Показано с 1 по 6 из 6
    15.01.2007
    Хочу сделать вертикал на базе WDZZ, кто пробовал подскажите?
    Есть желание постоить вертикальную антенну на 40 - 10м. Т.е. поставить вертикально w3dzz и питать кабелем 50 ом, видел варианты в публикациях, хочу спросить как такая конструкция работает на практике, и как в настройке сложно?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Есть конструкция DL2KQ на основе удочки длиной 7 метров. Исходно разрабатывалась как для путешественников, но ее ставят и как стационарную. Весьма довольны. Она работает на пяти диапазонах, начиная с 40 метров и ниже. Конструкция типа W3DZZ - с трапами.
    15.01.2007
    Да я видел её. Делать не стал потому, что незнаю, как там трапы из кабеля делать, поэтому и хочу сделать простую с катушкой и конденсатором, т.к. такие контура я уже умею настроить и изготовить. WARC диапазоны не нужны. Хотя раз вы говорите что работает неплохо может и от w3dzz можно ожидать положительных результатов
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    [QUOTE=Артем]Есть желание постоить вертикальную антенну на 40 - 10м. Т.е. поставить вертикально w3dzz и питать кабелем 50 ом, видел варианты в публикациях, хочу спросить как такая конструкция работает на практике, и как в настройке сложно?[/QUOTE]
    А механические проблемы конструкции уже решены?
    При горизонтальном подвесе W3DZZ нет проблем с отводом фидера питания перпендикулярно полотну антенны. А как Вы, Артём, собираетесь это сделать? При обычном исполнении это проволочная антенна, а как Вы намерены этот провод "поставить" вертикально?
    Металлическая мачта здесь не пойдёт.
    На практике при питании кабелем 75 ом можно добиться отличного КСВ
    в 40-метровом диапазоне, а при хорошей высоте подвеса и в диапазоне 80 метров. В 40-метровом диапазоне настройка в резонанс ведётся подбором правильной длины плеч основного вибратора и элементами фильтра-пробки. В диапазоне 80 метров резонансную частоту можно
    "гонять", подбирая длину половинок диполя после трапов.
    В диапазоне 40 метров антенна работает как классический полуноволновый линейный вибратор, в диапазоне 80 метров антенна укорочена и резонирует в основном за счёт катушек в трапах. Так, что ждать больших успехов здесь не приходится.
    В диапазонах 10, 15 и 20 метров входное сопротивление антенны выше, и добиться хорошего КСВ, как правило, без дополнительного согласования не удаётся.
    На мой взгляд, есть более достойные варианты вертикальных антенн, которые будут полноценно работать в нескольких диапазонах.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Есть желание постоить вертикальную антенну на 40 - 10м. Т.е. поставить вертикально w3dzz и питать кабелем 50 ом, ...........
    Несимметричный вариант W3DZZ: http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/mn_diap.html
    На частотах выше 14 МГц такая конструкция будет малоэффективна для проведения дальних связей из-за много лепестковой ДН в вертикальной плоскости и поэтому значительная часть энергии излучается под большими углами.
    73 Николай
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    А чем не устривает UT1MA? Всего 1 контур, хорошо повторяема.
    Посмотрите вот тут:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9934
  1. Параметры вертикала на базе удилища на 7 MHz
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 27.09.2020, 09:11
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 10:27
  3. Репитер на базе MOTOROLA GM-300
    от RU4SU в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 23:24
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:26
