Страница 77 из 79 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #1141
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R0TV Посмотреть сообщение
    Эх, Александр, RZ6FE! И Вы, Владимир, RJ3FF! Вы разрушители хрупких надежд
    Может рамка периметром 500-600 метров будет достаточно эффективна в плане низких углов...
    Мы ни при чём. Просто не работает придуманный кем-то "щелевой эффект" для низко висящих рамок.
    Углы максимального излучения для каждого диапазона бывают оптимальные и их применимость сильно зависит от параметров и состояния ионосферного слоя:
    Прижать углы увеличением периметра рамки вряд ли реально для достижения заметного эффекта...
    А вы какие по величине углы считаете низкими?
  2. #1142
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    Да никто же никого и не обвиняет Наоборот, спасибо за то что проанализировали и написали свое мнение.
    до 25 градусов.
  3. #1143
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    антенна типа низковисящая дельта работает
    Чтим и помним антенны "метёлка" и ЕН. Помним и чтим!
    Вот дожили и до дельтопоклонения. Опустили и поставили в ряд.
    Что ж, народ хочут чуда, веры и идола.
  4. #1144
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    Та не, просто работает желание с небольшими затратами получить отличную антенну, никакого идолопоклонства
  5. #1145
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Хех! Такого не бывает! Остаётся только поклоняться. Причём, тупо.
    Иногда забрасываю, что, мол, верьте в свой передаватель и проволоку. Только верьте. И придЕт блаходать.
  6. #1146
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    такая рамка будет иметь сложную многолепестковую ДН. Например, квадрат периметром 2 волны , подвешенный горизонтально на небольшой высоте, не будет стрелять в зенит. Под более низкими углами , точно не помню, под какими максимум излучения ( 30 гр. - ? ), получаются 4 лепестка в азимутальном сечении с горизонтальной поляризацией. Если забыть про чудеса, эта антенна будет гораздо эффективнее просто лямбдовой дельты.
    Но ... Если есть столько места, не проще ли будет натянуть несколько длинных проводов ( ненагруженных) вместо рамок. Тут и правильные направленные свойства и "чудо-эффект".
    Короче, всё, что угодно для души, кроме КПД :-(((
  7. #1147
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Так не бывает. Иначе бы давно все так делали ( дёшево и эффективно).
  8. #1148
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да так и делают - Бевереджа на приём, GP на передачу. Дёшево и сердито. Я уж про "Верёвочку" молчу - ей высота нужна как составляющая её ценности.
    А рамка волновая, которая низко подвешенная, всё-таки проигрывает не так уж и много на длинных трассах НЧ диапазонов... Работает при этом и на приём, и на передачу.
    Как-то так, если не ошибаюсь, проигрыш рамки перед GP порядка 7 дБ на угле 11 градусов:
  9. #1149
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Исходя из вами вышесказанного, присоединяюсь к вашему девизу:
    А читать веселее, чем писать!
    Вам бы почаще и побольше веселиться - моё скромное пожелание.
  10. #1150
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Дёшево и сердито.
    Привет.Александр!...Вот скажи мне,плиз:имею монтажный провод ПВ-3 2.5 мм2,хочу его приспособить для плеч IV на 80 и 40 м,но он,цволочь "тянется"...поэтому хочу параллельно пустить оцинковку Ф1,5 мм...отсюда вопрос: стоит ли содрать изоляцию с ПВ-3 и свить его вместе с оцинковкой? я думаю что стоит, тк провод в изоляции имеет КУ...Твоё мнение!...
  11. #1151
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    я думаю что стоит
    Привет, Сергей!
    1. Думаю, что не стоит. По любому будешь "подстраивать" полотна изменением длины, тогда зачем лишний труд изоляцию счищать.
    2. Думаю, что стоит. А то посыплется изоляция в УФЛ Солнца - КСВ уплывёт, огород пластмассой засорится и вообще...
    3. Думаю, что оцинковка и ПВ-3-2,5 нехорошо химически прореагируют под открытым небом между собой...
    4. Думаю, что надо делать из биметалла, если боишься катастрофического удлинения ПВ-3-2,5... Или просто из твоей оцинковки...
    Ну, я думаю, ты всё понял!
  12. #1152
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    из собственного опыта - низко подвешенная несимметричная уголковая антенна с длиной плеч 3/4 и 7/4 выигрывает у
    - полуволнового слопера
    - 1/4 ГП
    - волновой вертикальной дельты
    причем сколько выигрывает сказать невозможно против ГП и дельты )) разница от нет присутствия до связь состоялась ))
    все антенны настроены и сравнивались одновременно для 30м диапазона.
    и огромный плюс - точка питания уголковой антенны на стене дома и диаграмма имеет 4 ярко выраженных основных лепестка, угол излучения к горизонту по ммане около 15гр.
    и да если плечи делать симметричными, то лепестков будет только два.
  13. #1153
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    До начала известных событий в Донецкой и Луганской областях, я проводил на 160 м в ТЛФ ЩСО с коллегой из Донецка, позывной не помню. Работал он с дачи. Антенна у него была 4 полотна по 200 с лишним метров и запитанная четырех проводной линией. Не помню сколько градусов он прикрывал, но не 360 точно, со слов в одном из направлений террикон от шахты расположен. Так вот при переключении полотен я максимально видел разницу 25 db.
  14. #1154
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хорошо бы файл приложить.
  15. #1155
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А на какой высоте от земли полотна подвешены? Похоже на V-bim в 4 направления, но полотна для 160-ти коротковаты.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
