29.11.2006, 18:02 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5856
- 265
Для проверки такую проволоку положил на балкон. Как раз погода дождливая была. Через неделю меди не осталось совсем.
Сообщение от SSY
73! Василий.
29.11.2006, 19:19 #17Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
А это точно медь? Я видел провод с покрытием какого-то не совсем медного (ближе к латунному) цвета. Она ржавеет очень быстро.
30.11.2006, 10:46 #18Big Gun
- 22.01.2003
- 13,849
- 5856
- 265
Что бы то ни было слой его очень тонкий. Я сподобной проволкой, только 1.8мм столкнулся еще в прошлом веке, когда углекислотная сварка была редкостью и я про нее просто не знал. Попалась катушка "биметалла", сделали диполь, который облез через неделю. Поматюкал того кто это принес и все. Уже недавно, когда увидел в гараже у товарища сварочный аппарат и провод для него на катушках понял в чем дело. Теперь из этой 0.8 проволки я делаю только противозакручиватели для донных удочек, предварительно облудив.
Так что, SSY, как не прискорбно, но если дожди уже были, то можете смело провод менять на Вашем спайдере. Хотя до лета конечно доживет, если сильного гололеда не будет...73! Василий.
02.12.2006, 16:43 #19Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Что нужно поподробнее? Схему антенны или еще что-то?
Сейчас зима, я думаю до весны простоит. Весной все равно нужно будет валить, чтобы поставиль поворотку, там и посмотрим, слезла медь или нет. Хотя можно по эксперементировать, сейчас брошу кусок этой проволки в бак для смыва в туалете, пусть недельку полежит, через неделю сообщу результат.
02.12.2006, 17:59 #20High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Из такого омедненного сварочного провода мой сосед по огородному участку натянул символический забор между нашими участками.
Через пару месяцев он превратился в ржавый железный провод.
Надо использовать настоящий биметалл или, что тоже неплохо, оцинкованный провод.
73 Николай
03.12.2006, 16:20 #21Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Да, интересно,,ссылку не скинете на спайдерНа днях поставил Спайдер, вибраторы сделаны из стальной проволки покрытой медью73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.12.2006, 22:27 #22Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Да, омедненая проволока для сварки очень быстро ржавеет.
Сообщение от RN4AJ
Настоящий биметалл (медь\сталь, алюминий\сталь) применяют в радиофикации и сейчас. Так что, провод есть. Только там ходовой размер - 3 и 4 мм. Есть двойка, но многие работники цехов радиофикации ее и в глаза не видели. Идет еще там и оцинковка. Только она называется не биметалл, а "железо" - провод железный. Так и в поставках. А медный биметалл называется БМ-3, БМ-4 в зависимости от диаметра.
Из оцинковки то же неплохо получается. Немцы даже делают антенну FD-4. "Позор для Германии" (С) И. Гончаренко. И это так. Очень большие потери в материале. Поэтому и КПД - очень низкий. Зато...КСВ - маленький. Опять же по этой же причине.
Последний раз редактировалось RZ3DK; 03.12.2006 в 22:32.
RZ3DK - Валентин.
03.12.2006, 23:25 #23Low Power
- 09.04.2006
- 69
тяжолая и грубая
04.12.2006, 01:33 #24High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Гончаренко сильно преувеличивает.
Сообщение от RZ3DK
У цинка удельное сопротивление примерно в 3 раза больше, чем у меди.
Если смоделировать FD-4 из медного провода, а затем увеличить уд. сопротивление материала в 3 раза (в последних версиях MMANA есть такая возможность), то параметры изменятся совсем незначительно.
73 Николай
04.12.2006, 21:28 #25Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
А как насчет полосы пропускания при таком диаметре?А медный биметалл называется БМ-3, БМ-4 в зависимости от диаметра.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.12.2006, 16:06 #26Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
cqham.ru/spider.htm - вот ссылка по Спайдеру. Очень дешево и сердито. Но у меня менее 15 сообщений по этому ограничения по гиперссылкам. Перед ссылкой добавте тройное W.
Вытащил проволку из бачка. Покрытие почти облезло и проволка начала ржаветь. Буду надеяться, что до весны антенна простоит!!! А весной поменяю вибраторы.
06.12.2006, 20:37 #27Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
то SSY
Спасибо за ссылу!Потрясающая простота!
Из всех выбираемых антенн чаша весов качнулась в
сторону этой.Если можно,подскажи,какой КСВ по диапазонам и
что то я не понял-на русскоязычном сайте одни размеры,
у швейцарца-другие
To SSY
А можно ,наверно,гальваническим способом медный слой на проволоку нанести....73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.12.2006, 16:54 #28Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Я посмотрел свои записи по Спайдеру. Вибратор на 20м поставил из полевика. Все рефлекторы и директоры то же из полевика. Из би металла только вибраторы на 15м и 10 м. Да размеры разные вот мои размеры:
Рефлектор 20м (Р20) - 1054-4 см. (это значит отмерил 1054 и по 2 см загнул с каждого края сделав петлю.) В20м 2 х 502(-2см) Д20м 984(-4), Р15м - 700(-4), В15м - 2 х 352(-2) Д15м - 648(-4), Р10м - 526(-4), В10м - 2 х 266(-2), Д1 - 488(-4), Д2 488(-4). На 20 м КСВ 1 по всему диапазону, реальный резонанс на частоте 14020 кГц. На 15 м КСВ по диапазону не более 2. При проверке обнаружил два резонанса 19 мГц и 23 мГц, по не разодрался. Но скорее всего 19 мГц резонанс вибратора(нужно его укоротить.) На 10 м замерить параметры не смог, т.к. мощности трансивера не хватило чтобы КСВ метр показал реалные параметры.
От би металла для сварки нужно отказаться, сама проволка видно не высокого качаства в плане атмосферных проблем, начала ржаветь через три дня после того как опустил в воду и очень сильно. Лучше полевик. Есть би металл от телефонных линий 3 мм, но мне кажется от слишком тяжелый. Пока антенну оставлю до весны, а потом по эксперементирую.
17.12.2006, 08:46 #29QRPP
- 08.12.2006
Использую более 20-лет биметалл для антенн.И висит и работает отлично.Однажды в гололёд сломало мачту, а полотно антенны осталось целым, так,что используйте биметалл смело. 73! Val
17.12.2006, 12:46 #30Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Обратил внимание, антенна (Спайдер) начал шуметь. Можеть из-за вибраторов на 15 и 10 или эфир пока сильно шумный?
