Страница 78 из 79 ПерваяПервая ... 2868717273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #1156
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    А на какой высоте от земли полотна подвешены?
    Я точно не помню вершина около 20 метров и к земле. Полотна не нагруженные. Длинна более 200 но менее 300 метров. В 2013 году я с ним ЩСО проводил, уже подзабыл маленько. Но ничего гигантского там не было. Может кто из Донецка вспомнит этого радиолюбителя.
  2. #1157
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    при переключении полотен я максимально видел разницу 25 db.
    Но ведь это ж между Воронежем и Донецком. Сколько там километров? Для ДХ - это ни о чем.
  3. #1158
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    Хорошо бы файл приложить.
    V_303.maa
  4. #1159
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    О, ужас!!
    Конечно хочется иметь супер антенну из... ничего, но похоже это не та ветка.
  5. #1160
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    V_303.maa
    для 30м диапазона.
    и огромный плюс - точка питания уголковой антенны на стене дома и диаграмма имеет 4 ярко выраженных основных лепестка, угол излучения к горизонту по ммане около 15гр.
    и да если плечи делать симметричными, то лепестков будет только два.
    Не так уж низко подвешена антенна. Лепестки есть. Максимальное усиление под углом 29 градусов.
    Понятно, что для полноты картины надо учесть все проводники в доме. Вряд ли с учётом дома диаграмма будет иметь 4 ярко выраженных лепестка, импеданс будет другим... Но дом моделировать не в жилу.
  6. #1161
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    О, ужас!!
    А на какой частоте вы ужас словили?
    Не ваша, похоже...
    Впрочем, все уже забыли с чего начиналась тема в 2006 году... Освежу:
    Какие проволочные антенны для ДиЭКСинга можно построить на крыше 9-этажного дома?
    10 подьездов-я почти в середине. дом стоит с востока на запад.
    С одного края стоит 12-ти этажка,
    с другого 16-ти этажка. Во дворе 5-ти этажки.
    Заранее спасибо всем.
    Кто пробовал вот такую?
    http://www.cqham.ru/vert_80a.htm
  7. #1162
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    по показометру получился практически как и в программе около 85-95 Ом.
    моделировать не надо )) меня устраивает.
    однозначно лучше , чем ГП , слоппер и дельта.
    дальше будут трэпы на 10.05 на 6.95 и 3.45 MHz
  8. #1163
    28.01.2010
    871
    293
    26
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    имею монтажный провод ПВ-3 2.5 мм2,хочу его приспособить для плеч IV на 80 и 40 м,но он,цволочь "тянется"...поэтому хочу параллельно пустить оцинковку Ф1,5 мм
    Я когда то в 80х вешал диполь на 160 между двумя 5этажками. Провод был только ПЭЛ 0.6 и я его приматывал к простой тонкой стальке ржавеющей. Кабель был белый 50омный от болгарского Льна метров 20-25. Года три провисел. потом оторвался. А для IV где провод не нагружен весом кабеля и "несёт" только сам себя, и к тому же концы внизу, не надо его ничем усиливать. У меня на крыше 5этажки 5 лет стоит IV на 40-20 плюс дельты 15-10, из одножильного медного провода в полиэтиленовой изоляции(т.н. взрывник) и растянут толстыми капроновыми нитками
  9. #1164
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Дело в том,что этот провод,помимо излучателя,будет играть роль верхнего яруса растяжек...а ветра у нас бывают-мама не горюй!...Наверно придётся всё же сделать полотно из оцинковки...свить три проволоки по Ф1.5мм...биметалла нету!
  10. #1165
    28.01.2010
    871
    293
    26
    Ну да, растяжки дело святое.
  11. #1166
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В обоих "лучах"? Интересно посмотреть модель.
  12. #1167
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    да, в обоих лучах.
    двигаться буду постепенно - сначала сороковка.
    модель еще не рисовал, я начинающий рисовальщик ))
    как только - так сразу приаттачу модель, а с Вас ее в нэке покрутить ))
  13. #1168
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    419
    145
    307
    Дык оцинковка и есть биметалл
  14. #1169
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Радиолюбители предпочитают покрытие медью.
  15. #1170
    27.01.2004
    г.Лабинск
    419
    145
    307
    Для инвер V 40-80м. Думаю разницы нет, но доступно и дешево.
    To RK6ATW. Сергей есть 500м "Егозы" может временно подойдет?
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
