Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    14.05.2003
    Самара
    238
    35
    19
    Подскажите, пожалуйста, ккая минимальная температура, при которой они работают; и не поломаются в движении от замерзания?
    Конкретно: выдержит ли основание нижнего колена (что там - углепластик, текстолит?) при движении на машине при температуре окружающего воздуха - 35 -40 ???
    QRP Аватар для RW9YW
    17.12.2009
    Барнаул
    51
    44
    18
    3
    За зиму в Сибири ничего не отвалилось, доволен этими антенами
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Ставил 1620 на багажник при -15 и сильной пурге, катался по городу - не сломалась. Но вообще эти антенны не для движения. Они расчитаны на работу со стоянки.
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Вот и я, посмотрел на них и не решаюсь использовать при движении автомобиля...
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    У меня на 3-х блиновом магните держит 120км/час в режиме разговора..
    А со стоянки надо работать на полноразмерные антенны. Ну а если лень вылезать на мороз, тогда что поделаешь.. Работаем на укороченную...
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Да можно конечно и удочку 5м присобачить к фаркопу и гонять с ней 120км/час...
    P.S. Недавно еду на Киев, смотрю Газель идет с удочкой прицепленой. Думаю "наши" на ходу работают, потом еще 5 таких встретил, оказалось предвыборная агитация
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Аргументируйте, пожалуйста, если можно.
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    А что тут аргументировать, Вы поставте себе на крышу (кстати крыша "играет" под такой нагрузкой) 2.5м штырь, а потом попробуйте проехатся... Нет, едется конечно, но боязно. А вообще, за рулем надо рулить.
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    А в режиме приема сколько км/час держит ?
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,169
    8187
    2260
    Это уже обсуждалось.Держит на 160 км/ч.Я лично проверял до 145 км/ч.Но это на 3 магнитах.У кого-то была на 2х магнитах-слетела на 120.А вообще антенна хорошая-я с ней поездил по Поволжью и в Башкирии-зовут хорошо.Надо только её прогнать по прибору.
    29.12.2009
    42
    9
    8
    Не пробовал на холоде, но при плюсовой температуре 170 км/ч не ломается и работает.
  12. #12
    13.09.2006
    1,030
    288
    У меня к трех-блиновому магниту приклеены снизу пластиковые круги вырезанные по форме. Использовал пластиковые коврики -подставки, которые купил в хозмаге. Что б не царапать крышу. И пустил по обе стороны от основания антенны 2 медные Камазовские шины ~10-12мм, одетые в кембрик- замкнутые на корпус по бокам. Что б уменьшить земляные потери..Фото магнита с АТАС-120. Фото с MFJ нетУ..
  13. #13
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Можно глянуть результаты RW9TP/m RDAM за 2015 - 2014 годы! Эту антенну использовал на скорости 120-140 км/ч
    Борис RW9TP
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ездили раньше, у "Лен-Б", сначала были антенны из трубок (как на стационарных антеннах) на нижних частотах диапазона LB, длина была больше 2-х метров. Правда антенна крепилась не на крышу.
  15. #15
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Все время ,,пробую". Ничего не играет, не слетает, не ломается. Основание на 3х магнитах,
    антенны на все диапазоны кроме 80. 40 переделал- удлинял катушку, высоковат резонанс
    под американский диапазон. Автор RM9WY, на его сайте все расписано.
  1. Эксплуатация ICOM IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 15:22
  2. Эксплуатация антенн Яги
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 18:30
  3. Эксплуатация передатчиков ПКМ 5 и ВЯЗ 2
    от div777 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 12:23
  4. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  5. Локальная сетка на мобильных
    от Sachok666 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 17:58
