Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 101 из 101
  1. #91
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Цитата Сообщение от R3AM Посмотреть сообщение
    Перед установкой биметаллической антенны ( дельты на 160 м) из 4-х мм провода я почему-то задумался - а что будет после её случайного обрыва? Вес то под 100 кг.. Не зашибёт ли кого с 40-ка метровой высоты подвеса?...
    И решил я делать дельту из скрученной из двух проводов полёвки.
    О чём нисколько не жалею. Упала, но никого не зашибла, по-моему, о её падении так никто и не догадался :-). А "уронили" её друзья-телевизионщики-кабельщики, устраняющие конкурентов.
    Что-то не так вы говорите. БСМ-1 D=4 мм весит 10 кг на 100 метров (согласно данных от "Славкабель"). Так что один пролет равнобедренного треугольника на 160 м весит всего 5,3 кг. Другое дело, если падать будет один конец, да с 15-этажки. И если по лицу...
  2. #92
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Я вежлив к тем, у кого знания превосходят амбиции.
    А я стараюсь быть вежливым всегда.
    Дорогой пользователь!
    Вам предупреждение за нарушение п.п. 3.3.2 Правил форума.
    Извините.
  3. #93
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Может сейчас биметалл из резины с металлизацией стали делать :-)? Раньше из стали делали...
  4. #94
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Что не так у RK3AAG? Оцинковка 4 мм весит 90г/м, биметалл БСМ 105 г/м.
  5. #95
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Да все честное там. Вам просто показалось. В чужих руках... сами знаете
  6. #96
    15.08.2010
    46
    19
    Я работал в радиофикации и "приобрел" 200 м биметалла Ф-4 мм. Для КВ очень тяжелый, жесткий. 3мм в самый раз. из 4 мм сделал элементы яги на 144.
  7. #97
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Можно и 2,5/2,8 тогда брать. Это стандартные типоразмеры БСМ.
  8. #98
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Я не знаю, что нужно, что бы разорвало 4мм биметалл. Если только кто специально обрежет.
    Лет 15 назад у нас был очень тяжелый голололед. С вечера начался дождь. Высоковольтки падали. На коллективке на осветительных сорокаметровых опорах под углом висел треугольник на 160 и рядом с ним вертикально дельта на 40. Все из четверки. Расстояние между опорами метров 150. Ночью все это дело грохнулось. Причина оказалась в двойной оттяжке из нержавейки 2,5 мм. В месте разрыва было видно, что проволока растягивалась пока не разорвалась. Какая там была масса сказать трудно, но некоторые орехи ИТО-3 раздавило. Вертикальная дельта на 80 из биметалла 2.4 мм выстояла.
    Назад вешать четверку не стали. Тяжелая она все таки. Поставили только дельту на 160 из биметалла 2,4мм. Года три назад был снова тяжелый гололед. Упала. Получилось, что провод перервал сам себя возле ореха. На 80 дельта опять устояла.
  9. #99
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Скорее всего,Сергей(ТС), уже давно всё понял!Это мы, вспоминаем былое...
    Судя по моему опыту,"одножильное биметаллическое халявное чудо" вешать либо тяжело,либо не целесообразно.
    Обычно,речь про биметалл, идет при больших пролетах(100...200м)
    Самый простой вариант биметалла-полевка.Дешего,крепко,надежно.
    100 метров-ЛЕГКО!В один провод!
    Для любителей "136КГц FULL SIZE" и Beverage 10 лямбд на 160...наверное уже решили свою проблему.
    Главное-не повредить изоляцию!
    Иначе,сгниет максимум за год.
    Привет, канифольщики!
    Вы тоже её курите?
  10. #100
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Мы через это уже прошли. Не панацея. А "халява" 2,4 мм стоит сейчас до 1$ за метр, да и поискать еще нужно. С завода пожалуйста. От одной тонны.
    Скорее полевка нынче "халява". И то 274ая. П-268 на порядок лучше, но её поискать надо.
    Бевередж, это другое дело, там все же и подпорки есть. Да и 10 лямбд никто не делает. Обычно 4 максимум.
  11. #101
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    У меня товарищ продавал по 5 р/м. (да он по весу так и стоит).
  1. Биметалл для антенны
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:38
  2. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
  3. радиофидер в качестве антенны Бевереджа.
    от UA9JHZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:06
  4. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
  5. В Москве имеется неразрешимый дефицит на биметалл.
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 18:55
