Показано с 1 по 15 из 35
    18.01.2007
    msk
    3
    КВ антенна для начинающего
    всем привет! у меня пока degen приёмник, хочу слушать эфир, на диапозонах от 80 метров. живу на втором этаже, проблема в том, что напротив ещё один дом, т.е. мой балкон выходит во двор. подскажите, как мне поставить антенну, на балкон, или на крыше пятиэтажки? и вообще можно например сейчас купить компактную импортную антенну( я понимаю что не дешевле 250-300 долл), чтоб эта антенна была мнгодиапозонная, например от 80м до 10м диапозона, и в будущем конечно куплю трансивер, и хочу использовать эту антенну как на передачу. есть такие антенны?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Натяните между домами диполь длиной 40 метров, кабель на балкон и в комнату. Далее нет смысла советы давать (отвечать на вопросы). Всё остальное будет потом, когда на столе трансивер займёт место своё..
    18.01.2007
    msk
    3
    а кто мне разрешит тянуть провод между домами?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Подземные антенны (есть и такие) имеют КПД менее 1 %...
    Выше - лучше. У Вас есть возможность на крышу хоть свою выйти?
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Договориться с соседями с пятого (последнего) этажа и от их балкона вниз-наклонный диполь к какому-либо столбу на земле, а кабель снижения от полотна антенны хорошо к Вам пойдёт на второй этаж.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Попробуйте VS1AA. Описана во всех справочниках по антеннам. Для начала лучше не придумать.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    как вариант от окна до ближайшего дома или если есть возможность еще дальше протянуть длинный провод, запитывать через СУ (приемник может в принципе и так принять, КПЕ только между ним и антенной включите, если длина провода будет более скажем 40-50 метров, на каждом диапазоне настраивается по максимуму сигналов)
    А потом и для трансивера первого подойде.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У Дегена высокая чувствительность и почти никакой избирательности . В данном случае при присоединении внешней антенны ( если не сгорит полевик на входе ) будут слышны только писки от импульсных блоков питания телевизоров , компов , сигнализаций ...
    Реально для приёмника поможет рамка . Описания малогабаритных рамочных антенн в и-нете много . Они приёмные . И их невысокий КПД просто не потребует аттеньюатора на входе приёмника .
    Хотя советы в этом случае - вещь неблагодарная . Нужны эксперименты ...
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Позволю с вами не согласится, у дегена насколько я знаю при подключении внешней антенны отключается УВЧ, + если провод настроится в резонанс...
    Хотя когда у меня стоял на столе только Р326, мне хватало провода длиной метрв пять по плинтусу (кирпичная пятиэтажка 3ий этаж), удавалось услышать даже американцев на 80 метров ).
    На счет экспериментов с вами соглашусь
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Очень хорошо в данном случае поможет магнитная рамочная антенна. Помню в 1990-х годах в журнале Радио была статья "Магнитная рамочная антенна для наблюдателя". Она еще с предусилитетем на КП303 была. Для приема - самое то! И на крышу лезть не надо.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    RX4HX меня опередил с советом: для приёма очень хорошо ферритовая будет, особенно на НЧ диапазонах при большом уровне помех, да и диаграмма -восьмёрка-позволит отстраиваться от помех дополнительно. А когда трансивер будет, тогда всё равно наружная антенна нужна.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    У меня на балконе стоит антенна CP6 "Daimond" .
    Работает 80-40-20-15-10м. Можно ставить наклонно под 45 градусов.
    Противовесы могут быть с одной стороны. Относительно маленькая
    4,5 метра . Отвечают хорошо, как на полноразмерный вертикал.
  13. #13
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Ну тут конечно надо оговорится. На 80 и 40 метров - тут вообще говорить не о чем при таких размерах. от 10 до 20 - работает, но , конечно, желательно жить на последнем этаже. Хотя как вариант - очень хорошо, как балконная антена!
    Да, кстати, забыл добавить: в свое время я работал на диполь на 15 метровый диапазон растянутый вдоль стены дома (я из окна комнаты лыжную палку высунул и из кухни). На 1 UW3DI даже в контестах работал Хоть и живу на 4 этаже 12 этажного дома. Т.е. вывод такой: главное желание, а уж как антенну повесить - придумается!
  14. #14
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Сообщение от loege
    Цитата: ...проблема в том, что напротив ещё один дом, т.е. мой балкон выходит во двор. подскажите, как мне поставить антенну, на балкон, или на крыше пятиэтажки?
    Для начала предлагаю почитать "буквари". Каждый раз перелистывая страницы книг находишь для себя что-то новое.
    А новое - это забытое старое.
    Вот достойный список литературы:
    1. С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. Справочник радиолюбителя коротковолновика. Изд. 2-е, Киев, "Технiка", 1984;
    2. Я.С. Лаповок. Я строю КВ радиостанцию, - М.; ДОСААФ, 1983;
    3. Я.С. Лаповок. Я строю КВ радиостанцию, - 2-е изд. М,; Патриот, 1992.
  15. #15
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    RX4HX. Я не огворился , чудес она не показывает, но работает
    на 40 и 80 м . На 40м слышно и отвечают как на вертикал .
    Есть QSO JA, VK, ZL, PY, LU
    На 80м она у меня настроена на 3540 . +- 30кгц можно
    работать на передачу. К примеру работая 5 ватт даже на частоте 3577 меня на CQ вызвал венгр.
    Для эксперимента с СР6 участвовал в
    "Первенстве нулевого района" ,на 80 м ответили 25 станций.
    В SAC контесте работал в категории QRP, но 80м скандинавы
    охотно отвечали.
    В ssb участке я с успехом использую ее как приемную антенну
    (помех меньше принимает). У этой антенны есть ограничение
    по мощности -200 ватт.
    У меня , как и у многих , проблемы с установкой антенн на крыше,
    но благодаря этой антенне сохраняю свое присутствие в эфире и
    активно участвую в контестах.
    Особенно и настраивать не надо, главное собрать точно по инструкции.
    Считаю это одна из лучших компактных антенн.
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  3. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
  4. Пара вопросов начинающего - 2
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 11:42
  5. Пара вопросов начинающего
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 12:01
