Страница 74 из 79 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #1096
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R0TV Посмотреть сообщение
    Я описал эту дэльту потому, что на ней ярко видно- работать не должно, а работает неплохо. Какой-то эффект от низкой высоты подвеса в случае дельты есть, хотелось бы понять какой и как его увеличить, вот все.
    А какой эффект? Лупит она у Вас в зенит. Вот и все. Увеличьте мощность, повысится "эффективность"... Чудес не бывает в реальной жизни.
  2. #1097
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    291
    Не уверен, что наши представления о "реальной жизни антенн" до конца верны. Ну да ладно, не может быть потому, что не может быть никогда, проехали.
  3. #1098
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    но разговор вроде шёл о подвесе в 3-8 м для 80-ки. При этом образуется очень приличный лепесток нужного нам угла излучения
    Давайте модель в NEC2 - будет разговор. Иначе это всё сказки.
  4. #1099
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Много раз слышал выражение "щелевой эффект", интригует, но физику не знаю. Кто бы объяснил популярно. Представляю примерно как работает щелевая антенна на УКВ передатчиках телецентров, вот которые с крылышками они и есть щелевые. Также представляю щелевые антенны на 3х сантиметрах в виде щелей в волноводе, видал, работал в молодости. А здесь как?
    Николай (UA3TW)
  5. #1100
    03.02.2006
    20,568
    10123
    5443
    Да разговор не о том, что выбрать: нормальную антенну или какой то компромиссный вариант! Разговор о том, что есть возможность повесить ТОЛЬКО вариант вот такой антенны! Для дачи такая низковисящая дельта - самое то! На ВЧ я на удочку работал, но хочется еще и 40-80 зацепить. Думал, что такая низковисящая дельта вообще работать не будет, оказывается все же работает. То что плохо - про это не говорим. Другого варианта все равно нет.
  6. #1101
    14.03.2008
    3,570
    1504
    1219
    DXCC на 30 метрах сделал, довольно в короткое время, на антенну: IV 160+80+40. Три антенны на одной мачте, запитаны одним кабелем. Разнос между полотнами градусов по 20. Втиснуть надо было в пятиэтажку. Работать такая система на 30-ти метрах не должна... но тем не менее.
    Потом снял всё это и на 30-ку сделал вертикальную дельту, запитанную в четверть лямбды (это которая "Одна из лучших ненаправленных антенн"). С тех пор ничего интересного на 30-ке не взял .
    Была у меня одно время на 160 дельта, периметром 158 метров, с наклоном на запад под 45 градусов. Самые интересные связи были с востока.
    После такого опыта, стал думать также:
    Хотя и имею профильное образование и предмет ТЭДиА был одним из любимых.
  7. #1102
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    DXCC на 30 метрах
    Антенна 80-и имеет резонанс близко к 10 МГц. А если ещё и длина кабеля "подыграла", то и КСВ будет неплохим. Но это скорее частный случай, чем правило.
  8. #1103
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    А здесь как?
    Николай, единственное, что могу себе представить, вертикально поляризованную волну, которая ползёт вдоль проводника, если он близко к земле. Уровень излучения совсем маленький, но оно есть. Гораздо лучше этот эффект проявится, если растянуть низко над землёй длинный провод. Вешали как-то в лесу на берёзы метров 200 без нагрузки. Согласовывали прямо П - контуром выходного каскада. Майским утром на ГУ29 на 80-ке несколько QSO с PY-LU ( CW).
    То, что здесь пишут о "чудо" - дельтах никакого отношения к форме рамки не имеет. Диполь даст тот же эффект, только излучать "вертикальное" поле он будет не перпендикулярно, а вдоль себя. Проверяли на приём на 160 в своё время. Но , стоит поставить плохонький штырёк, как он "в клочья порвёт" эту чудо - антенну.
  9. #1104
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,100
    7433
    7294
    Наверное, потому, что все интересное было взято до этого на INV-V
    PS Я 5 band DXCC выполнил на двойной цеппелин, на сто ватт, не торопясь, годков за пять, повезло с прохождением, я так думаю
  10. #1105
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Почему нет? Поставьте 5 -7 метровый штырёк, настелите на землю 16 штук противовесов по 8 метров, согласуйте и работайте. Только успевайте перестраивать по частоте - полоса узкая. Про дельту после этого и не вспомните.
    Противовесы можно даже на день сворачивать и разворачивать на ночь - 15 минут работы.
  11. #1106
    14.03.2008
    3,570
    1504
    1219
    В том то и дело, что без тюнера вообще не включал, т.е. ксв зашкаливал.
    Может быть и так, Сергей. Но сейчас даже этого "интересного" нет. Да и вертикальная дельта шумит здорово, по сравнению с тем суррогатом.
  12. #1107
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    пишут о "чудо" - дельтах....
    ну почему же?
    Рамочные антенны..могут иметь прекраснейшие параметры!
    И...масса вариантов исполнения.
    Вот, очень даже неплохая дельточка:
    2el Delta loop
    Есть масса вариаций на тему...
    P.S. GP-шка 1/4 - требует очень внимательного отношения к "земле", прилично зависит от "местных условий", ну и собирает шум "со всех сторон".
    Поднимать же полволны или там 5/8-х, ну.... Вы...даже ... "дельтушку" на мачте 5/8 расположите, будете безмерно счастливы... А ещё, по минимуму местных помех её можно провернуть и слышать то, что на "четвертьверткиала" не услышишь.... ну, разве... приняв "таблетку".
    дельта диапазона 80 м. растянутая на высоте 6 м. от земли.
    "Земля" такая... видимо...
  13. #1108
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,397
    411
    372
    Что это - "давайте"! Я не изготавливал такую антенну и не экспериментировал с ней. Я привёл опыт известного конструктора. А далее - включайте NEC, создавайте модель и (не)опровергайте неправильное мнение.
    И будет Вам слава!
  14. #1109
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Здесь то пишут о горизонтаьно лежащих рамках. А Вы приводите в пример настоящую антенну.
  15. #1110
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,059
    9700
    11456
    В тему. Повесил два года назад Инвертед Ви на 80/160 на 16 метровой мачте над крышей 5 этажного дома.Но "путно " 160 не получалось растянуть и решил им пожертвовать. Обрезал до 30 ки. Получилось 30/80 с одним кабелем. И там и там ксв около 1 , как ни странно- есть резонанс и на 18 МГЦ, иногда лучще чем на "вертикал" )). Итог 2 лет- 140 стран на 80 на 100 ватт и 230 (пока) на 30 ке, но с "помошником" из 3х ГУ-50.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
