58
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Приветствую, Всех!
    Посмотрите мою домашнюю страничку. Адрес на сайте QRZ.RU
    На страничке "Антенны" описана моя антенна из биметалла,
    а какие она даёт результаты, на странице "Соревнования".
    Здоровья и удачи... STAN US0HZ
  14. #59
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Биметалл ищите на строительных рынках!
  15. #60
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 US0HZ
    Отличные результаты, только все достижения в LP подгруппе а у Вас на фото слева от стола заснято очень знакомое устройство - видимо согласуха?
    Александр
  1. Биметалл для антенны
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:38
  2. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
  3. радиофидер в качестве антенны Бевереджа.
    от UA9JHZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:06
  4. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
  5. В Москве имеется неразрешимый дефицит на биметалл.
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 18:55
